Vovajan4ik
    ФМ4.2.0 2008
Достижения Vovajan4ik
  1. у меня было тоже самое,не заводилась.оказалось контакт бензонасоса.диагностика ничего не показывает.залезли под сиденье ,там уже прежними владельцами был вырезан небольшой люк ,при помощи болгарки видимо,до фишки чтобы добираться не снимая бак.эту фишку сняли ,там один контакт подгоревший был немного,снова одели,и вроде тьфу-тьфу заводится опять.на сервисе сразу стали говорить что необходимо менять бензонасос ибо пробивает и все равно сгорит.но я пока езжу так.
  2. Привет всем.подскажите кто знает,руль стал ТРУДНЕЕ поворачиваться чем обычно,жидкость в гуре полный бачок.говорят может быть из за рейки,при повороте туда-сюда еле слышный стук есть.или может это насос ГУРа виноват,кто знает?
  3. Всем привет.сегодня неожиданно сцепление стало дубовым,еле выжал,скорости включались с большим трудом.кто знает это признак полного конца сцепления?и сколько можно проехать км пока совсем не накроется?
  4. Всем привет.у меня в морозы жидкость ГУРа ушла,оффициалы сказали менять трубки,дескать текут.купил жидкость-долил,примерно на месяц хватило,и вот недавно опять загудело и жидкость ушла.кто знает можно их подтянуть просто или менять все таки трубки эти?
  5. у меня тоже есть гул при работающем кондее,довольно сильный иногда.
  6. №3. человек хотел 24 луча.у реплики нет таких.
  7. я сперва хотел реплику купить,но 24 луча не встречал модели.кучу сайтов пересмотрел.Y-образные 5 лучей у них самая распространенная модель дисков на Мондео.
  8. так то да)для меня было главное ,что диски надёжные.
  9. до этого была Киа-Спектра.там когда дверь открыл,вышел и закрыл все электроприборы автоматически выключались.не пойму почему в машине такого класса не могли сделать тоже самое,забыть просто элементарно про эти габариты,будь они не ладны.пока правда не забывал.
  10. Вот поставил 17 е диски КиК,модель Да Винчи.вроде неплохо смотрятся
  11. ясное дело,что они подошли)))а я купил машину на штамповке,без летних колёс.вот и покупаю теперь диски+гайки к ним,и шины еще на днях. Кстати,люди,предлагаю выкладывать фотки ,кто какие диски на лето себе поставил,чтобы видеть как они смотрятся на авто.
  12. всё таки заказал,рискнул.по параметрам полностью подходят кроме ЕТ-там 52,5.но это допустимо ,как ранее писали многие.если гайки не подойдут придется потом новые искать.http://www.inter-shina.ru/disksize-141257.html вот они,собственно.
  13. Спасибо ,за совет.сказали что под диски КиК гайки есть у них,отдельно придётся купить.мне теперь интересно подойдут ли эти гайки к шпилькам?продавец сказал ,что подойдут...
  14. решил КиК заказать,позвонил а гайки не идут в комплекте.а это еще как один диск купить,если еще с секретками.никто не знает где гайки можно взять нормальные неоригинал?
