denridik
    Орша
    ford
412 просмотров профиля
  • twik
Достижения denridik
  1. Раньше при нажатии ручки из салона вод и пассажиров. Закрывались все двери. Потом перестала работать пассажирская. А потом и с водитеской. И теперь при закрытии с сигналки :одно нажатие закрывает 3 двери на половину, 2 нажатие закрывает 2е двери ,а 2 двери наполовину закрыты, и с 3 раза закрывает все двери. И при открытии так же. Центральника нету , одна сигналка стоит.
  2. А у меня на первичной обмотке 1.1-1.0 Ом ,а на вторичной 14.3- 14.03ком
  3. А у меня на первичной обмотке 1.1-1.0 Ом ,а на вторичной 14.3- 14.03ком
  4. Добрый день! Решил припоять резистор к датчику температуры чтоб вентилятор срабатывал раньше. А когда паял клему не отключил в итоге ударила меня током (пробило паяльник) завожу и постоянно работает вентелятор , прозвонил на ошибки показывает 117 я так понимаю мозги каратнули 117 O,M ECT sensor is/was low or grounded Было или есть слишком низкое напряжение или замыкание в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает 254F – проверьте этот датчик. Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика. Поменял датчик побарабану , по цепи идёт на ЭБУ(мозги), хотел попробовать другие подкинуть 93BB-12A650-EA, а на них катушка зажигания не работает Форд мондео 1994г 1.8 бензин 16 клапанная Эбу BLIP 93BB-12A650-BC какие мозги подойдут помогите
  5. сегодня поменял резину всё супер!!!
  6. точно резина перед куда нишло но зад вабще улёт!!!!
  7. форд мондео 1994г Наченается тряска по рулю и (савсем немного)кузову диапозон 105-115км,после 115 до 135 вибрация тарпеды наплывоми и по рулю,после 135 вибрация кузова но тоже с наплывами!!!! менял резину,растачивал диски и шлифовал колодки,катал диски 14е(но резина виляет в верх в низ)может так раскатали?шрузы целиком поменял все,грешу на ступицу но и на диски или поменять сначало диски ?
  8. форд мондео 1994г Наченается тряска по рулю и (савсем немного)кузову диапозон 105-115км,после 115 до 135 вибрация тарпеды наплывоми и по рулю,после 135 вибрация кузова но тоже с наплывами!!!! менял резину,растачивал диски и шлифовал колодки,катал диски 14е(но резина виляет в верх в низ)может так раскатали?шрузы целиком поменял все,грешу на ступицу но и на диски или поменять сначало диски ?
