YVD812
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo IV 2.0 TDCI, 2008
Достижения YVD812
  1. Сегодня поставил EXIDE EA852 85 а/ч,тоже обратил внимание на то, что аккумуляторы похожи как две капли воды, за исключением цвета корпуса.
  2. Frizen, добрый день. А можно мне тоже координаты этого сервиса в личку? Спасибо!
  3. А где заказывали? И подскажите номера деталей для заказа пжл. Тоже планирую заменить.
  4. Добрый день! А где и почем брали этот аккумулятор? Тоже планирую заменить.
  5. Менял комплектом (ремень, ролики, помпа) на 83ткм. Старая помпа немного подтекала по оси вала, хотя до разборки это было не заметно. Считаю что есть смысл заменить и помпу, раз решили менять ремень ГРМ.
  6. Делал ТО и менял топливный фильтр у неофициалов. Механик прокачивал топливную систему с помощью большого шприца и шланга с быстросъемным наконечником, через золотник на ТНВД. Откачал литра полтора солярки, прока не перестали идти воздушные пузыри. Запуск с пол-оборота.
  7. @uaf10, Хороший отзыв! Адекватная оценка автомобиля. Во многом согласен.
  8. Уважаемые форумчане. Подскажите где лучше поменять ремень ГРМ на 2.0 TDCI в Питере. У оффициалов или в каком другом сервисе? За дизель не многие наверное возьмутся. Задумался о замене и хочется сделать это качественно. Спасибо.
  9. Может где влага вымерзла. У меня тоже проблема исчезла просле ночного отстоя на открытой площадке, при -12гр. Вечером ошибка периодически высвечивалась, а утром уже нет.
  10. Спасибо. Надо будет проверить клапан ЕГР, может и у меня из-за него.
  11. То же самое. После запуска, через некоторое время, появляется белый дым с неприятным запахом. С прогревом исчезает. Удалось ли Вам найти причину этого явления? В чем проблема?
  12. @гаНгСТа, Феном дул в сами замки с торцов дверей, туда же брызгал силиконовой смазкой из баллончика. Уплотнители дверей промазал тонким слоем силиконового масла из флакончика с поролоновым аппликатором, чтобы не примерзали.
  13. Та же проблема. Мерзнут замки дверей и двери не открываются изнутри. Отогревал в гараже феном и смазал силиконовой смазкой из баллончика, посмотрим поможет ли. С дверьми была еще проблема - не срабатывал датчик закрытия водительской двери - езить невозможно, орала сигнализация незакрытой двери и не оставить на стоянке - центральный замок не закрывался. Через 30-40 минут такой "езды" замок оттаивал и все приходило в норму. Победил вышеописанным способом с феном и баллончиком. Не любит моня зиму, летом ему лучше.
