Vladivol
Весь контент Vladivol
  1. А подскажите через какую компания мне лучше коробку заказать б\у?
  2. А есть ли у кого пособие или какие-нибудь материалы по разборке и ремонту АКПП. У меня первый мондео. НА русском языке желательно.
  3. Подскажите, что-то я туплю. У меня первый моня 1993 года выпуска. Мне нужен номер коробки которая мне встанет. Просто контора будет заказывать с Германии. И они просят номер точный этой коробки. Подскажите.
  4. Здравствуйте, я уже писал про свои проблемы с коробкой, это продолжение. Первый раз когда я привез к мастеру коробку была проблема не включения второй передачи, месяц он делал коробку. Поменял рем набор, фрикционы и отремонтировали бублик. Также была поломанная пополам лента. После того как я забрал машину она стала вести себя еще хуже, периодически втыкались совсем разные передачи, после первой могла заблокироваться муфта. Также при движении включалась на мгновение задняя. А при торможении были ужасные удары и машина очень сильно дергалась. И я отдал ее второй раз этому мастеру. Он разобрал гидроблок и сказал что там была поломанная пружинка реверсивного клапана, он ее поменял и мы поехали проверять машину. Катались примерно час, машина также вела себя неадекватно, но пропали удары при торможении и включение задней при движении вперед. Подьехали к светофору, встали на красный а когда пришла пора ехать на зеленый машина не поехала, зато на включенной нейтрали покатилась вперед хорошо. Назад ехать отказалась. И воняло маслом горелым. Что мне делать? Мастер сказал что два варианта либо вылилось масло пока катались и фрикционы приварились, либо рассыпалась обгонная муфта. Когда на холостых стояли щелкающий звук был из коробки. Как быть и кто виноват? Коробка автомат 1993 год. Мондео.
  5. А подскажите где мне на первую моню, АКПП, найти резинки для подушек всех? А то мне посчитали 20000 рублей за три подушки отдавать как-то не хочется.
  6. Подскажите по уровню. У меня сломалась ручка щупа масляного. Щуп вытащить не могу. Можно ли эту трубку в которую щуп вставляется выкрутить или нет? Как мне вытащить щуп.
  7. Два вопроса какой датчик скорости автомобиля? Тот который в коробке стоит? И второй вопрос как почитать ошибки коробки? Стоял в коробке вот такой датчик, грешили на него. Поставили вот такой. Это тоже самое? Они даже по конструкции разные.
  8. Подскажите, откапиталил мне коробку. Поменяли ленту, фрикционы, отремонтировали бублик. Пару дней ездил более менее нормально, потом началось. Передачи включаются с буксами не разгоняется машина, едет 40-50 на трех тысячах. Сегодня поменяли датчик скоростт АКПП. Осталось также, но при включение в режим 2 едет нормально, после этого включаем драйв, и некоторое время тоже едет нормально. Мастер говорит что дело в мозгах. Также сама включает и скидывает передачи не в попад. При скидывании передачи машину дергает, такое чувство что передние колесо сильно притормаживают, дергает очень сильно. Что может быть?
  9. Подскажите вот такое. Лампочка АБС горит постоянно, при включении зажигания слышно как несколько раз щелкает какое-то реле, при этом синхронно с щелчками моргает лампочка АБС. Как это взаимосвязанно?
  10. Подскажите какие симптомы будут если датчик скорости АКПП будет работать не правильно?
  11. Вот сидел я сегодня и думал, у меня автомат, на нем есть позиционер, который говорит мозгам какая передача включена. А можно ли сделать индикацию включенной передачи на панели? У кого есть мысли?
  12. А подскажите пожалуйста, подшипник в правый внутренний трипод, мондео 1, АКПП. У меня одного подшипника не хватает, если бы коробку не снимали то и не знал бы. Какой туда можно поставить и есть ли у кого размеры этого подшипника? А то мастера не хотят снимать мне его, типа подьемник занят будет пока я буду искать замену и им другите машины надо делать.
  13. Подскажите, нужен подшипник в внутренний правый шрус, мондео 1993 года автомат, 2 литра. Либо же замена всего шруса, что может подойти? Подшипник сегодня взял но еще незнаю он это или нет. Просто весь вал в сборе брать дорого, на разборках нет его.
  14. А у меня при полном баке показывает не до конца полный. Гдето четверть остается. Что делать? Куда лезть?
  15. Все понятно, всем спасибо.
  16. Если это на кондиционер, то почему у меня с него масло капает?
  17. НА сервисе также сказали, на днях заберу машину с сервиса, мне автомат перебирали, поеду сразу на балансировки и прокатку. И посмотрим что измениться.
  18. Качаетравномерно гдето по полтора сантиметра из стороны в сторону. Когда разгоняешься из стороны в сторону, по ровной дороге, при увеличении скорости скорость качения тоже увеличивается.
  19. Беда вот в чем, когда разгоняюсь свыше 40 - 50 начинает руль качаться влево, вправо, равномерно. Что может быть?
  20. Да если честно не похоже на него. Он должне быть между бачком Гура и Двигателем торчит вверх. Машина просто в сервисе сейчас поэтому не могу сфоткать его.
  21. Подскажиет номер датчика Гура. Он стоит справа возле бачка для масла Гура, по каталогам не нашел я его. С него масло капает. VIN WF0AXXGBBAPC18709
  22. Обыскал уже все, Московские разборки и магазины, нигде нет этих подушек. В одном месте только нашел, но цена 20000 за три подушки. И ждать месяц. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет что делать, где искать. Может есть чем заменить резинки?
  23. Спасибо, буду искать.
  24. Подскажите чем можно заменить, или где найти подешевле вот эти запчасти Опора АКПП боковая Ford 1 097 922 Опора АКПП верхняя Ford 7 253 909
  25. Добрый день, подскажите номера подушек АКПП, задней и боковой, так сказал мастер. Что-то ни как не соображу какие они там. VIN WF0AXXGBBAPC18709
