megatron
    Novgorod
    Titanium black 2,0 2009
668 просмотров профиля
Достижения megatron
  1. читай выше внимательнее, дело не в яйцах, контакт в замке ремня у многих со временем начинает глючить, хоть ремень и пристегнут, все равно пищит, принудительное отключение этой функции не есть рекомендация ездить без ремня
  2. под сиденьем в разъеме отсоедини проводок(щас не помню какой, можно в инете поискать) и больше не парься с сигнализацией, и далее не забывай пристегиваться
  3. оказалось, легко снять левую заглушку торпеды( дефлектор чуть не переломал, так до конца и не снял) нащупал рукой внутри какой-то направляющий штырь, похоже для фиксации обшивки торпеды на каркасе, смазал его солидолом, напихал поролона, вроде перестал щелкать
  4. Ребята,помогите! на холоде на кочках стало пощелкивать в районе левее козырька над панелью приборов ( внутри козырька), панель снимать не хочется, думаю или левый дефлектор снять или заглушку слева, которая у двери, насколько геморно они снимаются? в смысле легко ли чего-нить сломать? и можно ли через эти отверстия руку просунуть пощупать, чего там, или еще как подлезть?
  5. покурил я эту тему, смотрю, что у многих они щелкают, мое предположение, что это из-за датчика холла ( магнита), не буду пока запариваться по этому поводу
  6. Ребята, просветите пожалуйста, а то совсем не в теме, сегодня менял все диски и тормозные колодки, в задних ступичных при вращении есть легкие щелчки, типа сепаратор или ямка, пробег 60000, гула нет, готовиться к замене? сколько у кого они отходили? что ставить? сколько стоят? ( и вообще как-то странно, не мог же я влететь в одну яму, одними задними колесами)
  7. может колесо за что-нибудь задевает? надо на подъемнике для схода развала покатать ее и полазить-посмотреть
  8. самое простое-ступичный, покачай-покрути колесо
  9. да вроде все перечислил, от себя еще добавлю, брякала( я слышал по причине ""музыкального слуха"") заглушка на правой стойке у заднего стекла, ( под которой клемма провода к обогреву стекла находится, может это клемма и брякала по заглушке, фиг знает, все переделал)
  10. проехал вчера 200 км по стиральной доске- сзади справа противно заскрипело на весь салон, выяснил- начала скрипеть дуделка от штатной сигнализации в багажнике за обшивкой справа, хотя кронштейн и прикручен, обмотал ее поролоном, и изогнул, чтобы не болталась...
  11. Аммортизаторы: что поставить вместо стока? мне boge понравились
  12. люди их меняли, поищи выше, регулировать,если навык есть- несложно, беда в том, что они живут своей жизнью, то щелкают, то не щелкают...
  13. фотки крыла выложи, как вариант на толстые пистоны, да и стяжки, ежели что, копейки стоят
  14. я фигею от мони, правая передняя дверь стала туго открываться, смотрю сегодня - просела открытая в районе замка мм на 5, плечом не смог поднять, взял домкрат и через резинку поднял ее, естественно, переборщил так, что перестала закрываться, нажал сверху, выставил, надолго ли? далее, пол-года парило мне мозги, щелканье сзади-справа, все прошерстил, спинки, заднюю правую дверку( плотно сидит), и т.д. сегодня намотал кусок толстого скотча на скобу, и о счастье!!! перестало щелкать.... похоже, замок дверки, теперь знаю где рыть
