Hilo
Информация о Hilo
  • День рождения 27.05.1990
    ФМ3 Ghia, 2.0л, МКПП, седан, 2006 г. ~170тыс.км
Достижения Hilo
  1. @strannikk хочу сказать вам спасибо, были такие же проблемы с запуском, как описаны в этой теме. Помогла замена форсунок.
  2. @strannikk @Linkur @Silver63 спасибо! Наверное, без форума, давно бы продал форда)))
  3. @Silver63 хм, коррекция в минус уйдет если они переливают?
  4. Ребят, с недавних пор появилась проблема. Очень долго (5сек) приходится крутить стартером если двигатель теплый (40°-60°). При этом горячий или холодный заводится быстро (2сек). Заменил свечи (ngk платина) катушу (бош из тех что тут советуют) и провода (ориг.мазды), буквально в декабре того года, в одну из таких незаводок понял что залил свечи (запах бензина), сначала показалось что проблема пропала, но нет, всего лишь стало немного реже. Бензонасос менялся года 2-3 назад на бош. Что может давать такие симптомы?
  5. Где то тут на просторах вычитал что ставятся провода от мазды L813-18-140C, так и есть, несмотря на разницу ставятся и держатся в пластиковой клапанной крышке отменно. На фото справа оригинал.
  6. Всем привет! Вчера получил устройство. Всё заработало)) Рассказываю по порядку. 1) Разъём на устройстве такой же как и родной aux, распиновка тоже такая же. В комплекте к устройству идут ключи для снятия магнитолы, с этим проблем не возникло. Далее мне кажется я понимаю почему эта штука позиционируется только для cd6000. Когда подключили её к ACC и BATT оно не заработало (уже решил что ерунду купил) Но после подключения напрямую поняли что оно работает. На фото ниже, питание от прикуривателя, а в разъём устройства воткнут провод, один конец которого это 3 пина (земля-лев-прав), дургой jeck3.5 папа. В такой конфигурации устройство заработало, звук был. Подумали с электриком, и решили подключить устройство через штатный aux в бардачке (который предварительно восстановили) используя тот самый провод про который писал выше, а питание (+) взять от синего разъёма (на фото сверху справа) а (-) с болта, тоже виден на фото По итогу получилось следующее, у меня есть рабочий разъём aux в бардачке, к которому можно подключить выход с этого bluetooth (в бардачке сверху висит провод) либо подключить к нему простой jeck папа-папа. Из нюансов, если выключено зажигание, то устройство отключается, т.е слушать музыку по bluetooth в режиме "one hour" нельзя. Можно смело использовать родной провод aux и просто клеммами конектить к нему это устройство, а питание брать от синей колодки (провода не помню к сожалению). Как то так, надеюсь кому то будет этот пост поможет ¯\_(ツ)_/¯ Оставлю контакт электрика, который делал (не помню, кажется правилами это не запрещено) Антон +7 926 362 65 81 около м. Тёплый стан (если кто-то пойдёт по моему пути, то этот человек поможет) А, забыл про качество звука написать)))) Оно немного лучше чем через aux (сам удивлён) верхних частот побольше и они немного чётче. По фону, он есть небольшой, на громкости >15, но это и с родным aux было P.S UAP777 спасибо вам за фото разъёма и колодки, если бы не вы, так бы и не решился его купить!
  7. Магнитола думает, что к ней подключили aux, та коробочка китайская, по сути преобразовывает цифровой сигнал полученный по bluetoth от телефона, в аналоговый, понятный магнитоле формат. Поэтому, по идее, проблем с совместимостью быть не должно
  8. @UAP777 Огромное человеческое спасибо! Заказал такую штуку на али, постараюсь отписаться когда вживлю.
  9. Ребят, хотел спросить (ибо залезть глянуть не могу, жду ключи для съёма) кто-нибудь помнит какой у sony (как в первом посте) aux разъём?
  10. я так понимаю нечто подобное, сам форд рекомендует, вот тех.бюллетень tsb00-25-06.pdf
  11. Где-то месяц назад поставил такой "биоактивированый" фильтр MANN FP5141. По ощущениям запахи совсем не пропускает, советую тем кому мало угольного. В мск в авторусь брал за 1100р
  12. macar
    С Днём Рождения Hilo!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  13. Коллеги кто-то пробовал ставить маздовские залонки? Или вот такие RUEI RULF3640AM6
  14. Приветствую, симптомы как у многих, просто перестала закрываться дистанционно задняя правая дверь, даже на двойную блокировку не реагирует, вчера вообще даже флажок не двигался. Сегодня флажок двигается, на брелок по-прежнему не реагирует. В принципе тут всё написано, и получается проще и быстрее достать замок целиком, чем разбираться с микриками\моторчиками. Но всё равно спасибо что не пожалели время для ответа
