Pepelac
Весь контент Pepelac
  1. Спасибо дружище! Просто увидел здесь тему. Решил, что тут по всем ГУРам. Удачи!
  2. Спасибо за ссылку! А случаем нет такой же, но только где меняется подшипник и передний сальник?
  3. Ребята, у кого есть опыт ремонта ГУР (дизель), поделитесь пожалуйста пошаговой инструкцией. В нете нашёл только как заменить задний сальник ( который со стороны помпы ОЖ). А вот как заменить передний не нашёл. ГУР загудел и видно течь из под шкива. И воздух похоже подсасывает из под переднего, так как в бачке пузырьки. Заранее спасибо!
  4. Всем добрый вечер! Может кто подскажет по моей проблеме. Мондео 2.0 л. 2005г. турбодизель 115 л.с. Отправился в дальнюю дорогу и ночью накрылся генератор ( Р.Р. приказал долго жить). Пришлось возвратиться назад. На аккумуляторе (днём) без зарядки дотянул до своего сервиса , где 4 года назад перебирал гену. Гену разобрали, поменяли Р.Р. ну и заодно щётки и подшипники (кольца контактные норм). Прозвонили статор и ротор всё норм. Поставил на машину, завёл, всё отлично, на тесте показал. 14,3 в. Опять поехал в ночь. Ночь прошла на отлично, утром тормознулся, поспал часика три и снова в путь. Днём остановился прогуляться, на улице +34, ну и решил не глушить, дабы кондей подарил прохладу. когда буду садиться обратно. Прихожу, смотрю на приборку и всё внутри опускается, на приборке горит лампа аккума. На тот момент машина прошла после ремонта "гены" примерно 600 - 700 км. Подключился к машине, сканер выдаёт напряжение в бортовой сети 13.5 -13.3. Заглушил, завёл всё норм, заряд 14.2 - 14.3в. В пробке на жаре, опять загорелась лампа, заглушил, завёл всё норм, лампа больше не загоралась. Нормально доехал до места. А вчера стоял и молотил на холостых. температура воздуха + 35. С начала всё было норм, но минут через 30 загорелась лампа. Зарядка 13.5-13.8в . Сейчас ещё раз замерил на холостых, с ближним, кондеем и магнитолой 14.3в https://yadi.sk/i/nS4gA8tcu9UHM но стоит включить обогрев лобового происходит просадка до 12.8в. https://yadi.sk/i/i9A1Qndzu9UnQ и такое ощущение, что вся нагрузка ложится на гену (движок аж на задние лапы приседает). Хотя если включаешь обогрев заднего стекла, сильной просадки не происходит. Выдаёт ошибку Р0622 https://yadi.sk/i/AMBkweYbu9URf . Когда включены все потребители, напряжение блока падает аж 12.2в но лампа почему то не загорелась. Может быть причина в аккуме? Когда дотянул до ремонта, на заведённой машине показало напругу 8.2в. Пока ремонтировали гену, ставили на подзарядку. Аккуму 1 год. На не заведённом показывает напряжение 12в.
  5. Виктор, прошу прощения за тупизм, но где рекомендации на том форуме? Тем более, что у меня Ford VCM OBD. Заказал Elm327 Ford с переключателем HS + MS CAN OBD, жду доставки. Думаю с Forskan всё получится. Что бы не копаться, как диагностировать обратку? Заранее спасибо!
  6. Ничего не получается. Форскан пишет, что не обнаружен ELM. Соответственно машину не видит. Пробовал через Formidabl, он машину с мозгами видит, НО после прохождения процедуры записи корректировки с подтверждением успешности корректировки всё остаётся по старому. Коды старые. через FoCOM пытался прописать, тоже пишет, что всё успешно, но петрушка та же. И ещё проблема. Держу на холостых 2000 об. мин. Отпускаю газ и машина глохнет. Я так понимаю, что это из-за того, что какая- то форсунка или несколько не держат и переливают в обратку? При оборотах 2000 давление топлива кажет 718-720 бар. На холостых 286-302 бар. Нужна помощь!!!
  7. Кстати, у меня шнур Ford VCM OBD. Думаете, он будет работать с FORScan 2.1.17 ?
