Виктор86регион
Весь контент Виктор86регион
  1. Земляк я в прошлом году на Мондео 3 резина 205/55/16 два диска загнул и одну шину в хлам, под Уватом, Дунлоп спорт максс, трасса Сургут - Омск, потому и хочу побольше профиль. А на втором фокусе 195/65/15 четыре года по этим же ямам хоть бы хны. А через две недели беру новый титаниум блек. экобуст
  2. я не видел много искал, скинте пож. ссылку
  3. ГОСПОДА напишите пожалуйста отзыв кто ездил на летних колесах с размером 235/50/18 или 245/50/18. Очень важно! Спасибо!
  4. 245/50/18 с простаками для увлечения клиренса встанет?
  5. Господа по советуйте диски на 17, Резину куплю Мишлен лето, а вот с размером еще не определился либо 235/55 или 215/60, высота профиля одинакова 129 мм. Какие различия в поведении на трассе будут?
  6. Рано или поздно все равно поменяешь блок КК, т.к. плесень сожрет дорожки на плате.
  7. Господа посоветуйте, подозрение на неисправность ГТЦ. Колеса тормозят отлично, но если на ХХ нажать на педаль очень сильно, как при экстренном торможении, она тяжело, медленно уходит почти до пола, думал из за изношенным колодок и тормозных дисков, но нет на выходных все колодки и диски (оригинал) поменял, прокачали, а ПЕДАЛЬ мягкая, проблема осталась, мои подозрения на ГТЦ верны? система герметична протечки нет, все целое, уровень тормозной жидкости не уменьшается.
  8. Така я же проблема у меня, ну что эта инструкция помогла, выгнал из системы воздух? На наших Мондео, такая же последовательность, Как в инструкции?
  9. ГОСПОДА ХЕЛП СЕГОДНЯ УСТАНАВЛИВАЛ НОВЫЕ передние КОЛОДКИ ОРИГИНАЛ, уронил и сломался один усик, все равно поставил, чем чреватое, какую роль выполняет данный усик, если просто роль свистка стирании колодок в ноль, думаю ничего страшного? Помогите для меня важен ВАШ ответ!
  10. А мне установщики не смогли установить, с концевиками не сладили и тупо просверлив отверстие и вставив левый концевик в районе водительской двери и все. чтоб заводилась. Суки, типа мол ГЕМ модуль это гемор, дополнительно за 2000-3000 рублей какуето приблуду надо еще покупать. Что скажите, может можно самому установить, так я сам попробуь.
  11. Вы правы, подсоединили в форсунки, и веровно перекрычивает. Что нет никакого решения? А если к Модулю зажигания, где три провода идут?
  12. Летом 15 Зимой 17-18 СТАГ 300 премиум.
  13. Здравствуйте господа, подскажите СРОЧНО, где подсоединить серо-черный провод к таходатчику, чтобы стартер не крутил на запущенном двигателе, а по оборотам двигателя контроль был, или лучше по генерарору, посоветуйте, что и куда подключать Старлайн А91.
  14. Купил поменял все ок, спасибо всем! Проехал 7000 км тихо, два подшипника (натяжной и обводно) менял на FAG.
  15. У меня тоже проблема, а гле этот подшипник подвесной находится?
  16. Подскажете кастер лоевое колесо 2.45 правое 2.00 может из-за за этого тянуть вправо, не сильно.
  17. Такое чувство, что предыдущий хозяин снял рул со шлицов и поставил его криво по отношению к пдатчику положению руля. Но вывернув руль до конца влево 1,4 оборота, столко же и вправо, но это субъективное мнение мог и ошибиться как раз на тех же 10 градусов.
  18. у МЕНЯ ТАКА Я ЖЕ проблема стойки все новые, тяги и наконечники новые, развал/схождения делал два раза у разныд дилеров, диски и резина, передние залейнблоки и тяги стабилизатора новые и всеравно тянет вправо. Я уже думаю может датчик положения руля не правильно работает и что то в ном сломалось, во электроника и тянет руль в право градосов на 10 а потом не тянет, ваше мнение...
  19. а МОЖЕТ БЫТЬ ВИБРАЦИЯ РУЛЯ НА ЩЕБЕНКИ ИЗ-ЗА РАЗБИТЫХ ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА? ПРЕДПОЛОЖЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ?
  20. аммортизаторы новые, а проблема была что со старыми что с новыми, стойки отпадают.
  21. Здравствуйте тоже достала дрожь на гравийке, стойки стабилизатора новые, наконечники, аммортизаторы с опорниками, а втулки стабилизатора не менял. Вопрос реально из за втулок может сильно передаваться дрожь на руль,или из за шаровой тоже дрожь будет?
  22. Помогите Потерял резинку для кнопок от магнитолы CD6000, чем, как переключать музыку, есть сооброжения, хотя бы на время отпуска, в дальнейшем куплю б/у магнитолу, а сейчас денег нет на это дело. Может кто нибудь сталкивался с таким, может от какого нибудь калькулятора подойдет?
  23. Решил купить FAG 240 за шт. и не чем не мазать, а может мазат, короче пока думаю. т.е 340 руб в наличии в г. Сургут не дорого?
