НиколайBC
Весь контент НиколайBC
  1. Подскажите где установлен датчик скорости на автомате? Спидометр врет на 10 км, видимо магнит в датчике теряет свои свойства. Попробую поменять на приоровский с переделкой. Не знаю где свой стоит, что бы снять его.
  2. Нет не форсы, метра за 4-5 от машины слышно отчетливо. Покупал было цокание, пред. хоз так же не знал что это.
  3. На холостых и малых оборотах постоянный звук как от ТНВД дизеля в районе впускного колектора. Не клапана точно. В 3 мондео в колекторе стоят вихревые заслонки вот они у них так себя видут и те же симптомы, а на 2 мондео есть эти заслонки? Или что это могут быть за звуки. Звук работы одной секции ТНВД очень схож.
  4. Вот на первой Вот на первой ссылке фото , но нем белая пробка, а у моего ГУРа тут датчик вкруче. Самопал видимо.
  5. Да такой ГУР, но датчика на видно, он с низу там. Рядом со штуцером и клапаном.
  6. Глянул, насос тот но та сторона закрыта на рисунке где у меня датчик. Датчик смотрит на радиаторы но только с низу под 45 градусов рядом с клапаном , бок о бок вкручен. Но вместо трубки быть не может, там трубка и шланга с бачка и все . Но факт есть факт он стоит. Я его сфоткаю и покажу через неделю как придет штуцер. Когда штуцер менять буду.
  7. А ссылочку можно на рисунок ГУРа, я мог бы глянуть и точнее сказать где стоит этот датчик.
  8. Самопал? Вместо чего, клапан видно там, а что им могли тогда заглушить?
  9. Нет, в ГУРЕ рядом с клапаном у меня датчик стоит медный типа дтож. вот про него и спрашал. Фото не могу т.к. гур уже стоит на месте.
  10. Я про датчик который в корпусе ГУРа , а не на трубке - который при повороте поднимает обороты.
  11. Извини, что напрег. Примного благодарен! Спасибо большое.
  12. Я катом не пользуюсь, а в магазине найти так же не могли номер, с меня просят номер штуцера, если Вас не затруднит, подскажите номерок . Буду признателен.
  13. Если можно номерок штуцера, не могу найти его. А датчик как понял от форсунок, но он не подключен, как это сказывается на работу движка и расход топлива? Или какие функции этого датчика?
  14. Снял ГУР , течь идет по штуцеру с низу который подходит. Внутри штуцера 2 резиновых колечка которые служат уплотнением трубки. Вот через них и бежит масло. Такого штуцера нет у меня. Пробовал поискать в магазинах по грузовикам штуцер типа как на дизельных форсунках с трубкой, но диаметра нет подходящего. Посоветуйте чем заменить этот штуцер. Родной не разборный если тольео его распилить. Еще на ГУРе с низу стоит датчик с двумя кантактами, фишки не было на этот датчик. Что это за датчик?
  15. А датчик может на расход влиять? Он же показания и на комп отправляет , и в общем рабочие процесы двигателя искажает?
  16. Со скоростью чушь кака я то.... на спидометре 100 на навигаторе 90, притом что резина 195х65х15, больше диаметром чем нужно. Должно быть на оборот. На спидометре 90 на навигаторе 100 с колесами увеличенного диаметра.И как считать рассход? И расстояние скорее всего на верно считает спидометр.
  17. Я попробую еще раз заправить бак до отсечки и прокатиться подальше.
  18. А у меня на 115 км.ч. БК кажет уже 10 л. На 120-130 км.ч. мне похоже бака не хватит на 700 км.
  19. Да дроссеьную заслонку посмотрю, может отложения не дают закрыться или буртик образовался на стенке. Да еще про расстояние , я его указывал в соответствии показаний спидометра и БК, но они соответствуют реальности если резина 15Х60, а у меня 15Х65 соответственно выходит, что расстояние больше проехал, чем спидометр отмотал. Ну если так, то , я успокоился на счет общего расхода, но на ХХ все равно немного расход выше, буду смотреть ДЗ и датчик ее.
  20. Ну про 8 л. , до этого был моня 1 механика, так 30 л. почти на 600км по трасе 90-100 км в ч. Я много ей занимался и настроил. Тут расход ну на 1л., 1.5л. больше должен быть и не более. Ну докончу историю с полным баком. Как и писал выше заправил полный бак до отсечки на Газпромнефти. Сегодня пробег 710км, БК кажет 63км до заправки, хотя и потом на нуле можно км 50 проехать, но их не в расчет. Выходит на баке 770км со скоростью 90-100км.ч. Из этого пробега 30 км по Екатеринбургу в час пик с пробками. Ну вроде результат утишителен почти. Хотя надо проверить Дроссельную заслонку там явный зазор. И не понял работает или нет клапан ЕГР. Расход примерно 7.8л. на 100км. Вот на скорости 115км на круизе на ровном участке расход показало 10л. Ну как и писали выше доверять БК не стоит, но так приблизительно мгновенный расход посмотреть можно. Нагрузка машины была -я и 150 кг груза. Ваши мнения?
  21. Думаю многовато чуток, ну ладно бы бак на 800км, спокойный стиль не более 100 на круизе.
  22. Ну вот заправил полный бак до отсечки, проехал по трассе 360 км., БК кажет до заправки еще 370 км. , хотя можно и больше протянуть, скорость 90-100км. Ну бака на 700-720 км если верить БК. Нормально или?
  23. Проверю, отпишу потом, но лямбде 1 мес. всего. при отключении лямбда зонда расход сразу возрастает до 2.3 литра в час. Подключаю обратно расход становиться 1.4 л.ч.
