халявКА
Весь контент халявКА
  1. Елена 8(919) 728-66-49 Наро-фоминский, Рузский районы(Московская область), в одном живу в другом работаю
  2. Всем огромное спасибо заменила сальник и пыльник, кстати не рваный , просто соскочил с сальника. Метку не ставила просто запомнила положение карданчика. Немного тяжело включалась после установки задняя, но путем некоторых манипуляций с карданчиком и помощи дяди Вовы которы любезно согласился понажимать педальки , баг исправила. Рада безумно!!! Но масло не поменяла , слива все таки у меня нет, буду мучать шприцом, откачивать, заливать при помощи детского насоса и шланга. Всем огромное спасибо заменила сальник и пыльник, кстати не рваный , просто соскочил с сальника. Метку не ставила просто запомнила положение карданчика. Немного тяжело включалась после установки задняя, но путем некоторых манипуляций с карданчиком и помощи дяди Вовы которы любезно согласился понажимать педальки , баг исправила. Рада безумно!!! Но масло не поменяла , слива все таки у меня нет, буду мучать шприцом, откачивать, заливать при помощи детского насоса и шланга. Всем огромное спасибо заменила сальник и пыльник, кстати не рваный , просто соскочил с сальника. Метку не ставила просто запомнила положение карданчика. Немного тяжело включалась после установки задняя, но путем некоторых манипуляций с карданчиком и помощи дяди Вовы которы любезно согласился понажимать педальки , баг исправила. Рада безумно!!! Но масло не поменяла , слива все таки у меня нет, буду мучать шприцом, откачивать, заливать при помощи детского насоса и шланга.
  3. Сама в шоке, менять планирую завтра, менять буду сама. Значит так : 1. отсоединяю тяги от карданчика( какой ключ?) 2. откручиваю карданчик от штока(ключ?) 3. снимаю втулку с коробки передач и выбиваю сальник(диаметр,чем?) 4. ставлю новый сальник , запрессовываю 5. нужно ли смазывать герметиком посадочное место, если надо то каким? 6. ну и в обратном порядке сборка Как потом настраивать передачи? Да и сколько приблизительно входит масла, что то кажется литром я не обойдусь.
  4. Не правильно выразилась искала заливную, чтобы долить вытекшее через сальник , нашла обе, сижу с телефона поэтому фотки не могу выложить, но такие как у Kamen на фото. Если исходить из того что я открутила заливную горловину и вылилось оттуда 300грамм , машина стоит ровно, как его могли туда залить больше?
  5. в общем, спасибо всем нашла сливную пробку, открутила но то что оттуда вытекла черноватая жидкость с противным запахом, вытекло примерно грамм 300, я даже пожумала мож сливное открутила. Вопрос что делать? выше пробки я не залью и стоит ли менять в моём случае масло? Сальник пришел без пыльника , дозаказала, привезут в субботу , но пыльник порван и шток оголен, могу наколхозить целлофан или что то подобное , машинка нужна?
  6. А заливную правильно стрелочклй указала? Или со стороны двигателя смотреть? там пластина с 4 болтами, или где?
  7. Сфоткай если не трудно, задний то черт с ним а вот на перед как тто присобачить надо, защита порогов нужна да грязнуля она у меня, по самые окна брызгает. А случаем на авто фото нет?
  8. Подскажите , прикупила сей девайс на ценнике было написано на Форд Ка , хотела поставить но какой куда ставится , по больше по логике на зад но не подходит да и другой тоже и к чему крепить? Насквозь бампер сверлить? Кто и как ставил?
  9. Клапана нужны , они стравливают давление при хлопанье дверью а без них у меня вода стекает в багажник и в салон, если не найду то буду колхозить
  10. Куплю клапан воздушный, вставляется под задние бампера в районе крыльев или мож кто номерок подкинет
  11. Заказала вот такой 6 027 025, по вину пробивали, заказала оригинал (аналогов в наличии не было) в догонку масло литр, надеюсь на долить хватит, цена вопроса 380+350 масло, менять планирую в среду как привезут. Ну мож кто нить на пальцах обьяснит последовательность действий, какой инструмент используется если не трудно ? С деньгами провал, а менять нужно.
