DiKii
Весь контент DiKii
  1. Здравствуйте. В продолжении темы с вентилятором. Сегодня был на диагностике. Включали при мне вентилятор без запуска двигателя. Вибрация сохранилась... может и не такая сильная, но ощутимая. Вариант с заменой вентилятора скорее всего не пройдет. Выход из ситуации вижу следующий: ввиду того, что оригинал сильно болтался, грешу на износ прокладок радиатора и изоляторов снизу и сверху да и крепления самого радиатора может ослабли. Что еще могло пострадать или нужно проверить, учитывая что оригинал чуть ли не по двигателю стучал из-за износа подшипника?
  2. @zaporega, от двигателя нет вибрации... вибрация только когда включается вентилятор и все это на первой скорости. Даже не знаю, что будет на второй. Есть еще подозрения, что проблема может в подушках радиатора. Визуально субстанция напоминающая паралон (над радиатором) рассыпается от прикосновения...
  3. @svulkan, Так вентилятор то новый... и уже с гуляющей осью? Собственно из-за этого и менял. Подшипнику в старом оригинальном настал алес. Купил nissens, аналог оригиналу. И фирма неплохая и ценник не самый дешевый. Но вот беда-вибрация! Не скажу, что сильная, на ходу вообще не чувствуется, но на месте.... такое ощущение, что телефонами с виброзвонком обложили. Реально нервирует. Завтра узнаю про обмен, отпишусь и хотелось бы узнать у форумчан контакты или адрес контор по балансировке вентиляторов, если вообще таковые имеются. Вариант со съемом вентилятора и игрой с лопастями может опробую в крайнем случае...)
  4. @Вольд, и еще хотел спросить, если не удастся поменять. Как, а лучше где отбалансировать и возможно ли это? Навыков у меня нет, но по инструкции мог бы попробовать. ..)
  5. @Вольд, И правда, посмотрел на снятом оригинале. Есть две скобы на лопастях. Так что получается, только оригинал на замену? Nissens вроде как фирма неплохая, а балансировку не делает, при этом понимая, что будет вибрация? Я больше склоняюсь к бракованный модели. Да и сегодня ездил на диагностику, мастера сказали вентилятор не отбалансирован, надо менять там, где покупал и на будущее: прежде чем ставить на машину дать на него напряжение, проверить балансировку.
  6. И на счет второй скорости, не все ли равно первая или вторая? Вибраций то быть не должно...
  7. @svulkan, После Вашего вопроса возникли сомнения насчет закрепил... две шайбы с гайками сверху, внизу в пазы вставляются лепестки. А сомнения насчет две или три шайбы было всего? И что значит отбалансировать вентилятор? Если можно поподробнее...
  8. Здравствуйте. Отказал оригинальный вентилятор. Сначала был гул, потом начал болтаться, как будто креплений нет совсем. Прочитав много 'колхозных' способовпонял, что не осилю. Решил купить не оригинал nissens 85482 за 6800 р. Поменял самостоятельно через верх. Все бы ничего, но сразу при первой поездке почувствовал вибрацию в салоне (волнами), какой не было на оригинале. Вибрация только при включенном кондиционере.Может конечно и не как на волговском вентиляторе, но уж очень бесит, в первую очередь потому что раньше не было. В чем может быть загвоздка?
  9. Приветствую. Хотелось бы услышать мнение по поводу следующих дисков. 1. Yamato Kataki 16 / 6.5J 5×108.0 63.3 50.0 2. RW Classic H-116 7x16 5x108 ET50 DIA63.4 (HS HP) 3. RW Classic H-286 HS HP 6.5x16 PCD5*108 ET50 DIA63.4 4. Yamato Sakuradjima 16 / 6.5J 5×108.0 63.3 52.5 5. Yamato Sakuradjima 16 / 6.5J 5×108.0 63.3 52.5 6. Yamato Tiguma 16 / 7.0J 5×108.0 63.3 50.0 Цвет авто - черный.
  10. DiKii
    С Днём Рождения DiKii!
  11. DiKii
