citizenz
Информация о citizenz
  • День рождения 23.03.1992
    Grodno
    MONDEO MK3 2001 TDDI хэтчбэк 115p.s.
1 859 просмотров профиля
Достижения citizenz
  1. Я так понимаю что у тебя мондео с мотором tddi. Можешь мне написать в личку или позвонить расскажу. Если отвернешь трубку на любую форсунку, при попытке завестись увидишь что очень маленькое давление
  2. У вас похоже сгорел чип в ТНВД. К топливщику на перепайку. Уже не первая машина с такими ошибками
  3. Собственно продам: 1. Приборная панель (щиток приборов дорестайл) тип GE пробег 280 тыс 1шт подходит для бортового компа 2. приборная панель (щиток приборов рестайл) тип GE пробег 320 тыс 1шт подходит для бортового компа 3. ручки кпп (пластик) 6мкпп - по мне лучше кожанных 4. стойки амортизаторов хэтчбэк в сборе задние (пружина= амортизатор) 2шт 5. замки дверей дорестайл под замену микриков 6. термостаты маленькие (есть оригинал и заменители) 7. плафон подсветки салона и очечник (дорестайл) 8.диски железо r16 5*108 оригинал форд / покрашены. 1 комплект черный, 1 серебро 9. фонари задние от хэтчбэк дорестайл. цены предлагайте. отправлю по рб. писать в лс или 8-029-2867606 мтс
  4. я понимаю что возможна просадка напряжения. при запуске ДВС дополнительно подается напряжение куда то еще. окислений при установке на фишках я не видел. может реле подгорело?? №4 если не ошибаюсь в моторном отсеке
  5. доброго дня всем. у меня проблема такого рода. очень слабо течет омыватель на лобовое стекло. был полуумерший насос омывателя. его поменял на феби (внутри оригинал лежал). также подпаивал усики в кнопке переключателя стеклоочистителей. контакты на фишке насоса чистые. предохранитель 94 в салоне проверял. но ровным счетом ничего не поменялось. ЗАМЕТИЛ такое совпадение: ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ омыватель работает супер, с нормальным давлением подает водичку! как и должен. НО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ давление снова падает. спасиб за дельные советы
  6. Если не сам делаешь, то купи б/у, 60 бел руб стоит в Беларуси ( меньше 30 дол), на дизеля все одинаковые. Лежит у меня в запасе, надо могу фото сделать
  7. включаешь пятую передачу, и с тысячи газ в пол до 2500 обот потом не снимая с передачи, скидываешь обороты до 1000, и так 5 раз. Мне помогло Если код слетает постоянно,делать форсунки и менять распылитель у нормального спеца
  8. на форсунках стоит обратка с пластика, встречал что она перетирается, т.к. в круг сручена, раздвиньте и гляньте - это если солярка если масло- однозначно уплотнения форсунок
  9. Пусть ищут там, куда руки свои приложили, на крайняк кинуть трубку прозрачную и чтоб воздуха там не было
  10. Добрый день, греете машину до рабочей температуры, хорошо так покататься, потом пробуйте аккуратно выкрутить., лучше динамометрическим ключом, ломается свеча при 38 Н*м, зажимаем 19. А если не умеете лучше к людям знающим, доставать обломыши дороже А вообще обычным маслом согласно инструкциям, по умыслу не должно испарятся по достижению рабочей температуры, потом неделю катаемся и сново пробуем открутить
  11. С Днём Рождения citizenz!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  12. С Днём Рождения citizenz!
  13. нужны резинки уплотнителей стекла двери...перед прав, перед лев. в лс пожалуйста
  14. С Днём Рождения citizenz!
