SergejS24
Весь контент SergejS24
  1. можно было бы всё сделать надёжнее но не смог понять как подлезть чтобы снять трубку, может кто подскажет?
  2. проблема была со шлангом, который под балкой за защитой находится, протёрся в районе штуцера, и травил сильно масло. отпилил трубку по штуцер, и срезал шланг по него же, натянул шланг на трубку ( долгое занятие предупреждаю сразу) поставил 2 хомута и всё. Работает пока исправно, но хочу поменять всю систему (шланги, трубки и т.д) .
  3. Стараюсь поддерживать чистоту всегда, мою сам после помывки протираю от разводов, друга надо беречь.
  4. В бензине разборчивей друзья, не заливайте что попало Пример: заправился на трассе полный бак, осталось литров 15 и началось- движок троит на малых оборотах, при заводе обороты падают, нагреется на холостых и глохнет, проездил кучу сервисов ответ один " помочь не можем" , плюнул и поехал на заправку, залил 20 литров 95-го на ТНК и друг ожил пропали все неполадки, побежал как молодой, так что поаккуратнее с горючкой
  5. Всем дарова!!! 7 литров примерно по трассе сжигаю на сотню при 110 км/ч 12 литров забирает пробка 10-10,5 -город по моему неплохо что скажете?
  6. 205/55 R15 yokohama всесезонка хотел поставить R16 но отговорили.машинка слушается хуже
  7. Помогите пожалста советом! Противотуманки хочу вывести на отдельный переключатель, надо ли ставить для них реле или предохранители какие -нибудь? Или есть возможность подключить их к основному переключателю? Заранее спасибо
  8. Шланг травит, хочу трубку снять целиком, а там не подлезть к гайке.
  9. как подлез к рейке????? Подскажи пожалста)))
  10. Всем привет, фары стоят родные, по трассе иду на ближнем, встречники начинают мигать, моргну дальнем-замолкают сразу же. Всё зависит от прошлых хозяев. Проблема одна- туманки!!! Ни в какую не хотят гореть, подскажите как их можно подключить к основному реле(дальний-ближний), а то он как я понял не выдерживает нагрузки и сгорает? Или проще под них отдельную фишку вывести?
  11. Народ подскажите как трубку снять металлическую которая из бачка в колонку входит!!!
  12. После 4-х часовой пробки стрелка залезла на красный, печка помогла но слабо на L только, потом 330 км прошел со скоростью 90 быстрее никак, причина- термос не гонял по большому кругу, снял его , вытащил клапан пустил напрямую на большой круг, теперь норма стрелка на середке стоит, но это только "летний" вариант перед зимой замена обязательна.
  13. Катаюсь с красной , Motul . Дороговата, но на старичках лучше не экономить. Шланг один подтекать стал, сначала испугался думал масло из движка травит, потом заехал на яму и вздохнул с облегчением -шланг. Не подскажете как снять его вместе с трубкой металлической, а то туда рука не подлезает в районе рейки?
