whimp
Весь контент whimp
  1. Пробег 128т, пока все нормально, на 80т менял блок коробки по гарантии
  2. Какая ОЖ залита с завода? 1336797 должна подойти?
  3. кто знает нормальные конторы в Москве, которые могут масло поменять без косяков?)
  4. я правильно понимаю, что для чтения ошибок будет достаточно обычного китайского Bluetooth ELM адаптера?
  5. У меня уже по пробегу нужно масло менять, а вообще уже пора менять машину . Не знаю с чем сейчас связана причина ошибки т.к. она вылезла первый раз после замены TCM, я просто перезапустил двигатель и поехал дальше. Думаю , что с вероятностью 90% это блок т.к. с самой коробкой никогда не было проблем (кроме блока).
  6. На 80т заменил TCM модуль и масло сразу т.к. пропадали передачи. Сейчас пробег 122т и похоже что модуль опять умирает (вылетела ошибка "ограничение функции коробки"). Попробую поменять масло, может это поможет. Очень проблемная эта коробка.... Сколько литров масла брать ? 6 или 7?
  7. 5w-20 может быть разного цвета?)
  8. Надоели с вибрациями уже ☺, она у всех есть , просто зимой это заметнее, особенно при прогреве
  9. А ошибки в виде ограничения функций коробки появляются ?
  10. масляный фильтр 1 751 529 подходит к экобусту?
  11. Привет. Сколько будет стоить работа по замене передних опорных подшипников?
  12. Привет. Сколько стоит диагностика передней подвески? Появился какой-то непонятный стук при повороте руля на месте, на рейку не похоже.
  13. а тнвд как по гарантии поменял?)
  14. Ну мне когда блок акпп прошивали и не могли его прошить весь день ,то мастер звонил тренеру , а потом сказал , что в химках есть инженеры форда , которые приедут и разбируться . Тренер тогда ничем не смог помочь )). Вот и вопрос , тренер инженер форда или у него просто есть доступ к по и документации форда...
  15. Форд настолько нулевой в россии , что обращается к стороннему человеку ? Или тренер сотрудник форд ?
  16. А зачем обе менять ? Поменяй только на впуске
  17. Все , кто тут отписывался по муфтам , меняли их по гарантии. Самому, наверное будет тяжело поменять, нужно выставлять метки и программировать потом валы ( если я не ошибаюсь) + там спец инструмент использую , чтобы зафиксировать обе муфты сразу.
  18. Обычно впускная муфта умирает первой
  19. Муфта наверное умирает
  20. классная история про железо дюратека
