Kendama
Весь контент Kendama
  1. 80мл в минуту - это клапан мертвяк она у тебя спиральками плеваться должна постоянно хотя 35мл/мин это имхо на год и тоже попросятся. где-то читал что хорошее состояние это до 20мл/мин. поменяй один мертвый клапан и ты машину уже не узнаешь
  2. класс токсичности в птс или свидетельсве посмотреть можно, там поидее верно указано должно быть номер клапана 28239294 - для евро3. а длина форсунки зависит от распылителя, они тоже двух номеров бывают - как раз разной длины. в остальном форсунки одинаковые. по поводу стоимости ремонта - делал себе год с лишним назад, менял только клапан. вчера был на делфи сервисе мастер сказал что форса в очень хорошем состоянии так что не факт что распылитель нужно менять, можно отделаться одним клапаном. и все форсунки не обязательно менять, просто чини самую убитую, потом следующую и так далее пока тебя не будет удовлетворять твоя машина может одну починить хватит
  3. там разница в форсунках - экологический класс евро3 или евро4. у тебя какой? на пред странице номер для евро3. по нему можно загуглить и номер детали для евро4, там +-1 на конце.
  4. они разные бывают, надо по вину смотреть. заглуши его и не парся
  5. мигающая спиралька это какая-то ошибка. съезди на диагностику или найди тех проедит прочитает. может повезет и будет чтото простое типа датчика распредвала или коленвала
  6. почему аналог? это делфи оригинал... ты какой номер смотришь?
  7. в питере есть интернет магазин e-tape.ru у них самые дешевые клапаны что видел при чем настоящие делфи. знаю т.к. покупал себе и ставил. где они берут их я не знаю
  8. все забываю, в бардачке фишка отрезаная лежит но по цветам проводов с моей проводкой не совпало...
  9. съезди на диагностику, может турбина у тебя сильно передувает? или проверь может острое что-то есть в том месте где рвется? или хомутами металлическими перерезаешь когда привинчиваешь
  10. форсы от грм идут по порядку 1-3-2-4. проверь работает ли у тебя геометрия турбины. при пуске двигателя шток управления геометриеф должен входить внутрь. и просишь кого-то погазовать - шток должен легко и быстро вперед-назад перемещаться. если этого нет значит скорее всего клапан умер или геометрия засорилась. а как бюджетно починить форсы самому - смотри тему про спиральку, расписано предельно подробно.
  11. приехал двиг тдци из англии - стальная пластинка перед егр, вакуумная трубка обрезана на 2/3 длины и в нее вставлен винтик, при том что клапан уже менян был. вот и буржуйский подход к экологии и клапану егр;)
  12. я распылитель не менял, просто продувал его изнутри карбклинером. может с его заменой что-то стало бы лучше, но замены клапана достаточно что бы не выскакивала спираль и можно было давить педаль газа в пол, а это здорово добавляет динамики;) по поводу прописки: я сейчас езжу на новом двигателе с новыми форсунками на старых мозгах, в которых прописаны форсунки предыдущего двигателя и все нормально после замены клапанов тоже все нормально работало коды не трогал даже. другу в сервисе меняли форсунку на восстановленную - просто прописали нули на эту форсунку. так что для самого загадка почему у некоторых такие проблемы возникают после слетевших кодов. а с колечком не знаю, проще наверное походить с ним по авторынку
  13. можешь поискать подешевле, в питере в интернет магазине они стоят по 56$ настоящие делфи. главное не купи подделку, на этой странице форума чуть выше есть файл как отличить настоящий клапан от поддельного.
  14. закончил менять тдци 2.0 на тдци 2.2. блок управления двигателем или еще чтото из электроники менять не нужно, все навесное и датчики одинаковые, так что это относительно не сложно. по поводу динамики: если и 130 сил с двух литров были бодрыми и ехали очень хорошо, то на 2.2 вообще можно легко оставлять всех позади и тянет с любой скорости на любой передаче, так что кому нечем заняться и есть где взять блок 2.2литра - тем понравится
  15. купи клапан за 3-4 тысячи и езди спокойно еще годик пока вторая форса не прикончится тогда повторишь хотя если времени много ни чего не потеряешь от того что лишний раз форсунку развинтишь
  16. а я про третий, там одинаковое все
  17. мне кажется ты путаешь мондео 4 и мондео 3:) на третьем все одинаковое
  18. сканером считай ошибку (или на сервисе), в памяти она останется, потом посмотри проводку к тому датчику на который укажет сканер и поменяй его если нужно, скорее всего будет что-то легко меняемое
  19. проверь три вещи: 1) отсоединить штангу актуатора от механизма управления геометрией турбины (узкогуцами вынуть стопорную шайбу) и подвигать механизм рукой, если двигается трудно или закусывает значит проблема в этом и нужно механизм почистить изнутри, тут гдето описывалось как 2) снять черную трубку с верха турбины, заткнуть пальцем, на холостых оборотах она должна ощутимо втягивать воздух. если не втягивает значит не так трубки подсоединили или не работает вакуумный насос или клапан управления вакуумом. там в принципе и самому посмотреть можно что не туда идет или где не соединили. 2) если втягивает воздух, одеть шланг на турбину и попросить когото погазовать на разных оборотах. штанга актуатора (от верхнего бочонка к геометрии) должна двигаться вверх вниз. если не двигается, возможно дырявый актуатор, они отдельно продаются недорого. имхо других вариантов наверное и нету
  20. там все легко. у страха глаза велики хотя если есть желание заплатить тучу денег за тоже самое, но чужими руками, не стоит отказывать себе в этом удовольствии
  21. эмм... ну вообще да, обычный фильтр делфи от 2.0 ставлю.... на новом движке все трубки топливные 1-в-1 как на 2.0.а как должно быть?
  22. скорее всего это вакуумная трубка и изза которой у тебя и не работает турбина) можно заранее порадоваться что ремонт машины будет дешевым скорее всего;)
  23. ребят, через пару дней закончу менять свои 2.0tdci на 2.2 на универсале, отпишусь как результаты) одно скажу точно - без подъемника двиг такой менять это почти нереал, лучше даже не связываться
  24. у тебя мануал подробнейший как это чинить на предыдущей странице, читай) разве что код клапана у тебя может быть другой если у тебя машина класса евро4
  25. Комрады! У меня штатно стоит денсо. На днях меняю движок вместе с мозгами. Вопрос достаточно ли будет заехать к официалам что бы они перепрошили вин/магнитолу что бы звук работал, или будут какие-то сложности посерьезнее и к чему надо готовиться? Заранее спасибо!
