KhAnSeR
    Ford Mondeo 4
Достижения KhAnSeR
  1. Какой у кого расход масла?
  2. По рейке брал б,у восстановленую в агрегат сервисе в люберцах. там же они и ремонтируют их. второй день как поменял пока тьфу тьфу тьфу вроде норм все! так же есть компания гидравлика, но там подороже но не 57 тысяч р. по поддону ничего сказать не могу там на сервисе думаю подскажут
  3. Вот нашел в самом начале ветки, что не у меня одного выскочила ошибка ESP при замене рейки. Подскажите кто вкурсе что надо делать?
  4. поменял рейку на восстановленную с металической пробкой! есть тревога: 1. жидкости вошло 600гр. - думаю этого мало. сколько должно войти жидкости? проехал 20км руль иногда становится тяжелым. что это может быть жидкость не везде прошла или воздух не вышел? 2. загорается ESP когда крутишь руль. Заглушишь потом заведешь все пропадает, начинаешь снова крутить опять загорается ESP подскажите что может быть? мондео 4 2.3
  5. Ребят, у меня люфтит сиденье справой стороны если смотреть походу двежения. то что было указано выше это слевой строны. подобраться слева намного проще т.к. там не мешает подлоконтик итд. вот как подобраться справа? кто-нибудь сталкивался с этим?
  6. проблема люфтит правая сторона сидения т.е. просаживается. что делать незнаю. может есть кто уже решил эту проблему?
  7. всем привет! подскажите каталожный номер рем-комплекта рулевой рейки на модео 4 седан 2,3 бензин?
  8. а что это за разъем на фото и за что он отвечает?
  9. Всем привет! Проблема в следующем не могу ее решить! Авто монде 4 2.3 бензин Титаниум ИКС, заводится с кнопки! 1. Через раз высвечивается "Имобилайрез включен", проходит после того, когда я раз 20 включу и выключу зажигание. Как это решить подскажите, уже надоело так ездить! 2. Машина может не стого не сего заглохнуть на ходу. Что это может быть? Заранее спасибо!
  10. Доброго времени суток!! У меня проблема в следующем: Дворники перестали работать вообще, заезжал к электрику, просмотрели все предохранители все ок, подключали напрямую электромотор - все скорости работают. Подключаем в разъем штатный - не работают. Не знали в чем причина - скинули клейму. Заработали, но как-то вяло, переключаю на вторую скороть, все так же вяло, на третью - отрубаться. 3 раза так попробовали, ничего не дало. В чем может быть причина??? Заранее благодарен.
