НиколайBC
Информация о НиколайBC
  • День рождения 05.12.1971
    Свердловская обл.
    Форд-мондео 2001г. универсал, 2,0 литра, механика
1 127 просмотров профиля
Достижения НиколайBC
  1. С Днём Рождения НиколайBC!
  2. Не могу зафиксировать код магнитолы 6006 . Магнитола штатная. Код был указан в сервисной книжке и на внутренней крышке бордачка переднего пассажира, код 4 цифры. Ввожу , а как и чем зафиксировать не знаю. После включения снова код требует. После введения кода пробывал нажимать разные кнопки, ни что не помогло.
  3. P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя . Термостат в норме, спасибо за номера датчиков и советы. Хотел бы проверить старый датчик по сопротивлению при нагреве. Есть у кого такие данные? На втором мондео у меня была таблица по температуре и сопротивлению. Хотел бы проверить свой так.
  4. В поездке резко поднялся рассход топлива, примерно литра на 1.5-2. Подключив ОБД сканер увидел ошибку температурного датчика Р0117. Начал смотреть по граффику датчик линейно поднимал температуру до 80 градусов , а дальше тормоз на 80. Хотя двигатель работал на холостую и был нагрет. Подскажите параметры данного датчика по температурам и сопротивлениям на темрературах. Если можно марку и номер датчика. Подходят ли от нашемарок?
  5. С Днём Рождения НиколайBC!
  6. Дело не в том , что не видно куда ноги ставить или на какую педаль давить. Скорее в усовершенствовании. До этой машины был мондео 2 и там все это было, вот есть на что ровняться. Ну а по существу вопроса кто, что подскажет?
  7. Решил провести подсветку ниш переднего пассажира и водителя. Штатной проводки нет. Вот думаю вести провода от переднего верхнего плафона или от таймера света? С верху не хотел бы, а с таймера света нет схемы, что бы посмотреть куда зацепиться. Подскажите, на какие клеммы таймера света подключить провода, что бы при открывании передних дверей в нишах загорался свет как на верхнем плафоне. Или может схема есть у кого? С таймера как понимаю идут два провода на управление этим светом на верхний плафон. Вот к этим проводам хотел бы подцепиться, но не знаю какая колодка на таймере света и какие по цвету провода. Буду признателен за совет или схему.
  8. В дверях два микрика, вот от них конкретно каким цветом идут провода внутри двери до разъема? При открывании дверей с брелка происходит открывание и сразу закрывание, предполагаю, что один из микриков постоянно замкнут, только какой вот нужно выяснить. Так понял , что Желто-черный и желтый и черный минус... Если правильно понял. Но там еще и двигатель и на его так же питание идет это как минимум три провода минус, открыть, закрыть. Поправьте если ни так.
  9. Водительская дверь, кто подскажет какие провода по цвету идут к микрикам замка? Хочу прозвонить, один похоже постоянно замкнут.
  10. Поменял резину еще раз местами право-лево на передней подвески, увод почти пропал. Осталась только легкая вибрация на скорости около 100. Привод смотрели визуально, замечаний вроде к нему нет.
  11. У меня после замены стоек, пружин, опорников и подшипников опорных на передке и резины, а ей 2 сезона стало тянуть влево. Несколько раз делал на хорошем стенде схождение развал. Спецы с сервиса говорят углы установки все в норме. Вот распечатка углов: Вот данные перед развал левый -0,45 развал правый-0,45 развал общий +0 Прод. наклон шкворня левый +2,48 правый +2,34 общий -0,14 Схождение левое +0,00 правое +0,01 суммарное +0,02 Смещение моста +0,07 Поперечный наклон шкворня левый +13,52 правый +13,49 общий -0,03 Задний мост Развал левый -2,15 правый -2,05 общий +0,1 Схождение левое +0,04 правое +0,05 суммарное +0,10 угол движения -0,01 смещение моста +0,08 Специалисты что скажите по этим данным, могут они привести к смещению авто влево при движении?
  12. Вот данные перед развал левый -0,45 развал правый-0,45 развал общий +0 Прод. наклон шкворня левый +2,48 правый +2,34 общий -0,14 Схождение левое +0,00 правое +0,01 суммарное +0,02 Смещение моста +0,07 Поперечный наклон шкворня левый +13,52 правый +13,49 общий -0,03 Задний мост Развал левый -2,15 правый -2,05 общий +0,1 Схождение левое +0,04 правое +0,05 суммарное +0,10 угол движения -0,01 смещение моста +0,08 Специалисты что скажите по этим данным, могут они привести к смещению авто влево при движении?
  13. На другом стенде изначально замерили и сказали , что однозначно резина, по показаниям сход развал на обоих осях в идеале и переделывать не стали. Буду еще пытаться резину местами менять.
  14. Я колеса менял местами, увод в левую сторону остался. На сервисе до кучи еще заменили ступичный правый подшипник, вибрация на 110 осталась. По распечатке со стенда по схождению- развалу, косяков с их стороны нет.Что дальше делать? Где искать косяк?
