frost ...
Весь контент frost ...
  1. Всех с новым годом! Ребят подскажите какие есть заменители по датчику температуры впускаемого воздуха ( арт.3870269 оригинал) есть еще вот такие ST033, 33440, 30169185, 82042, 82067, только менеджер на exist.by говорит мол это какие-то другие датчики наверное на термостат. Так вот я и не пойму после неуверенного ответа менеджера, эти датчики действительно не подходят или нет? .
  2. Ребята,подскажите как поменять сайлент блоки переднего поперечного рычага? Там рычаг закреплён на подрамнике клипсой, которая держится на подрамнике при помощи двух болтов, так вот один болт выкручивается а у второго "шляпка" упирается в кузов. Как его выкрутить? припустить подрамник? и как его опускать аккуратно? или клипсу отгибать?
  3. Ребята ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ни как не могу найти в МИНСКЕ БЛОК АБС МЕХАТРОНИК 3 (97BG2M110 BА.) не то что бы с этим номером а ВООБЩЕ "МЕХАТРОНИК 3" на второго мондео, на всех разборках только Bosch, хоть пруд пруди! может кто знает где их МЕХАТРОНИКов искать????????????
  4. на разборе в Минске 50$
  5. Какая средняя цена? блока АБС ,
  6. Если Блок АБС убрать вообще из машины и заменить Главный тормозной ( для машин с АБС ) на обычный без АБС . ТОЛЬКО вопрос с трубками? как их соединить , если через гайку которая на концивике трубки? Предыстория такая, снял вакумник, ГТЦ, Блок АБС . разобрал блок АБС так там такая РЖАВЧИНА ВНУТРИ сажрала всё ремонту не подлежит. так я думаю что делать менять блок АБС ИЛИ ГТЦ и убирать АБС вообще.
  7. Такая проблема у меня , очень тугая педаль тормоза, как только завёлся, и машина очень плохо тормозит, потом постепенно после нескольких нажатий нормализуется. Жидкость на уровне, вроде не уходит, АБС есть но не работает, лампа горит.
  8. Добрый день! и всех с Новым Годом! Такая беда вчера случилась, ехал я ехал и вдруг почувствовал запах гари и увидел дым из решётки под лобовиком, там где моторчик дворников находится. Приехал домой снял решетку, и увидел что в пуке проводов, который идёт на фишкут моторчика дворников, два провода с оплавленой изоляцией, когда разобрал провода понял, что это не два, а один провод который уложен в пучке петлёй, и срошен с двумя красными проводами сечением примерно 1,5,( провод который оплавился сечением где-то 0'75) причём срошен как по заводу на месте соединения одета термоусадка с тремя желтыми точками. Что у меня случилось? и что это за провода?
  9. Добрый день! и всех с Новым Годом! Такая беда вчера случилась, ехал я ехал и вдруг почувствовал запах гари и увидел дым из решётки под лобовиком, там где моторчик дворников находится. Приехал домой снял решетку, и увидел что в пуке проводов, который идёт на фишкут моторчика дворников, два провода с оплавленой изоляцией, когда разобрал провода понял, что это не два, а один провод который уложен в пучке петлёй, и срошен с двумя красными проводами сечением примерно 1,5,( провод который оплавился сечением где-то 0'75) причём срошен как по заводу на месте соединения одета термоусадка с тремя желтыми точками. Что у меня случилось? и что это за провода?
  10. У меня также проблема , симптомы такие: стучит на холодную, после прогрева более менее стук пропадает, и ещё заметил что когда переключается на повышенную передачу (например при обгоне на трассе) и вжимаеш пидальку в пол начинает опять цокотать, а когда обороты кде-то 2.6-2.8 звук пропадает . переключаюсь обычно на 2 -2.5 об/мин . это гидрики?
  11. В чём проблема? иногда вовремя движения стрелка спидометра падает до 0 км/ч и одновременно загорается лампочка бака ( причём в бензобаке кол-во топлива когда 10л и меньше а когда почти под завязку), потом проедиш пару км и всё норм стрелка поднялась лампа потухла). вот такая беда
  12. Кстати ДВА троса( трос переключения и трос выбора передачь ) в месте с кулисой, на разборе "автопривоз" 50 у.е б\у, новые только оригиналы
  13. Доброго времени суток! Как снять наконечник №6,5 в мануале написано"вытащите стопоры и освободите тросы от рычагов трансмиссии" а как эти стопоры снять? там таки резиновые колечки, как их не повдедить.
  14. Подскажите , тикает реле поворотов само по себе , причем сами поворотники и аварийка работают, иногда тикает одновременно тоесть тикает поворотник который я сам включил и эта хрень, потом сама отключается, кто знает подскажите .
  15. Добрый вечер, предстоит покраска вопрос как снять релинги с крыши на универсале?
  16. У меня работает только 4 скорость, если верить тому что писали выше у меня сгорел Термопред! где он установлен и как его заменить? Блок резистеров смотрел не оплавлен, контакты чистые. Всем заранее спасибо!)
  17. А как снять рейлинги с крыши? А как снять рейлинги с крыши?
  18. Видел недавно хромированные ручки наружные на " форд Скорпио", интересно на моню встану? кто-нибудь сталкивался?
  19. Ни чё там не перекосит!), ненадо заблуждаться, если вариш латку или порог, положение авто относительно поверхности земли геометрию кузова неизменит.
  20. Как сделать подсветку ног везде если первоначально её небыло? Куда провода подключать и реле необходимо или нет? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
  21. Видимо без опрокидыватея никак, только на какую высоту это опрокидыватель http://images.yandex...okidyvateli.jpg поднимает? на 45' ? Таз на колесо конечно можно, а форда думаю врятли геометрия кузова ни та, дверные стекла большие. Или кто-то кулял на колесо??????
  22. Был бы я б не спрашивал) если просто на бок поставить? мы масик вдвоём поднимали, а шаху втроём, но она скользила силино.)
  23. Хочу повесне хорошенько подготовить и обработать днише в форде сам, так вот с ямы как-то неудобно. Вопрос если набок кульнуть? как правильно это сделать?
