Tribeca203
Весь контент Tribeca203
  1. Пшык есть. Подскажите, пожалуйста, где эту тонкую трубку, конкретно, искать? Спасибо.
  2. Спасибо за быстрый ответ.Мозги я тоже поменял.Эффект был.С места на асфальте тронулся с пробуксовкой.Машина сильно изменилась.Но радость была не долгой.В течении недели все вернулось. ВВ часть новая,лямбда новая бош,каталик вырезал оказалось зря, в отличном состоянии был.Вскрыли под сиденьем (там все было целое)достали насос,бак чистый как из завода и сетка чистая.Делал несколько раз диагностику,ничего не найти,ошибок никаких.Но,она не едет.Попробую описать проблему.Эта ТУПИЗНА не зависит не от заправки,не от температуры двигателя,не от погоды.Заводится всегда,и на морозе.холостые держит четко.Можно сказать,тупизна постоянная,но иногда,временами появляется ТЯГА почти дизельная и через какое то время проходит.И это может случиться как после стоянки ,так и просто на ходу,как будто что то мешает мотору крутиться,и иногда отпускает.Когда есть тяга при разгоне мотора не почти не слышно,как тупит и рев с 2000 об. начинается.Я уже по звуку знаю можно на обгон или нет.Когда ест тяга педаль газа становится чувствительным,когда этот противный рев появляется и газу надо больше нажать.спасибо за терпение,кто прочел))Что можете посоветовать???
  3. Если вылечили просьба отпишитесь.Просто интересно такая же проблема. Полмашины уже поменял,безтолку.
  4. Клеить нет смысла,если учитывать что бачок служит около 10 лет и из за течи можно перегреть двигатель,лучше купить новый и забыть про него навсегда.Сомнительная экономия.
  5. Прошло 2 года ,5 страниц,около 90 постов.Но точного ответа на вопрос не было,нету, и не будет.А тема все же актуальна.Продалжаем.
  6. Спасибо ,я с Вовой знаком ,по двигателью он много помагает,но с ходовым он редко занимается.Времени не хватает.
  7. Спасибо за подробное обяснение.Видимо так и есть,криво и без смазки поставили.Вид до замены я 2 года ржавыми дисками и колодками ,которые достались от предхоза катался ,скрипа не было ,как поменял так и началось.Ладно,тема не про зто.Хотел спросить про звук,который появляеться когда поварачиваю налево с положения 0 ,хоть на месте хоть на ходу на первый полоборота ,как будто телега скрипит.Опорные подшипники и отбойники каучуковые все оригинал купил и поменял у дилера ,звук остался.Благадарю за ответ.
  8. Такая же проблема.Поменял передние аммо,опорные подшипники и отбойники,все оригинал у офицалов.Скрип остался.Именно при повороте налево на определенный угол.Стойки стаба 2000 проехал по норм. дорогам.Торм.диски иколодки тоже новые и еще скрип колодок после замены добавился.
  9. Угол опережение зажигания.В Зависимости от качества топлива и режима работы двигателя мозг корректирует его постоянно. При детонации мозг устанавливает позднее зажигание.
  10. Купил в Экзисте передние колодки оригиналные.Пришли в корбке моторкрафт.Поставил скрипят и пыли много.Уже 2000 проехал . Все равно скрипят.Походу леваком под оригинал торгуют.
  11. Была почти такая же проблема.Поменяли мозги машина полетела.Связана была с УОЗ. Огромное спасибо Вове. Снимаю шляпу перед МАСТЕРОМ.
