Aksakal
    Оренбург
    Mondeo 2.0 AT 2005 Ghia седан
Достижения Aksakal
  1. Приветствую! В последние пару месяцев повысился расход с 11,5 до 14,5, и иногда не сразу заводится(дабл старт). Динамика также не блещет(хотя и хватает). Живу в провинции, где пробок мало, езжу достаточно плавно, не аццкий гонщег, но и не тошнот. Мондео 3 седан, 2005 г, рестайл, Duratec HE 2.0, АКПП CD4E, пробег 126 тысяч. Сегодня был у электрика на диагностике, по словам спеца все показатели близки к идеалу, проверялись: давление в топливной рампе в норме, катушки (и соответственно провода) выдают сколько надо, свечи на вид в норме (иридиевые, менялись на 104 тысяче), компрессия в цилиндрах ровная (около 12), диагностический компьютер не выдал ни одной ошибки, датчик кислорода работает отлично, CO и CH в норме (11 и 170 соответственно на горячем двигателе). Заправляю исключительно 95-м, масло меняю раз в 10 тыс. км (Castrol для двигателей Ford, доливаю в пределах литра на 10 тыс. км). Езжу в основном один и без груза, днём фары не включаю, а сейчас и климат работает в режиме ECO, кондиционер не включаю. Прогреваю максимум 2 минуты, и то только с утра(дольше грею в морозы). Аккумулятор новый Bosch Silver, генератор тоже - поменял неделю назад, но это на экономичность не повлияло. Резина всё ещё летняя(снега у нас пока нет), с пробегом около 10 тыс(купил по весне). В какую сторону диагностировать, чтобы найти причину повышения расхода? Прошу уважаемых гуру в тему. UPD. Забыл сказать. Электрику не понравилось как работает цепь(цепь ли? По крайней мере звук с той стороны идёт), слишком шумно, с лязгом. Рекомендовал выяснить причину и устранить. Это может как-то влиять на расход?
  2. Здравствуйте, коллеги! Стал я бояться за свою коробочку. Симптомы появились: 1. Иногда с усилием перевожу из P в R. 2. Толчки при переключении с 1 передачи на 2. 3. При средней интенсивности разгоне после отпускания педали газа наблюдается ощутимый толчок. В остальном всё вроде бы хорошо, уровень жидкости в норме, цвет и запах вроде нормальные. Жижа менялась прежним хозяином примерно на 75 тысячах частичной заменой, у меня сейчас уже 116 тысяч. Что делать, чтобы не попасть на крупный ремонт коробки? Что могут означать вышеописанные симптомы? Если кто тут есть из Оренбурга, подскажите нормальный сервис для диагностики.
  3. У меня нет ни видеорегистратора, ни антирадара.
  4. Коллеги, прошу помочь настроить магнитолу. Раньше было так: верхний рычажок подрулевого джойстика управления магнитолой отклонил - магнитола начинает сканировать следующую волну по диапазону и останавливается, найдя её. Сейчас при том же действии сканируется бесконечно по кругу весь диапазон, остановки сканирования на радиостанциях не происходит. Ловлю радиостанции стрелками вверх-вниз на самой магнитоле в ручном режиме, без сканирования. Качество приёма хуже не стало - оно такое же, как было раньше, антенна на месте. Как заставить магнитолу не проскакивать радиостанции при сканировании, а останавливаться при нахождении устойчивой волны? Магнитола Sony с mp3, один диск (какая это модель не знаю)
  5. У меня по осени ровно такая же проблема была. С одной стороны пружину выгнуло вперёд, с другой - назад, вообще пожалел что купил эти K+F 504146. При повороте руля раздаются какие-то хрусты, машину на встречку ведёт, и никакая регулировка схода-развала не помогает. Исправить никак нельзя - пружину можно поставить только в одном положении, у неё своё посадочное место, перевернуть или провернуть никак нельзя. Теперь буду брать Lesjofors или Kilen, как рекомендуют большинство дилеров автозапчастей. Дешевле было оригинал взять по 4к за пружину - сейчас бы забыл об этой проблеме. В общем, не знаю, кто там доволе K+F, а мне попалось откровенное фуфло, при этом цена на них была выше чем на другие аналоги, поэтому настоятельно не рекомендую их брать. Прошу модераторов вынести это как-то отдельным постом, т.к. я уже далеко не первый в этой теме, кто столкнулся с проблемными K+F, эти пружины настоящая лотерея.
  6. Не, даже больше. Разница в допустимом весе седана между бензиновым 1.8 МТ и дизельным 2.0 АТ 170 кг, специально руководство по эксплуатации на антресоли нашёл и изучил. У сарая и того больше. Само собой, пружины на это рассчитаны. Поэтому-то я и опасаюсь, как бы моня на дыбы не встал.
  7. Перспектива не радует, скажем прямо. В моём случае K+F 504147 на 3000 р дешевле оригинальных. Ровно 3000 стоит работа по их замене. То есть если промахнусь, то экономия сразу же улетит в трубу. Можно ли по внешнему виду K+F 504147 определить, нормально они встанут или нет? Работу будет делать механик-официал, который уже хрен знает сколько лет работает в Форде. Кстати, он же и не рекомендовал ставить "усиленные". В общем, получается, что форумчане рекомендуют одно, а механики другое. Хоть монетку подбрасывай. А так хочется клиренс повыше, и комфорта при езде, ну и чтоб "поставил и забыл" года на три (при моём пробеге 20000 в год)
  8. Седан. Уточнил код, т.к. у Бильштайна на одну и ту же модель авто несколько вариантов амортизаторов различной жёсткости. Зубодробилку не хочется, езжу чаще всего спокойно
  9. Какой пробег за два года? Как они по жёсткости/комфорту/управляемости? Как себя ведут на морозе? На сайте Монро о них целая хвалебная статья
  10. Кто-нибудь ездил на Monroe Reflex? Как они по жёсткости относительно стоковых и долговечности? Кто сколько прошёл на них до замены?
  11. Оно понятно, но сейчас у нас идёт акция, и они отдают пружины со скидкой 20%, выходит, конечно, всё равно дороже, но уже более-менее. Меня больше интересуют: а) жёсткость относительно стоковых пружин; б) насколько выше клиренс (опять же относительно стоковых); в) не будет ли морда выше кормы; г) не отразится ли отрицательно на работе прочих элементов подвески, не начнут ли они сыпаться; д) не быстрее ли они проседают чем оригинальные. Для меня в данном случае вопрос даже не в цене, а в потребительских свойствах, так сказать. На прошлом авто (Рено Меган) я попадал, купил неоригинал процентов на 30 дешевле, а он не подошёл (хотя продавец клялся и божился, что всё будет гут) - морда упала, что-то там с геометрией не так стало, через полгода новые стойки вытекли, и пришлось всё менять по новой. Взял бы сразу оригинал, сэкономил бы кучу времени и денег. Извини, если чересчур дотошный, но обжегшись на молоке, на воду дую...
  12. Спрашивал сегодня про усиленные пружины у ремонтников в оф. сервисе, у пары владельцев магазинов запчастей - все дружно советуют ставить стандартные. Почему? Йожык, дай развёрнутый отчёт по использованию 147, пожалуйста.
  13. Люди, есть здесь те, кто себе ставил на 2.0 бенз АТ на перед K+F 504146 и отъездил на них года два-три? Как они себя ведут? Не просели ли? Как себя ведут по сравнению с оригиналом в плане жёсткости? Заранее спасибо за ответы!
