lenid
    Мондео 2.0 механика
Достижения lenid
  1. Подскажите, что могло произойти с датчиком дождя он вообще перестал работать в автоматическом режиме. То есть сам не включается вообще, не быстро ни медленно никак, вообще мертв. Датчик света работает прекрасно и автоматически включает фары когда требуется в зависимости от условий. Лобовое стекло не менялось, ничего с машиной не делалось. Просто стояла во дворе. Стеклоочистители в ручном режиме работают нормально. В чем может быть причина, или может предохранитель какой полетел? Если кто сталкивался с такой проблемой и решил, или знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
  2. А Blackvue DR400G подорожал на ebay практически до наших цен?
  3. Интересно а красили полностью со съемом бампер? Или только полочку? Всем спасибо за ответы.
  4. Интересно ваше мнение форумчане. При такой проблеме как притертый бампер кромкой крышки багажника с обеих сторон там где крышка соприкасается с бампером(небольшая полоса почти по всей длине( в углах краска стерта до грунта). Вроде крышкой не хлопали... Реально ли получить от дилера полный перекрас бампера? Каково Ваше мнение на это счёт? Может кто сталкивался?
  5. Здравствуйте у вас есть пины для разъёма/фишки магнитоллы мондео? нужны пины для разъёма фишки подключения к магнитоле, которые идут от проводки и вставляются в фишку гнездо, типа концевиков... Чтобы было понятно, что нужно - вотhttp://mondeoclub.ru...2/#entry1279516 нужны пины на anti-theft, и cahn(в верхней строке, 2 справа. Жду ответа. Ну соответственно с работой.
  6. Никто не скажет где достапить пины проводки?, или каталожный номер под разъём фишку магнитоллы на мондео 4, нужны пины такие как под разъём кан синий самый верхний в схеме фишки, погнул при установке новеро... в сервисе просят 300 руб. за шт.
  7. Ну что никто каталожный номер подходящих пинов в разёъем фишку магнитоллы не скажет? Нужны на замену пин сан и анти кражи, когда подключал покорежил 2 пина, так как подключал к пинам на магнитолле по незнанию... Или где достать? В сервисе за 300 р. предлагают один пин купить...
  8. Всё сделал рботает. Только вот совершил большую глупость... Кгда подключал провода к магнитолле, решил прямо к концевикам фишки подсоединить, ну и повредил так две фишки(тоесть концевика), один, когда я вытаскивал сломался, другой сильно искревился, но я его обратно всё же поставил, так вот тот что полностью развалился(жёлтый провод теперь болтается)- это anti theft и ещё повреждён canh верхний. Остальные два провода подсоеденил припайкой. Есть ещё такой момент похоже что перестали работать колонки, те что на задней полке, может это быть взаимосвязано? И за что отвечает этот anti-theft, и canh(синий)? или калонки не работать от этого не могут? И ещё была где-то на экзисте схема с магнитоллой, фиками,блоками, этими проводами и вночками юсб, кронштейнами крепления, там вобщем вся тема изображена была не могу найти, если кто знает ссылку кинте, ну или где заказать фишку эту, или разъёмы. Заранее спасибо.
  9. Спасибо за ответ, просто другой проводки кроме джампера нет, надо как я понял всёже снимать панель и соньку вынимать чтобы кан, землю и питание подключить?
  10. Скажите пожалуйста, если в бардачке кроме этого разъёма ничего не оказалось, рестайловый мондео 2011 года, титаниум, то нужно действовать по схеме с разрезанием петли?, и тянуть 4 провода к соньке, то есть снимать панель?
  11. Интересует установка на мондео 2011 г.в. комплектация титаниум, нужно только установить блок и юсб, микрофон и голосовое управление не нужно. Вот что у меня есть в наличии на установку. Все предложения по разумной плате в личку. Заране спасибо.
  12. Здравствуйте, я тут новичок, прошу, подскажите, пожалуйста. Машина: Мондео ноябрь 2011 г.в(рестайл), магнитола сони сд и мп3, хотелось бы поддержку внешних накопителей(флешку). Как это можно осуществить, что для этого надо? К кому по возможности обратиться, если это сложно. Ну и по финансам подскажите. Заранее спасибо.
