Ivannikov87
Весь контент Ivannikov87
  1. Если фото откуда и куда течет выложите может чего еще и подскажу.
  2. Сочувствую!!! У меня она льёт не на двигатель, а между глушителем и рулевой рейкой. Трубка просто выходит в моторный отсек и не имеет никаких клапанов. Я бы выложил фото, но авто сейчас не у меня ездит сестра.
  3. Сам не разбирал, но наверное как на большенстве авто имеется углубление п (самое низкое место) И туда стекает вся воде и в этом углублении трубочка через которую вода стекает в моторный отсек.
  4. 6060р Это за работу. Сам покупал фильтра оригинал на 2000р и масло 5000р.
  5. Обклеивал подкрылки и мазал метал арок и все дно резино-битумной мастикой в мондео-4 из эффекта перестало слышно камушки и траву о днище, но гул все ровно остался, только тон немного ниже. Я считаю самое эффективное поменять резину на более тихую.
  6. Вообще тормозуху должны проверять прибором её плотность и после этого решать менять или нет. У меня например антифриз проверели при мне прибором и он показал замерзание -28 и посоветовали до зимы откачать 1л старой и долить 1л концентрата. А вообще на банки с тормазухой написано срок её службы примерно 5-7лет точно не помню.
  7. В авилоне вчера делал то-1 расходники и масло моё. За работу взяли 6060р из них 580р за снятие защиты.
  8. И датчик положения руля чтобы линзы в фарах поворачивались за рулем.
  9. Чтоб посмотреть что внутри её придется распилить пополам ,а так через отверстие ничего не понятно, какая то стеночка и больше ничего не видно.
  10. Так уже набирал. там ничего конкретного про наш. Интересна внутренняя конструкция этой коробочки которая присоединена к дроселю!
  11. Что то в яндексе найти не могу, скиньте пожалуйста ссылку.
  12. А в эту коробочку которая подсоединена перед заслонкой песка не насосет, а через неё в двигатель? Мне непонятен принцип работы этой системы. Просто от этой коробки прочно сидит резиновый шланг на хомутах в сторону дроселя, а после пластиковая трубка типа гофры которая снимается легко рукой в сторону моторного отсека.
  13. А как нибудь можно его отсоединить чтоб в салоне не было слышно движка? И чтоб никакой грязи в двигатель не налетела! Снимал трубку от какой то коробочки возле заслонки и в ней видны какие то перегородки. И интересно куда идет эта трубочка после захода в моторный щит!
  14. Я проехал 1000км и решил попробывать как едит в полик 2 разочка, потом на 2тыс поменял масло на другого производителя на 0 то (масло было свое с собой) и дальше переодически втапливаю при необходимости.
  15. А какое усилие дает ваш амортизатор? А то они разные!
  16. У меня всегда светятся на дверях точно,а если в темноте то темнеют все экраны и загорается остальные кнопки. Это все без авторежима.
  17. Сегодня убирался в багажнике и увидел что у пружин открывания багажника есть 2 места для крепления пружины. Я хотел переставить на нижние крепления но не смог пружина сильно натянута. Может кто нибудь переставлял эти пружины? Я думаю что если их переставить то будет сам открываться повыше, а то бесит что он падает если не до конца откроешь его.
  18. Звук похож на сабвуфер или просто играют как обычные блины 6 на 9? Тоже все такие колонки смотрел, думаю или их брать или все таки нормальный полноценный саб 30см . Просто с такими колонками багажник будет свободен. Если можно фото колонок в багажнике выложите!!!
  19. Если кому интересно На видео видно что динамики наверное не слабые нашел на тесте м-5 usa смотреть после 21 минуты. Просмотр багажника. Думаю взять оригинальные и какой нибудь усилок 2-х канальный для них. Думаю должно получится круто! вот ссылка
  20. Кто нибудь знает какая мощность штатных динамиков (5 090 827) в задней полке для системы с 12 динамиками? Это штатные блины 6 на 9
  21. Врятли можно продать дороже. Единственное что потеря в стоимости будет меньше при перепродаже. Я брал в августе 2015г за 1500000р с учетом скидки. экобуст + лед+ пакет кожа+цвет черный. Скидка была 155тыс (105 -трейд-ин и 50 от менеджера выкленчил + сетка в бампер) Сейчас за эти деньги можно взять только с 2.5л в такойже комплектации. Если даже продать за сколько покупал ничего лучше не купишь потому что все подорожало.
  22. Тоже на таком же размере пробег 105тыс и все ок.
  23. Это я и имел ввиду! Спасибо за ответы.
  24. Есть еще М-4 2.0 Атмосферник МКПП на нем в таких же режимах всего на литр меньше. Так что считаю для экобуста это нормальный расход.
