Алексий
Весь контент Алексий
  1. друзья! Машина дергается при наборе скорости ~ 1500-2500об,дергается как будто холодный карбюраторный движок у меня. Сверкает в районе катушки,замена проводов не дали результатов. Если это катушка,то можно ли её купить фирмы hugo? Свечи менял,не новые но нормальные на вид (предхоз отдал). Читал что ставят катушку с тазика 8-ми клапаного,но на движок донк,а мне можно на зятька? Много советов дается про донора,обязательно должен быть с точно таким двс? Или можно с 2х литрового? Или 1,6? И вообще любому совету буду рад! Заранее всем базиба!
  2. как это нету егр :-( А типа что это такое за беда висит с вакуумныни шлангани и датчиком и всеми кишками? Может я чо не так понял :-(
  3. эта круглая плоская штука называется - клапан ЕГР.
  4. друзья! Какая была мелоч!-только не понимаю как одно с другим связано(дёрганье и утечка вакуума). Трубка вакуумная,где налазит на такую круглую плоскую штуку подсасывала воздух. Я надел кусок трубки от капельницы на железный шток и кверху трубку эту вакуумную-такое классное соединение получилось и плотное главное. Я конечно думал: 1)полетела катушка 2)из-за газа блок управления машины "приехал" 3)блок базовый подсунули плохой И т.д . И т.п... Всем спасибо за участие в теме и ваши советы.
  5. зажигание-это катушку смотреть? Это диагностику делать или визуально проверить на дефекты? Понимаешь-всё началось через км 10-15,20 после установки газа.Подумал что они своей аппаратурой чото спалили мне. Я перекинул всё обратно на бензин, на свои форсунки перетыкнул планку-всё как было раньше сделал и тоже дергается. А как влияет на всё это какойто датчик или круглая штука егр?
  6. поставил я газ и в тот же день машина начала дергаться. Дергается с 2000 до 3000об/мин в основном,а бывает и больше. Потом начался прогресс "вперед" уже даже глохнет и даже перестает ехать,я зажигание выкл+вкл,и чих пых и с толкача заводится,а бывает только со стартера,ведет тебя как будто нет искры или топлива закончилось(просто не едет). Тут есть тема mondeoclub.ru/forum/topic/109958/page__st__40 У меня похожее, но тока похуже. И всё случилось после установки газа,специ хорошие,но может они какой датчик спалили?
  7. гы! А хто его... А как это выяснить? Думаю врядли! Там шланга на супорт и датчик вращения колеса потому что стоит антибукс или как то так называют эту систему
  8. земляк, да не в дверях дело! На ходу бывает пищит когда на тормоз завишь! Я понял шо у тя не пищит,так? а с насосом точно у меня всё ок! Пищит когда ей вздумается. Такую купил...
  9. э-э? Ну у меня так:вкл зажигание,насос качает пару сек потом замолкает,вот 2 раза попикает а потом заводишь и насос вкл И зимой так и летом и проблем не было с заводом. Но если зажигание выкл и вкл 2й раз со насос качать не будет и пищать тоже не будет. Ну вот у вас в этот момент пищит или нет?
  10. концевики хорошие. Свет в салоне не загорается и не мигает ни в каком случае и ни на какой дороге. А у вас когда вкл зажигание и когда насос перестает качать пикает? У меня да и точно так же потом и на ходу и причем когда хочет,а бывает и не хочет... Чего она хочет???
  11. ребята,я, если позволите, вернусь к этой теме. Пикает когда включаешь зажигание через пару секунд. потом как я уже писал при нажатии на тормоз и причем даже на ходу, это происходит когда оно захочет,никакой логики. Пикает 2 раза всегда или несколько раз ,но тоже по 2 раза. что это или хто это???
  12. да не, чо я не понимаю что пикает, когда свет оставил включенным... свет - это я понимаю... Вобщем я примерно понял что это центральный замок как сказал Joey ДА???
  13. да я не пойму проблема это или так должно быть. Дверь открою особенно тогда пищит. Или особенно когда тормоз держишь с открытой дверью тоже так. Один мне говорил, что это парк,но я то знаю что у меня его нет-ежику понятно и по вину его тоже нет И не должно быть.не чиа у меня. Если у вас тоже пищит,то я спокоен. У меня там напихано какаято сигналка,которой я не пользуюсь,потом какой-то дополнительный иммо,думал может оно "гонит" Всё никак не соберусь выкинуть это всё кроме центрального замка.
  14. друзья, не так давно купил мондео,значит,так вот: откуда-то из под руля чо-то пикает:во время стоянки нажму на тормоз- оно захочет попикает 2 раза а не хочет и не попикает. Это на вкл зажигании конечно. Да и еще когда не помню,это чо у всех так? Чо может пикать хто знает?
  15. ну и... А я что написал? то же что и ты. А если не додумается человек собрать этот стендик с насосом (хоть от волги хоть запасной пусть будет) то пусть вернет эту жидкость или поменяет на обычную "в бак" У "рыбаков" мысли сходятся
  16. мужики! Я этой перепалке,пока читал,а читал не всё,потому что много тут налили, чуть не забыл чего спрашивает зачинщик темы! ну так же нельзя... Стыдно... 1)Эту промывку выкидывать не надо,можешь с ней поехать на сто и тебе там ей промоют 2)когда я был на кустах в Самаре (про инжекторы) то помню что этой промывкой можно мыть, только отсоединить двигатель по топливу полностью. 3)а как? Берешь бутылку,суешь туда обратку,насос с волги и путь давит в двигатель и промывай Незабудь завести Вонь будет стоять Отключи лямбду на пожарный
  17. ребята всем спасибо за помошч и участие! Ссылку еще не штудировал,но спасибо спасибо спасибо!
  18. да дай пожалуйста,я еще ничо не покупал,заглушил пока И второй тоже надо менять,потресканный уже
  19. спасибо за беспокойство,но тут ребята давали номер шланга на барабанные тормоза,тот один у них номер и бьется. Я им его показывал.а на том шланге соединение не болт с гайкой а как на сиерру просто резьба на конце
  20. короче последние новости: 1)на экзисте не смогли найти на дисковые тормоза шланг. И по каталогу и по вину били,ничо нет у них. И 2 спеца, которые там работают били-били,толку нет 2)в фордовском магазине есть за 450 руб в краснодаре. 3)так что у кого порвался ищите так, по магазинам
  21. я разобрал,там так: 1) шаг резьбы с тазика не идет,мерял. 2)90 градусов соединение,как на дизелях в топливной системе,на супорте тоже заморочка и гемор. 3)взял алюминиевую пластинку толщиной около 1мм и заглушил. 4)еду в маршрутке за тормозной жидкостью 5)сколько стоит шланг скажу потом,как закажу.
  22. @sanhester, Вот еслиб эту тему не прочитал, я бы и не вспомнил что у меня заднее правое колесо без шланга . У тебя как без шланга тормозит,или у тебя заднее правое с гвоздем?
  23. @AGA, А де эта стана? Я тут читал что от опеля... Если от иномарки то я куплю конечно родной. Я вижу что от наших газиков походу ничо не подходит.
  24. Спасибо,я не против маршруток,отвык просто. Я подумал раз на форуме пишут что подходит лямбда с тазика, чото еще там можно прикрутить, вот может от унитазика или касмича шланга и подойдет... А этих запчастей на всякие ведерки, тазики и умывальники как грязи...
