НиколайBC
Весь контент НиколайBC
  1. Заметил, когда в обратку ехал, стала мягче значительно. Стойки газомасленные бильштайн .
  2. Так же думаю. Нашел карту размеров кузова, завтра приблизительно померю верх у стаканов стоек и посмотрю стойки толком, вдруг есть небольшой изгиб.
  3. Перед просел, сегодня домкрат с трудом подкатной под машину подкатил.
  4. Диски ровные, резина была новая , передок левое почти в ноль, а правое просто голое стало, пришлось менять с задка на перед, что бы доехать.
  5. Так сам стакан стойки внизу погнуло?..
  6. Колеса диски литые ровные, снимали на станок и смотрели, а вот кулаки поворотные нужно посмотреть, может погнулись в месте где нижний конец стойки входит, а иначе что тогда? Если только не кузов.... На станции предложили сместить шаровые внутрь рычага немного распилив продольно отверстия , но не хотелось бы рычаги портить. Что скажите про эту методу?
  7. В поездке ямки попадались глубокие, пролетал на скорости, а инече не доехал бы и за неделю, катался в Солехарда 6 тыс. км. туда и обратно.. На двух станциях был у себя, по подвеске нет замечаний , а про геометрию сказать не могут ни чего, занимаются подвеской и схождением развалом. Тянет машину в право, но почему ушло схождение? Ведь деформированных деталей не выявили и люфтов нет ни где..... Стаканы опор передних стоек вроде на месте , не видно , что бы какая то деформация там была. А из за пружин может так стать? Стойки новые , а пружины старые были, и обратно когда ехал, почувствовал, что значительно мягче передок стал. Смотрели пружины целые, может просели сильно, но градусы домика допускаются 2,5, а тут аж 5.
  8. Прокатился в дальнию поездку, дороги всякие были. За 700 км до дома усмотрел, что передние колеса почти в ноль съело, поменял их на зад, домой приехал. Итог колеса в ноль и перед стал домиком и руль градусов на 15 от горизонтали повернут. До поездки за неделю делал сождение на станции, все было в норме. Сегодня съездил на станцию, посмотрели и "обрадовали", все детали передней подвески в норме, нет люфтов, по чему колеса домиком стали не знаем. Вот и прошу помощи у вас, что могло случиться? По 5 градусов с каждой стороны. Подрамник норм., не деформирован, опоры стоек так же в норме.
  9. Я тебе на почту отправил фото. Попробуй их показать тут или через какой либо ресурс в инете.
  10. Нужно определить куда выложить фото.
  11. Автостоянка та, что на против администрации города где ленин стоит?
  12. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) Я Николай.
  13. Выезжать в 17 будем. Все работаем. Думаю доберемся к 21ч. Может кто тел. оставит, вдруг задержимся, что бы не потеряться.
  14. Так оно, но первый раз на одной, на трех то разом дороговато, да и двое на обратке хотят отметить встречу в пути.
  15. скорее на одной, но все владельци мондео.
  16. г.Качканар будем 3 чел.
  17. 26 го в 21.00 точно?, А то , я из качканара поеду,. что бы не зря....
  18. Подскажите по неисправностям. 1. Круиз контроль, при включении кнопки с левой стороны руля, кнопка точка , загоралась лампа в панели приборов и потом управление шло кнопками справа +,-,=. Лампа при этом на панели приборов горела. Сейчас при включении круиза кнопкой точка с левой стороны руля лампочка в панеле не загорается, далее когда нажмешь с права плюсик лампа загорается и управление все работает. Почему не загорается лампа при нажатии кнопки включения с лева , КНОПКИ ТОЧКА. 2. Начал часто моргать свет в районе ног передних пассажиров и иногда включается зумер типа незакрытые двери, это происходит произвольно при езде и отзывается при езде особенно по плохой дороге. Понятно где то концевик срабатывает, но где он находится в дверях? В Замках или в скобах на стойках куда защелкивается защелка замка? Как посмотреть или с чего начать?
  19. Вин-WF0NXXGBBNXP83978 Подскажите номера по деталям двигателя. 1. поршень - не ремонтный. 2. комплект колец -не ремонтных. 3. прокладка гбц. 4. комплект прокладок на ДВС 5. комплект колпачков маслосъемных. 6. прокладка поддона. 7. вкладыши шатунные не ремонтные 8. комплект замены ГРМ Боюсь ошибиться с заказом. В магазине уже косячили , или не могли найти. Просят номер детали сразу. Прошу помочь. Предстоит ремонт ДВС. Моня 1999г.в. автомат 2 литра.
  20. Купил адаптор на ELM327, поставил на винду седьмую 64 бита pcmscan_v2.4.12_rus, ScanXL_Professional_v3.5.1. Подключил все к машине и компу, в проге определился мой ЭБУ машины соединение произошло и в этих двух прогах работаут вкладки приборов и все. Обороты, температура.., другие вкладки тестов, лямбда зонда и прочее не функционирует. Нажимаешь тест и ни чего не происходит. Адаптер работает по ЮСБ. В чем может быть проблема ? Подскажите что не так. Форд 99г.в.
  21. Спасибо всем за участие, но видимо у всех свое мнение по этому поводу. Буду снимать его и смотреть. По сему определил их два, пот , что выше привода это на спидометр, тот . что с левой стороны это датчик коробки. Понял так. Как сниму и попробую его купить, но пока идет поэксперементирую с приоровским если по размерам подходящий и отпишусь тут о результатах.
  22. Печально, а номер родного не скажите?
