proff-yes
Весь контент proff-yes
  1. Подскажите, у меня сел аккумулятор, сколько его заряжать минимально можно? На ночь боюсь машину открытой оставлять, а вот днем вполне могу на пару часов оставить, этого хватит?
  2. Камрады, скажите какие свечи купить для FM1 1.8
  3. Сайлент который ближе всех к бамперу, впереди стоят по 2 сайлента - большой и маленький, мне нужен маленький.
  4. Снял сайлен блок, у него диаметр 58, поехал в магазин, а там говорят, что есть под ФМ-1 только 48 и 56. Как быть?
  5. Подскажите, как можно узнать какие сайлен блоки стоят спереди? В магазине сказали что их 2 варианта на 48 и на 52.
  6. Подскажите, ели машина греется за 10 минут, при -15 это нормально? Внутри холод, датчик температуры лежит, начинает подниматься только минут через 10. Причем это все с отключенным обогревом салона.
  7. Искал правый поворотный кулак, есть оригинал за 14тр, совместимых не нашел, подскажите есть ли надежный интернет магазин по БУ запчастям. Можно в личку. Наши на барахолке все распродали((.
  8. Как его проверить? Я сам заметил что у меня колесо стоит не прямо, а немного под углом. Заехал на развал-схождение, они сказали ничего не сделаем, скорее всего гнутый подрамник, я к механику поехал, он поднял авто, поглядел говорит кулак, и мне показал, что одно колесо шатается вместе со стойкой а другое нет. Сказал, что пару месяцев даже поездить можно а потом менять однозначно, что то там попробовал наварить. Я к нему через неделю заехал, он говорит не помогло - только менять.
  9. Заезжал на сервис, механик сказал, что разбит правый поворотный кулак, насколько опасно ездить при такой поломке?
  10. Подскажите, антифриз лучше заменить, если летом доливал дист. воды? Или можно просто долить?
  11. Сегодня заглянул в бачек жидкости гура, там уже на дне и жижа мутная, вопрос такой, ее доливают или меняют? И что лучше лить?
  12. Да, любимый город - это отдельная тема. Я вожу дочку в школу по Рахова - 2 раза приходится трамвайные пути переезжать и люков штук 15 - причем, нет ни одного похожего, одни утоплены вторые торчат над дорогой сантиметров на 10 и более. Есть место где 4 люка в ряд))). И это все не считая выбоин и колдобин.
  13. Подскажите, на зиму лучше какие диски взять 14е или 15е? Сейчас стоят 15е, бывает немного задевают. Думаю на 14х не будет ли вообще низко?
  14. Воткнул компрессор в прикуриватель, тот проработал 2 секунды и прикуриватель сдох. Подскажите что делать?
  15. Строительного нет. Есть шанс, что за ночь застынет? Или лучше попробовать стереть ее?
  16. А щас то что делать. на бампере тесто намазано((
  17. Феном пробовал - бестолку греется только маленькое пятно. Снимать тоже не вариант темнеет уже, болты не найду.
  18. Камрады, выручайте! Зашпаклевал бампер однокомпонентной шпатлевкой, температура на улице +6С, соответственно она не сохнет, что делать?
  19. А можно по подробнее что и где подтянуть?
  20. Сегодня вот что заметил, стал люфтить весь блок с педалями, раньше болтался только тормоз, а теперь к нему присоединилось и сцепление, болтаются синхронно, как будто они как то связаны, вопрос: насколько это серьезно?
  21. Сегодня завел, все ок никаких посторонних шумов, поехал мусор отвозить, проехал метров 800 опять как будто крыльчатка стала за что то задевать, газанул треск тоже набрал обороты. Выкинул мусор, завелся опять все ок. На пол пути домой все тоже самое, иногда треск от крыльчатки пропадает появляется свист. Но Как только завелся и выехал вообще никаких посторонних звуков небыло. Камрады, так бывает когда помпа выходит из строя?
  22. Проехался 5 минут до сервиса, температура уже на середине шкалы, раньше за это время стрелка с нуля не уползала, сегодня ездил только в сервис, поломку заметил вчера. Завтра прийдется ехать в фордовский сервис, это минут 20. Стоит рисковать?
