proff-yes
Весь контент proff-yes
  1. Выяснил, дело в кнопке самой, просто переставил их местами и стекло поднялось. Разобрал кнопку, вроде все ок, почистил места контактов, ноль реакции. опрос теперь такой, подходят ли какие совместимые кнопки? (на моей стоит обозначение К-61)
  2. Уплотнитель не при чем, подьемник опускает стекло, а при нажатии вверх не происходит ни какой реакции, как будто кнопка отключена.
  3. Камрады, новая напасть приключилась, правый электростеклоподъемник перестал поднимать стекло. Опускает а назад нифига, даже звуков никаких не издает, это электрика или сам подъемник?
  4. Подскажите есть в первом мондео блокировка дверей?
  5. Камрады, подскажите, как проверить когда пора менять масло в коробке?
  6. Там на картинке задний барабанный тормоз, с ним все ок, его починили. Как я понял сам тросик стоит мертво и не двигается, как бы его куда не тянули.
  7. Сегодня возил востанавливать ручник, мастер сказал нужно менять 2 задних сегмента, которые идут к колодкам. Они вроде как вообще не шевелятся. Он их пробовал тянуть а они нифига. Цеплял к планке, результата нет. Что скажете, мастер прав?
  8. Комрады, вокруг стекла в дверях есть резинки с бархатной вставкой, хочу их поменять как они правильно называются, и подходят ли к фордам неоригинальные резинки?
  9. А как проверить вылилась ли старая жидкость?
  10. Вот еще вопросик камрады, сегодня меняли тормозной цилиндр и колодки, прокачивали тормоза. В систему просто доливали DOT4 (тосол синтез Rosdot 4). Можно вот так просто доливать тормозную жидкость, не зная что там было раньше? Мастера сказали что все ок.
  11. Позвонил по городским СТО 80% отказываются, остальные говорят типа болты нафиг срежем, но нужно будет заказывать фордовские. Заехал к мужикам в гаражи, у них цена в 2 раза меньше и говорят что нет таких гаек, которые нельзя было бы открутить. Завтра к ним поеду.
  12. Новая напасть, только что позвонили с сервиса говорят ничего не могут открутить, (запчастей набрал кучу, пол ходовки) это лечится как то?
  13. Спасибо! теперь более менее понятно что делать. Я думаю этот пост будет полезен многим.
  14. Дергания вроде прошли, вчера разочек дернулся и все, может мусор какой куда попал.
  15. Буду крайне признателен, сегодня прямо залил силикном дверь, результат нулевой. Выяснил что местами резинка где направляющие повздувалась из-за трещин, вытащил одну, разломал еще больше. Без этой резинки ситуация не улучшилась.
  16. Залил воды, а он что то дергаться начал на первой-второй, когда газку поддаешь. Как бы притормаживает.
  17. Блин у меня они чистые! И все равно перекос. Что делать то?
  18. По направляющими что имеется ввиду? Они внутри двери?
  19. Да вот товарищ сказал что просто воды нельзя доливать
  20. Камрады подскажите как заливать новый антифриз. От тарого хозяина досталось две канистры по 5л Xtream G30 розового цвета, при этом, в систему залита желтая жижа. Хочу вот поменять, так как уровень уже ниже минимума. На сайте производителя рекомендуют лить в ФМ1 вот это Xstream® G48. Лучше следовать рекомендации производителя или можно лить Xtream G30? Можно ли просто долить в систему дистилированой воды? Нужно ли промывать систему после слива старой жижи? Нужно ли разбавлять залитый антифриз? Как я понял у мондео нет пробки и сливается жижа через патрубок, Как его правильно сливать (чтобы не уделаться)?
  21. Вот видимо она, говорят это фигня к которой крепятся эти пружинки. Подскажите кто знает где ее продают?
  22. В смысле переклеить его чуть дальше? Вклеено то оно хорошо, только такое впечатление что немного не в том месте. Хотя задние двери у меня открываются в ручную, и там такая же фигня, стекла перекашивает. Но ручного усилия хватает поднять стекло. Может моторчикам хана? Хотя странно, что сразу на обеих дверях.
  23. Вот так да, нашел в сети этот наборчик, именно такой мне и пришел, но там говорят нужен какой то в дополнение к этому, какие то кранштейники (может и есть эти солдатики).
