чип
Информация о чип
  • День рождения 12.01.1976
    НОРИЛЬСК
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения чип
  1. С Днём Рождения чип!
  2. С Днём Рождения чип!
  3. С Днём Рождения чип!
  4. С Днём Рождения чип!
  5. С Днём Рождения чип!
  6. Я антифриз сливал из шланга который из помпы выходит,подставлял под него пластиковую бутылку,с обрезанным дном,а в горлышко шланг и его в тазик.Заглушку для стопора найти не просто,там болт на 10,если память не изменяет.Ниже тнвд,в кронштейне компрессора кондиционера,есть углубление туда и пробуй головкой на 10 с удленителем.По памяти у меня при откручивании удленитель лежал почти на компрессоре кондиционера
  7. Из за клапана останова двиг в разнос не уйдет,либо турбина или турбокорректор.Клапан стоит с верху тнвд его заврывает металическая броня.Если других вариантов нет,то только замена клапана или прицепить его параллельно.
  8. Сними со старого тнвд клапан останова и поставь его на новый тнвд.Если новый тнвд с броней то придется помучится.Недавно тема была там еще почитай.
  9. Сними со старого тнвд клапан останова и поставь его на новый тнвд.Если новый тнвд с броней то придется помучится.Недавно тема была там еще почитай.
  10. Проще клапан поменять самому и бесплатно,правда если брони на тнвд нет.
  11. Со старым тнвд ездить не надо,нужно со старого насоса поменять клапан останова на новый.Или возьми старый клапан и подцени его к фишке на тнвд и поверни ключ.Если будет крутить то тогда и меняй.
  12. Со старым тнвд ездить не надо,нужно со старого насоса поменять клапан останова на новый.Или возьми старый клапан и подцени его к фишке на тнвд и поверни ключ.Если будет крутить то тогда и меняй.
  13. Со старым тнвд ездить не надо,нужно со старого насоса поменять клапан останова на новый.Или возьми старый клапан и подцени его к фишке на тнвд и поверни ключ.Если будет крутить то тогда и меняй.
  14. Наличие иммобилайзер это красная лампочка возле часов.При выкл. зажигании она мигаег,а при включении загорается на пару сек и гаснет.А тнвд старый стоит или новый с нового мотора?Если новый то там весь косяк.
  15. Может стоит имобилайзер?Я себе тнвд менял,так с новым не заводился пока клапан со старого тнвд не поставил на новый.С ключа тоже не заводилась,а сразу мигала лампочка иммо.
