Slavka
Информация о Slavka
  • День рождения 02.05.1981
    Форд Мондео 3, 2003 г.в, 2л., АКПП
Достижения Slavka
  1. Ослабить болты крепления опоры, завести двигатель, дать ему немного поработать и заглушить, закрутить болты. Должна сама встать на место.
  2. Скорее всего закисла петля, она и ломает крышку при закрывании и открывании.
  3. Осталось проверить сам впускной коллектор и шланг под впускным коллектором. Хотелось бы ещё на долгосрочные коррекции глянуть.
  4. Компрессия большая для этого мотора. Сколько масла доливаешь?
  5. Кодга пробку откручивал, был характерный пщик или нет?
  6. Меняй добавочные сопротивления на скорости печки. Когда они у меня сгорели, то кондей работал только на 1 скорости, а моторчик печки не включался. При включении 2-4 скорости, включался моторчик, а кондей вырубался.
  7. С Днём Рождения Slavka!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  8. Всем доброго времени суток! Ребят, есть у кого-нибудь дамп для прошивки БК на дорестайл 2.0 автомат? Скиньте, если несложно
  9. Да. Это на подрулевой джостик
  10. Попробуй ещё посмотри все вакуумные трубки.
  11. В принципе достойный производитель, не должно быть проблем. Задний сальник коленвала не подтекает случаем?