  8. Спасибо за информацию! Сегодня пробовал подключиться через FORScanSetup2.1.15.beta , пишет адаптер не обнаружен. Сейчас скачал FORScan 2.1.17.beta завтра буду пробовать. Но всё-таки хотелось бы иметь информацию и по FoCom. Может какая хитрость есть. Отпишусь по результатам.
  9. По форуму читал несколько похожих тем, но ответа на вопрос не нашёл. Узнал, что есть программа Formidabl. С её помощью получится прописать форсунки?
  10. Недавно начался стрёкот форсунки. Поменял на новую, залез в в мозги через Focom. Функция прописки есть, запрашивает номер цилиндра и код корректировки. Ввёл код при включенном зажигании, после подтверждения вышло сообщение, что код принят. Через день залез в коды а там как были старые коды, так и остались. Решил прописать ещё раз, но всё по прежнему. Причём обнаружил, что коды остальных трёх не соответствуют тем, что на форсунках. Нашёл рекомендацию но в переводе она выглядит так " Прежде чем программирование/кодирование форсунок надо отучать транспортного средства не менее 8 часов. " или ещё такой вариант " Перед программированием/кодирования инжекторов, необходимо отнять от груди транспортное средство по меньшей мере 8 часов" Информация взята с сайта http: //www.obdtester.com/focom Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, как прописать форсунки???
  11. УРА я снова могу ездить на своём Боливаре. . На эвакуаторе отвёз в дизель сервис. Проблема была в форсунках ( дельфины) . Зависли из-за того, что хапнули воздуха. Не открывались даже при давлении 350! Мастер сказал, что это их болезнь (делфи) при завоздушивании. Разобрали, промыли и заурчал движочек. Владимир, af0nka , ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! УДАЧИ!!!
  12. Владимир, огромное спасибо за советы! Жду фото.
  13. Ещё пошукал на форуме и нашёл некоторые симптомы. В плане завоздушивания. Могло такое произойти? ПЕРВОЕ. Я по книге как положено снимал топливные трубки с фильтра, хотя я думаю это было глупостью. Так как можно было просто сдвинуть его между движком и моторным щитком. Второе. Я снимал трубки с форсунок так как снимал крышку для того чтобы выяснить фазы. Соответственно проворачивался насос. Я надел грушу на входной штуцер фильтра и закачал саляры до момента заполнения. Это может помочь развоздушиванию или есть какие то тонкости?
  14. Ну если я что-то и понимаю в двигателях, то нормальное вращение если смотреть со стороны шкива генератора по часовой стрелке? Потом я выяснил, что болт крепления звёздочки это своего рода показатель положения первого шатуна. Если он вверху, то и шатун вверху. А если внизу то и шатун тоже. ещё в нижнем положении можно увидеть саму шейку шатуна так как в ней присутствует заглушка масляного канала. которая соответственно отсутствует в противовесе. Так вот, делаю колено за 90 градусов до ВМТ и начинаю проворачивать. До самой ВМТ зубы сплошняком, а вот когда 50 гр. после ВМТ есть пропуск. К сожалению сейчас не могу это показать в фото. Приеду только в субботу. Возьму ноут с собой, сфоткаю и выложу.
  15. В том то и беда, что пропуск на гребёнке 50 градусов ПОСЛЕ ВМТ! . Как такое может быть??? Если делаю по пропуску, то поршни в клапана упираются.
  16. Решил поменять цепь по причине выработки. Но допустил грубейшую ошибку, забыл отметить положение коленвала. Так как меток на крышке и на блоке нет то пытался поймать пресловутые 50 градусов до ВМТ которые указаны в книге. Ещё в книге сказано, что на задающем кольце для датчика коленвала нет одного зуба. И его отсутствие и является показателем 50 градусов перед ВМТ. Снял датчик, с помощью зеркала и фонаря смог взглянуть на задающее кольцо, хрен! В предполагаемом месте зубья идут подряд, никаких пропусков. А вот если коленвал стоит примерно в 50 градусах после ВМТ то отсутствующий зуб наблюдается. Итог, два дня коту под хвост. Результат, слабые вспышки и не заводится. ПОМОГИТЕ!!! Без машины как без рук!
