krde13
Весь контент krde13
  1. номер не подскажите клапана ЕГРН
  2. АБС датчик не горит..контакта не было бы горела бы ошибка
  3. Заменил задние колодки + впереди шаровую опору правую теперь при езде через некоторое время загорается ESP В чем может быть фигня.. В прошлый раз при смене рулевых тяг, была та же ситуация, решилось через сканером установки положения руля в ноль. Тот же случай?? И кстати при замене шаровых развал/схождение обязателен??
  4. В общем все как у всех. В жгуте из 5 проводов только один целый остался, один полностью порван, 3 надорваны. Все исправлено, кнопка работает, индикатор работает как надо.
  5. Понял. Спасибо. Буду замок вскрывать, смотреть контакты первым делом..
  6. я просто не понимаю как это связано с индикатором открытого багажника...
  7. Вопрос: а где находится датчик открытия/закрытия багажника? Заметил пару недель назад начал моргать/гореть индикатор на панели, что багажник открыт, хотя он закрыт однозначно. Плюс с этого времени возникли проблемы с открытием багажника с кнопки. Когда открываешь с ключа, потом может пару раз открыться с кнопки, потом опять только ключем. Я так понимаю, если был бы излом в жгуте, у меня бы с кнопки не разу бы не открылось???
  8. Все наблюдаю за темой. У меня такая ситуация - раз в 500 км. загорается чек - ошибка датчика ЕГР, через 500 км (когда больше когда меньше) пропадает. Расход 8-8,5 литров, провалов нет, за жопу никто не держит... Говорят может такая фигня из-за бензина, но всегда заправляюсь на одной заправке... Проехал так уже примерно 15 тыс. км. Жаба душит покупать датчик за более чем 5 килорублей..... Или плюнуть и заменить??
  9. В один момент умер гена. при разборе приговорили щетки и ротор. Ротор я так понял не достать. Предлагают оригинал 1478119 я так понял восстановленный и китай 1337825W (укос под WAI), есть другой китаец Era 210362. По деньгам одинаково. Помогите с выбором.....
  10. Машинка уже почти 3 года в моих руках. Задумываюсь, что дальше.... Был бы такой же новее года 2011,2012 взял бы не задумываясь... Но мондео 4 не цепляет....На другие машины тоже глаз не ложится.... А то что нравится, отпугивает ценником (например форд мустанг или шевроле камаро )
  11. Кто как борется с замерзанием люка бензобака в зимний период??
  12. Вопрос стоит ли бегом менять клапан, даже если на работе авто это не как не сказывается?? К чему дополнительно может вылиться езда с таким чеком (ошибка 0400)? к каким затратам можно готовиться?
  13. А есть ли здесь нижегородские мастера ремонта рулевых реек?? Появился стук как описывается на стр. 26-28, т.е. при повороте из нулевого положения, у дилера приговорили рейку, хочу попробовать сначала ее подрегулировать, может поможет...
  14. Из темы я понял, что если б не работала реле или был бы обрыв - индикаторы бы не работали. У меня работают. Вот и не могу понять в чем причина
  15. Вопрос к знатокам- машина оборудована подогревом сидений, при включении индикаторы загораются, при увеличении и уменьшении мощности, соответствующие изменения с индикаторами происходят. Но при этом подогрев не ощущается, даже на максимальной мощности. Где копать??
  16. 3 дня уже прошли :-(
  17. В общем рассказываю глупую ситуацию: Под водительское кресло закатился баллон с монтажной пеной. При движении кресла баллон был раздавлен и пена из него вышла. Соответственно она забила пространство между полом и самим водительским сиденьем. В последствии основная часть пены была убрана, контакты, разьемы, железные части были очищены. Остался тонкий слой на ворсе покрытия пола. Как можно убрать этот остаток? Или просто закрасить черной краской, чтоб не выделялся??
  18. krde13
    С Днём Рождения krde13!
  19. Присоединяюсь к вопросу! Помогите!
  20. Отписываюсь: дело было в катушке зажигания, поставил новую - все стало ок ЗЫ. Есть одно но!!!! согласно http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/ катушка bosh 0 221 503 490 подходит под все 3 мондео 2000-2007г.в. МНЕ не подошла!!!! Зато как родная встала bosh 0221 503 487! Будьте внимательней при покупке катушке, посмотрите сначала на ту которая стояла!!!!
  21. Спасибо!! Сейчас загоню на яму - посмотрю что там тлеет, а дальше буду решать- наверное помчу на диагностику.
  22. Если это лямда, то какая цена замены?
  23. Добрый день!! Помогите кто чем может!! Ситуация: вчера машинка (моня 3 двигатель 2.0)прекрасно ехала, сегодня с утра завел- вроде все нормально, но при подъезде к работе машина начала мелко подрагивать и пропала тяга (появилось ощущение что движок троит), на тот момент в баке оставалось мало бензина. Поехал на заправку, заправил 30 литров, через несколько минут в ходе движения ЗАМИГАЛ!!! чек, мигал секукнд 15- потом просто начал ГОРЕТЬ. При самотестировании ошибок нет (пишет по крайней мере dts note), но запахло ГОРЕЛЫМ- при визуальном осмотре обнаружил в середине глушителя (при соединении трубы с основным глушителем ) тлеющую точку!!!! Какой можно поставить диагноз?? Ближайшие нормальный сервис в 70 км. ПОМОГИТЕ!!!! Заранее спасибо
  24. Вопрос по бортовому компьютеру: В мануале написано, что БК должен показывать мгновенный расход топлива, в реале у меня показывается только температура за бортом, остаток бензина в км. пути, средний расход., а мгновенный расход не показывается. Это нормально???
