гоша42
Весь контент гоша42
  1. @Anders,спасибо, завтра поищу плюс от фишки.
  2. @Anders,три провода от гены идут в толстую кишку и к салону, к мозгам., я их позванивал - втыкал в разъем один контакт а другой протыкал иголкой ближе к перегородке салона, все ОК. Черной термоусадки и клея я там не встречал...
  3. @Evgkomok, спасибо за совет, я уже начинаю думать или гена или мозг - третье уже маловероятно. Хотя на гену подозрений все меньше, свои 13.8 вольт он выдает.
  4. Сегодня весь день ковырялся с машиной, начну по порядку: сначала по очереди вытаскивал все силовые предохранители и заводил машину - картина та же - лампочка аккума загоралась через 6 сек. Затем накинул провод массы на прямую с генератора на аккумулятор, проделал то же самое с плюсовым проводом - изменений не произошло( Разрезал косу вплоть до соединения с толстой кишкой, разрезал толстую кишку - все провода целы. Купил новый аккум Варта на 60А, поставил, лампочка по прежнему загорается Единственное изменение которое я заметил - зарядка аккума поднялась с 13,4 до 13,8в. Мерил напряжение на генераторе, оно равно напряжению на аккумуляторе. Может выкрутить эту лампочку нафик и жить спокойно?
  5. @Lexsus,@Йожык, спасибо что не даете падать духом) В выходные займусь и после отпишусь.
  6. Вчера на ночь поставил годовалый аккум на зарядку, сегодня отдал в сервис более менее вменяемым электрикам и дал точные указания что им делать - почистить, перекрутить, проверить все разъемы и провода массы на связке описанной выше Йожыком. Результат почти тот же - при заводе лампочка загорается через 6 сек, если сразу газануть то не горит вообще, включаю обогрев лобового - работает секунд 6 потом моргает лампочка аккума и вырубает его. Напряжение на аккуме то же - хх-13.4 без нагрузки, под нагрузкой (дальний, птф, музыка, печ) - те же 13.4. Что посоветуете делать дальше?
  7. @Vallcop, если бы генератор был восстановлен где нибудь то подобные предположения воспринимались) Сегодня ходил по разным сервисам, общался по поводу возможных неисправностях - там где мне говорили что это 100 пудово генератор, мол приезжай докажем - были посланы, а таких было 5 из 7 - печально(
  8. @Evgkomok,спасибо, буду пробовать.
  9. @Йожык,изиняюсь а альтернатор это что?
  10. @Nikitos, Заполнил. Сейчас пробовал зарядить аккумулятор - все то же самое. Заметил одну деталь - если машину завести и сразу по газовать то лампочка аккума не загорается, загорается только если на хх включить обогрев лобового и заднего стекла о_О Все разъемы шевелил, даже мозги.
  11. тысяч 10 назад менял ремень и все ролики (свистели).
  12. Доброго времени суток Уважаемые форумчане, перечитал почти весь форум - ответа не нашел. При заводе машины через 6 сек загорается лампочка аккума и постоянно горит. Снимал генератор и возил к Фролову на диагностику - гена нормально работает, однако износ порядка 80%, дабы не лезть туда больше поменял на восстановленный(спасибо Сергей!). Поставили восстановленный - проблемы те же: при запуске на ХХ дает 12.3в, даешь газку - поднимается до 13,4 и не опускается даже при включенных потребителях (птф, дальний, печка, музыка). Аккум Бош 1 год, все разъемы, фишки и провода от гены прозвонили на наличие обрыва - все цело. Подскажите куда можно рыть дальше?
  13. пробег 190000 замена передних амортизаторов, бензонасоса, ремонт обогрева сидения и самостоятельная замена передних рычагов стабилизации раз в 10000км., и все! Машина реально радует своей надежностью.
  14. Спасибо, именно зеленый 3А, их там всего два.
  15. Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой предохранитель надо вытащить что бы обнулить мозги по ошибке EGR? Где то на форуме было - не могу найти. За ранее спасибо!
  16. Сегодня, фм3 чиа - сиденье не снимал, оттопырил обшивку, снял колечки на внутренней обшивке, вытащил провода 2 единственных были обломаны, запоял, за изолировал и все работает отлично!!!
  17. @leonterrible, переверни датчик на 180 градусов и будет счастье) Меня официалы разводили с этой проблемой на 3.5т, говорили, что датчик не работает - "имеет техническую не исправность"....
  18. Была у меня проблема с датчиком уровня омывайки - при полном баке горел, при минимальном остатке гас. Приехал к офицалам - говорят датчик нужно менять, техническая не исправность!!! Помню зарядили мне 2.5т.р. Потеплело, я до него долез - разобрал, там стоит обычный геркон с магнитом, ломаться там не чему, если не коррозия. Я его перевернул на 180 градусов и все за работало))) Так что ищите правильное положение и все будет хорошо.
