Alex1986
    Пенза
    Ford Mondeo2, 2л, 1996
Достижения Alex1986
  1. заметил одну особенность , на заднем ходу машина трогаеться на много легче чем вперед во время такого глюка ,отъ ехав не много от гаража возвращялся задним ходом ,в чем секрет?
  2. ну она у меня и поехала .......но радость моя была не долго ,через 50-100 меров та же пестня ,глохнет при трогании потом заводиться с пол оборота ,на холостых все в норе ,а на газ откликается с опозданием , при движении едет ровно только на минимальных оборотах .Свечи сухие не залиты нагара рабочии
  3. Сегодня опять пытался проехать на своем ФМ2,перед поездкой поменял топливный фильтор,проверел топливный насос-в норме,прочистил канал холостого хода, посмотрел проводку, снял свечи, нагара нет сухие,подключил АКБ ,завел отключив предворительно маф, двигатель работает ровно обороты не много прибавлены, газуешь все в норме. Подключил маф поехал ,сначало все хорошо через 50 метров опять провалы машина встает,обороты падают до минимума либо глохнет,но повторно заводиться как часы, а вот тронуться не получается. Тронулся догнав газ до 4-5 тыс.оборотов!!! Что бы обратно добраться до гаража снял клемму с мафа,и кое как на холостых допыхтел......я думаю маф умер ???!!!!! или что?????????????? Нашел не оригинальный за 2000руб. на заказ в магазине.
  4. Свечи не залиты, нагар серый, маф отключал, двигатель работает ровнее, и обороты чуть прибавляются, но при езде опять провалы А если топливный насос от таза поставить? он подойдет?
  5. Здравствуйте! ПОМОГИТЕ!!!!! Значит у меня фм2 1996г.2л всем был доволен пока не начались провалы при разгоне и особенно при трогании с места, происходит так: на месте заводиться ,газуешь ,но как только она начинает ехать обороты падают до 300-400,двигатель на педаль газа не реагирует, спустя несколько секунд двигатель подхватывает и его несет со всей дури, потом опять провал. Замучился об руль биться))). Что сделано: заменил свечи, воздушнвй фильтр, провода на свечи, чистил маф, менял топливный фильтр. Результатов нет.
