Angel Vitebsk
Весь контент Angel Vitebsk
  1. Потёк радиатор, 2.5 автомат((( от мони 2 становится без проблем??? может кто пробовал ставить от 2.0 автомат, по размерам они одинаковые, только охладитель под АКПП с двух сторон, интересно, подойдёт он или нет
  2. 6867577 - FORD 1509064 - FORMPART 24377 - FEBI
  3. от таза на неделю хватит, лучше не ставь! на правельных подшипниках вокруг идут антипробуксовочные полоски тёмного цвета 2шт, если их нет, подшипник может не плотно стать и накроется очень быстро, все подшипники должны ставиться пресом, от руки не должны налазить!
  4. на 2.5 мотор 141233 CARGO - задний 141002 CARGO - передний на 2.0 могут быть и другие
  5. было такое дело)))) реально помогла присадка XADO, примерно через недельку затих, да и руль приятно легче стал крутиться, пол года полёт нормальный, советую!
  6. Как появилась ошибка P1201, машина стала кушать побольше и подергивается немного при езде в натяжку, пробовал менять заправки не помогло, присадка для очистки топливной системы тоже не помогла, после стирания ошибки, появляется примерно через день-два, думаю может фарсунка какая подзабилась, может кто поможет советом, заранее безумно благодарен!!!
  7. читал... IMRC разобрал, там всё в порядке.....тросик открывает заслонки, а чего тогда ошибка выскакивает не пойму(((
  8. я вот тоже на провода грешу, заказал новые, во вторник приедут, попробую поставить, потом сразу отпишусь)
  9. расшифровки у меня есть, но я не совсем понимаю, что некоторые означают!!!
  10. Когда газую, тросик заслонку открывает и стало выдавать только одну P1519, в чём это дело? если я правильно понимаю, то заслонка открывается т.к. тросик её дёргает, чего тогда ошибка по закрытию выскакивает?
  11. давление у оригинальной стойки багажника 420N 031980 STABILUS (это в оригинале, найти сложно, перебивки на MONROE и т.д. не катят, т.к. они 310-320N), его 100% аналог 4958SG STABILUS (цена ниже, есть почти везде). в витебске есть PATRON 180тыр за пару, себе поставил, вообще огонь)))
  12. теперь ещё и машина стала подтраивать на низах и иногда подёргиваться при движении... никак не могу разобраться( и вылезла ещё одна ошибка B1201
  13. нет, катушку не снимал, но есть подозрения, что пробивает провода...
  14. Wiring, ignition control module, ECM - а по русски?))) она у меня не одня, вторая у меня по IMRC, но я думаю они не связанны.... я вообще недавно менял свечи, думаю может проблема с проводами или с катушкой, до замены свечей, данная ошибка не наблюдалась.... попробую ради интереса другой прогой, но на FORScan её раньше никогда небыло...
  15. ForScan
  16. у меня тоже четверть стекла не обогревается(
  17. точно она) что это может быть?)
  18. Angel Vitebsk
    ошибка P1359 HELP
    иногда выскакивает ошибка P1359, после удаления выскакивает не сразу, может в тот-же день, а может и на следующий, подскажите плиз, кто сталкивался, из-за чего она может быть, как лечится?
  19. Spark output circuit malfunction - что это такое???? HELP
  20. А у меня выскочила ошибка P1359 кто сталкивался? как с ней бороться, что-то нигде не нашол(((
  21. Mercury Cougar 2.5, как я понял, в эбу стоит ограничитель максимальной скорости, возможноли его убрать, если да, то как??? и возможноли поменять пробег который отображается в милях на км/ч??? мелочи, а иногда напрягают))
  22. диагностика выдала сразу две ошибки, раньше выдавала по очереди, то одну, то вторую, это в блоке беда или придётся впуск снимать чистить заслонки? посоветуйте пожалуйста, с чего стоит начинать) P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
  23. Сделал диагностику и безумно расстроился, выдало ошибки, суть которых и их лекарство нигде в и-нете не могу найти, если кто сталкивался с такими ошибками, поделитесь пожалуйста своим опытом, что конкретно они означают и как с ними побороться, заранее безумно благодарен всем кто откликнулся! P1000 P1650 P1703 P1780 Диагностировал через FORScan
  24. В белоруссии есть ещё пр-во запчастей FENOX
  25. у меня есть ТоварноТранспортныеНаклодные, где указанно пр-во Airtex Белоруссия, в некоторых Испания, у них более 9 заводов в мире, в том числе и в китае, я раньше их только и возил, потом как началось много гарантийных возвратов, мы завязали работать с этой конторой!!!Вот я лично их не хвалю, основываясь на практике, а на чем основываетесь Вы, раз так громко заявляете что офигенная контора???? вы их продавали??? или ставили???
