pwrev96
Весь контент pwrev96
  1. я решил поменять все задние рычаги.160 тыс родные уставшие.достали эти скрипы стуки. проблема в чем.поменял два боковых рычага и добрался до средних которые смотрят на бензобак. выкрутил болты,а вынуть не смог. они упираются в бак и всё. снимать бак геморно,боюсь горловину сломать или еще чего. решил отпилить их и вставить обратной стороной. как думаете ни чем это не грозит? вроде развал делают болтами которые паралельно с эксентрикам.если кто знает какие болты покупать. отпишитесь
  2. спасибо) заказал оригинал! старый как нибудь на стенде протестирую))
  3. подскажите пожалуйста! у меня загорелась лампа акб,при оборотах свыше 1500 она перестает гореть.подогрев естественно не включается! акб пока я ехал видимо подсел чуть меньше 12 показывает (покупал в том году). тестер показал, при заведенном двигателе на акб не приходит напряжение!!!. пробег 155000 и свет моргал порядком около года. реле регулятор в таком случае может за эту неполадку отвечать? или всеж увы придется раскошелится на гену!?((
  4. Спасибо большое))
  5. @visla, пардон. там шайбы. масло начала кушать,залезли и встряли. везде в основном информация по дизилям
  6. @visla,компенсаторы стоят
  7. подскажите ребят пожалуйста! какие зазоры клапанов в мондео 2 1998 г.в двигатель 2л. знакомый отдал отремонтировали голову одному ремонтнику,а с зазорами клапанов ладу не дадут
  8. подскажите. мондео 3 при похолодании прогретый полностью авто остывает при движении! останавливаюсь пол минуты и температура опять в норме. в чем засада?