  12. вот у фокуса подсмотрела как меняют ,нам подойдет? - Сначала сними весь пластиковый кожух для удобства работы (болтов 5 под ключ на 8) - На тяге выбора передач нажми на черную кнопочку и сними ее с шарика рычажка - Потом тебе надо снять большой рычаг включения передач (на картинке он коричнево-ржавого цвета) Для этого сними стопорное колечко (его видно на картинке) и смещай рычаг на себя, пока он не снимется со штока. Трос включения передач отсоединять от рычага не надо, просто убери рычаг из зоны работы(гибкость троса позволит) - Открути стопорный болт на рычажке выбора передач и сними этот рычажок со штока - шток свободен Выковыриваешь старый сальник, ставишь новый и собираешь все в обратной последовательности Не трогай красную пимпочку (она чуть выше упомянутой кнопки) Это регулировка привода выбора передач
  13. Заказала сальник штока, есть у кого нибудь мануал или последовательность действий по замене или в гаражных условиях это не реально? Нашла замену сальника в картинках у Фьюжена , подойдет?
  14. А сцепление и выжимной весной меняла но про этот сальник ни слова не сказали , хотя обращала внимание что мокро, вот и хочу проштудировать вопрос по сальнику и надо ли еще к нему что то покупать?
  15. Через сальник течет масло , сын говорит сильно, как проверить уровень? Включается пока нормально но не хочется попасть на ремонт кпп только из-за того что масло вытекло.
  16. Нашла в соседней ветке номер 6027025 - сальник рычага переключения передач , это он ?
  17. Ни кто не подскажет номерочек этого злосчастного сальника, а то течет через него
  18. Насчет подходит от другой машины рейка-не знаю, покупала через интернет по весне около 3тыщ, если надо могу поискать ссылку там много чего есть.
  19. Народ подскажите мож. кто в курсе у пассажира в ногах с права где красная кнопка висит релюха, для чего? А то тут электростеклоподьемники устанавливала и тянула проводку так она висит и все провода обрезаны и только один подключен. Мож снять и на его место по нормальному сигналку закрепить а то висит не знаю куда приспособить. И еще не мог бы кто нибудь фото багажника выложить, хоть посмотреть как у кого что расположено а то голый покареженный металл и концы проводов, зачем и от чего не понятно, концевик двойной в багажной двери а ответки в кузове нет, видно что самопал а для чего? В общем делаю шумотеплоизоляцию и попутно косяки пытаюсь исправить.
  20. Что либо уточнять по интернету сложнова то но я убрала диск сцепления и выжимной , чтоб было без дубля. Буду ждать
  21. В общем заказала вот что 301164546 - HANS PRIES диски сцепл. FORD-FIESTA, PUMA, KA 1.3/ 1.4(16V) [180 mm] 95-98 склад: Москва (5 дн) 1170 руб 1 170 руб 07626 - FEBI BILSTEIN Уплотняющее кольцо, коленчатый вал склад: Москва (6 дн) 130 руб 130 руб 1530300400 - JP GROUP (CP4201) Рабочий цилиндр сцепления с склад: Москва (3 дн) 1540 руб 1 540 руб 07-00807-SX - STELLOX 07-00807-SX_=VL804501 [1026539] !подшипник выжим. гидр./Ford склад: Екатеринбург (1 дн) 1100 руб 1 100 руб 132551 - NK Комплект сцепления склад: Москва (5 дн) 2230 руб 2 230 руб Позвонят уточню насчет подшипника и цилиндра надеюсь на их оперативность
  22. В общем ситуация следующая -трубки целые и сухие, не работает нажимной подшипник и рабочий цилиндр, сальник коленвала сопливит, что менять?
