htc
Весь контент htc
  1. всем привет! кк работает, дует, холодит, но не работает экранчик где показывается выставленная температура, с утра все работало. может какой предохранитель? компрессор сделал 2 дня назад, так что пользуюсь кк всего 2 дня, вчера заметил что он немного думает после нажатия больше меньше скорости. спасибо!
  2. на холодную что то свистит под капотом. заказал помпу, течет антифриз, может из-за помпы свистеть на холодную? или ролики смазать? и еще вопросик: на холостом ходе моргает подсветка приборной панели и ближний-дальний свет, если поставить конденсатор на генератор от ваз 2110? пройдет? с зарядом все в норме.
  3. не повредит ничего промывка форсунок? хуже не станет?
  4. @Жиша, сальник компрессора это и есть уплотнительное кольцо? подскажите пожалуйста! а то при диагностики кондиционера сказали менять сальник компрессора кондиционера (понятие не имею как выглядит). и добавили что очень тяжело найти сальник, только в сборе с компрессором. полазив по форуму нашел вот эту детальку 4 370 758 это она? Спасибо!
  5. Узнаю потихоньку "прелести" своего друга с большим пробегом. Вчера поехал по грунту (метров 200) небольшой склон, слегка нажимая тормоз, но увидев ямочку, решил еще немного притормозить, нажав на педаль тормоза услышал (почувствовал ногой) скрежет, даже не знаю как описать. Будто тормоз не хотел нажиматься, через 2-3 сек прошло, напуган. вдруг бы машина ехала впереди меня и такое случилось. И еще, никак не могу понять все ту же педальку тормоза, то слегка нажимаешь и нормально тормозит, иногда нужно нажимать почти до конца. что это может быть? дней 5 назад загорался ABS на минуты 3, 2 раза за день, после этого больше не горел.
  6. доброй ночи! Помогите заказать сальник компрессора кондиционера пожалуйста! У меня в городе нету экзиста. Чтобы отправили по почте нужно 1й раз платить в офисе для составления какого то договора. Может ещё есть какие нибудь интернет автомагазины с отправкой по почте. спасибо!
  7. «Другая кодировка запрошенной детали» это одно и тоже? Спасибо!
  8. @ivan51ford, заказал по ВИНу, продавец посмотрел крышку клапанов, сказал пластик. спасибо! @Nikitos, друг на жигулях менял и не раз, с его слов. Как я понял, не сложно менять прокладку. спасибо!
  9. Всем привет! Люди добрые, помогите заказать вот это 4 370 758 (сальник компрессора кондиционера, через него уходит) На каком сайте лучше, по цене чтобы не кусалось и доставка по минимуму дней. Нахожусь ЮФО. в ЛС, помогите пожалуйста! никогда не заказывал.
  10. @Йожык,@Nikitos, спасибо за оперативный ответ! Заказал прокладку клапанной крышки номер детали 56033800. Вопрос, смогу ли я с другом поменять прокладку? (я полный дуб, друг более-менее разбирается) Ткните, где почитать пожалуйста. Спасибо!
  11. Всем привет! масло как-то уходит через крышку маслозаливной горловины и попадает в 1,2 (или 3,4) колодцы. вопрос: где можно найти номер крышки или что еще можно сделать что через крышку не уходило масло? кстати, масло предхоз лил синтетику shell ультра 5W40 Спасибо.
  12. Всем привет! Сегодня за день наездил км8-10, было все в норме. оборотов больше 3500 не поднимаю. часов в 8 вечера сел в машину, коробка в режиме P, обороты дергаются, от ~800-1100, непонятный звук. Включил D легкий стук, опять также, нога на тормозе. выключил зажигание, включил, все также... решил проехаться, после метров 500 все прошло. Что это могло быть? к чему готовится? неужели надо деньги занимать на ремонт(
  13. Всем привет! Сегодня за день наездил км8-10, было все в норме. оборотов больше 3500 не поднимаю. часов в 8 вечера сел в машину, коробка в режиме P, обороты дергаются, от ~800-1100, непонятный звук. Включил D легкий стук, опять также, нога на тормозе. выключил зажигание, включил, все также... решил проехаться, после метров 500 все прошло. Что это могло быть? к чему готовится? неужели надо деньги занимать на ремонт(
  14. всем привет! сегодня ехал около 80 км/ч и почувствовал будто машина начала вилять, что то не по себе стало, теперь боюсь выезжать за город да и вообще. подскажите пожалуйста, что может быть? сейчас стоят липучки, машину взял недавно, а летняя убитая, коплю на новую. может из-за зимней резины? спасибо!
  15. помогите пожалуйста! хочу заказать, боюсь ошибиться с заказом.
  16. полазил по форуму, вроде нашел. 4 370 758 код сальника компрессора, это он? подойдет? стоит климат. если мало информации, скажите что еще надо. извиняюсь что в 2х темах.
  17. 2 резиновых уплотнительных кольца 1 из них и есть сальник компрессора? Надо обязательно брать оригинал? Или можно походить по авторынку поискать резинки таких размеров?
  18. полазил по форуму, вроде нашел. 4 370 758 код сальника, это он? подойдет? стоит климат. если мало информации, скажите что еще надо.
  19. Взял вчера ФМ-3, сегодня сделал диагностику кондера. Сказали то что работает, это порадовало, хотел уже заправлять фрионом, Но после проверки специальным прибором (не знаю как называется, пищит при пропускании фриона, как я понял) сказали надо менять сальник компрессора. Полазил по форуму, ничего не нашел, скорее всего плохо искал. С 6ти часов не могу найти где можно приобрести этот сальник. Подскажите пожалуйста, киньте ссылку. Спасибо!
  20. Вчера сделал обмен на Мондео 3 31.01.2003 2.0 АТ. Была у меня Ваз 2110 2005 года плюс 50 тыс.руб сверху. Пробег на моне 240000. Я N-ый хозяин, т.к. паспорт 2й, и в нем я 3й Не работает климат, сегодня поеду на диагностику кондея, надеюсь что надо будет залить только фриона. Это моя 2я машина, сравнивать не с чем, боюсь за коробку, двигатель. Денег у меня не водятся на дорогой ремонт. При езде переход с 1й передачи на 2ю немного чувствуется переключение (слегка будто дергает) при плавном нажатие все нормально, никаких легких подергиваний. Звуков, шумов от коробки тоже нет. Расход на 75 км около 10 литров. Для меня много) Оторвана передняя пассажирская ручка двери, ткните носом плиз где почитать. Подскажите, чего мне ждать плохого? Или расслабится и наслаждаться ездой... Хотя до сих пор ощущение, что машина с каким-то подвохом, потому что обошлась она мне за 200 тыс.руб. П.С, если не туда написал, извините.
