Виктор86регион
Весь контент Виктор86регион
  1. Какой производитель подшипников на ваш взгяд добросовестно иготавливает свою продукцию, посоветуйте.
  2. Хорошо задам вопрос по другому како МАСЛО заливают в подшипники на заводе?
  3. Хорошо а какую смазку люди на заводе заливают в подшипники, кто нибудь знает?
  4. Вообщем смазать Кастрол LMX и все будет в ажуре, правильно понял?
  5. Подшипник закрыт пластиковой крышкой она снимается и обратно на защелках ставится.
  6. Здравствуйте! Хочу поменять подшипник на натяжном и обводной ролике, 6203 на российского производства, пусть даже импортного, но обязатеьно хочу вскрыть помыть бензином внутренности от родной смзки и смазать крутой какой нибудь смазкой так чтоб лет так на 5 точно хватило. Господа подскажите название смазки.
  7. Опять появился глюк п, 1 сняв КК думал опять почистить а смысла нет на плате вздулись дорожки заказал б/у с доставкой за 3500.
  8. 1. По совету вова помыл спиртом КК, подсоединил и все заработало как положено, проблема решена. 2. Действительно Перепутаны провода между Фарами и ПТФ были (из блоков розжига ксенона), проблема решена. 3. Какие то бараны при установки сигнализации Старлайн А91, отрезали провода и подключили на прямую к сигналки, проблема решена. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
  9. Я вчера магнитолу вытащил и вкл. вентилятор печки и габариты и фары включалвсеравно печка работала, пока не подсоединил магнитолу и не вкл. фары.
  10. Предположен неисправен резистор, тогда почему у меня также с глюком печки включаетска вентилятор ОЖ, какая взамосвязь?
  11. Кстате проблема №2 решена, провода от блоков розжика ксенона были перепутаны. Осталось две проблемы.
  12. Господа, вынимание разъема с моторчика печки и вкл. выкл зажигание не полмолго. Проблема осталась, в добаво обратил внимание, что вмете с включением печки на мак. обороты, если замустить двигатель сразу включается большой вентилятор на радиаторы. Плюс проблема ври включении АС кондицианера, даже если двигатель холодный включается вентилятор ОЖ и постоянно крутит не останавливается, вот такие глюки ПОМОГИТЕ, 1 июля в отпуск на машине, без АС никак. По поводу чистки КК почти все разобрал осталось чуть чуть, сниму почищу спиртом, но врядли поможет.
  13. ОДИН В ОДИН ТАКА Я ЖЕ ПРОБЛЕМА, ЧИСТИТЬ СПИРТОМ ПЛАТУ НЕ ПРОБЫВАЛИ? Я НА ПРАЗДНИКАХ СОБИРАЮСЬ ЗАНЯТЬСЯ.
  14. 1. Сделаю 2.Сделаю, а схема есть? 3. К концевику идут два провода черный и белый, как их проверить, (имеестся цешка)?
  15. Здравствутй я недавно купил мондео, а/м 2006 г.в. купил с тремя глюками, я попробую описать а вы если сможите подскажите. 1. Ключ зажигания в положение 1 сразу включается печка на мак. обороты, ключаешь. габариты все ок, печка выключается, почему? 2. Центральны блок управления фарами, ближний свет фар перепутан с ПТФ, как вернуть обратно? 3. Постоянно горит лампочка на приборке дверь открыта, методом исследования открывал по очереди дверь и смотрел на лампочку сигнализации, выявил что не работает концевик пер. пр. двери, сегодня взял б/у, поменял, а лампочка всеравно горит, как выявить причину?
