bigkot71
Весь контент bigkot71
  1. не вижу смысла так как все это отключается автоматически после остановки двигателя
  2. Alutec?OZ?AEZ? читаю про скад пишут что тяжелые и брака последнее время много стало((((, млин жизнь пошла нет выбора-плохо! есть выбор-тоже..плохо))))) какой оптимальный вес диска? Кто нибудь еще может подсказать по кованым дискам? Давно присматриваюсь но....Slik?не могу даже цену на них найти, кроме оф.сайта-а там ..цена не детская((( какие все таки параметры штатные ET? 50-52? DIA? 63.5-64?
  3. кто нибудь приобретал АБ в emex? меня убил их сервис!!! вот ответ менеджера на мой запрос о производителе и дате выпуска АБ: Аккумулятор правильнее купить в городе. там разве не предоплата?я потерю больше если куплю АБ "второй свежести"-ЗЗПП не панацея в этом случае
  4. Производитель AEZ Тип Литые, Цвет dark, Ширина, дюйм 7,00, Диаметр, дюйм 17, Вылет диска, мм 39, 5 х108, Диаметр ступицы, мм 70,1 Что скажите? смущает вылет и диаметр ступицы((((
  5. а я пока нет))) задал вопрос про производителя и "свежесть")))) тем более мне вчера ревизию вебасты сделали утром -30 запустилась как родная, подожду ответа от емекса)))) тем более мне еще и резину и диски покупать надо и то 90 тыс. на носу....короче при наших ценах все выливается в....пипец сколько(((( АБ проще))))))
  6. @vi66, и что если я это не сделаю то генератор будет отдавать меньше ток чем будет брать АБ?
  7. 7900-емикс)))) зачем?
  8. доставка((((( чичас сижу пытаю менеджера страной производителем и датой выпуска))) утром старый проверю на..отТеОшеной))) вебасте..на улице -30...Блин че то я уже под вечер туплю-у нас же на аккумуляторе полярность обратная?(((
  9. код магнитолы лежал вместе с документами, если брали с рук и вам не отдали то тут один путь-к дилеру но восстановление кода ( 4 цифры) будет стоить денег (хапуги они),либо пишите претензию что дилер Вам продал а/м хоть и б/у но не предоставил документы в связи с чем ну и дальше все зависит от "бурной фантазии и поэтическо-еврейского склада характера") в общем трясите дилера. по поводу прописки АБ я не понимаю если зачем его прописывать нет доступа(((
  10. либо доступа нет либо ссылка с опечаткой
  11. Всем добрый вечер, имеется мондео, вот на 5 год задумалься о замене летней резины и дисков (родное литье немного убил нашими дорогами) посоветуйте что выбрать? вендетта хорошая но дороговато)))) как вариант скад-поделитесь опытом эксплуатации данной фирмы? и еще вопрос по резине (летней) родная была гиславед 215/50 R 17-но быстро скончалась (грешен-раньше разгонялься и до 200) теперь как то остепенился-но стиль езды летом-резкий-разгон-торможение мощность двигателя позволяет, 17 диаметр устраивает-какую оптимальную высоту резины подобрать и чтобы водичку хорошо отводила( последнее лето у нас что то колей на трассе набили а там вода и на моей старой ой как неприятно туда попадать). Машинка от дилера выехала на 215/50 R17, диск 1 710 992 (или 1 710 922 не пойму), дилер сказал параметры посадка диска 63,5 (доп.64) вылет 50-52 ширина диска 7. На предидущих (зима и лето с одними дисками) откатал почти 90-все еще балансируется и в пределах нормы, только протектор летней стер)))) . К советам прислушаюсь)))) заранее спасибо
  12. полез))) автодок 8,2 емекс 7, 8 (кстати есть просто емекс а есть какой то автоемекс), кстати не могу его внешний вид ни как посмотреть в емексе, по поиску не находит а по артикулу просто выдает стоимость и артикул, а в шапке на 80-ку стоит парт 1 426 522 ...это что?он дорогущий как незнаю кто!!!!
  13. да ладно!!!! в автодоке родной аккум 80-ка стоит от 28 до...45!!! нафиг такое счастье та!)))) Цена, руб Мин. кол-во для заказа Наличие Ср. срок доставки, раб. дней Дата обновления Направление Ближайший заказ в... FORD 1682038 Аккумулятор 27961,00 1 10 19.01.16 Эмираты8 13:00 мск 28193,00 1 10 19.01.16 Эмираты7 13:00 мск 44079,00 32 18.01.16 Германия1 15:30 мск
  14. @vi66, деловые есть, сейчас полез в автодок)))нашел рядом вроде как есть в сургуте
  15. @vi66, где ж ее взять дешевле та(((( автодока нет....мой аккум еще живой, хотя возможно емкость уже того (4 дня и напряжение падает по брелку до 12,1 В) но движок заводит на ура а вебасту не хотел запускать хотя у той порог низкого напряжения 9,6 В-почему не знаю, сейчас от официалов вебасты приехал-в вебасте ни одной ошибки нет!!!-про АБ даже речи не идет, меняют прокладки в самой вебасте-посмотрим как все это будет работать в куче
  16. есть возможность взять родной аккум 60 за 7,9 или 80-ку за 10...думаю)))... что посоветуете?
  17. @vi66, походу машины у нас одинаковые , титаниум блек? 200 перешиты на 240?у вас какой аккумулятор стоит? 80?не хочу в мороз снимать плассмасу чтобы посмотреть емкость АБ, боюсь разломаю к чертям ее :-(
  18. не хочу сорить в теме аккумуляторы)))) просто грешил на аккум но в сервисном центре вебасто сказали что там порог стоит по напряжению меньше 10 В, так что если не запуститься вебаста движок тем более не запустить, завтра еду к официалам-диагностика, посмотрим что скажут (приблуды нет а на улице крещенские морозы поэтому придется ехать к спецам) а аккум стоит еще родной и даже при -32 одним нажатием кнопки запускает двигатель-так что может и рано его еще приговаривать-тем более ценники конские :-(
  19. да я уже думаю аккумулятор ли менять(((( просто проблемы начались с вебастой грешил на аккум-но...думаю дело не в нем-так как даже -32 движок завелся сразу с пол пинка...а история вкратце такая ebasto 2011 (установил в салоне при приобретении),управляю в основном по смс, работало исправно до недавнего времени, позавчера машина стояла сутки на улице -25, отправил смс пришел ответ запустилась, выхожу через 20 минут, щелчков насоса не слышно но под капотом что то гудит, таймер горит -табло чистое, отключаю ее. снова запускаю щелчки насоса слышно какое то время потом снова их нет и под капотом гул, отключаю отопитель, завожу двигатель и запускаю отопитель-все хорошо....потом поставил машину в гараж, утром отправляю смс-прихожу все работает температура в норме, еду на работу, машина целый день на улице (-32), вечером запускаю вебасту (послушал-насос щелкает) ушел в помещение через 25 минут выхожу-та же история (гул под капотом, насос молчит), запускаю снова ее-насос щелкает секунд 30-потом тихо. запускаю двигатель (хотя брелок показывал 11,7 В)-все хорошо, запускаю вебасто-тишина (таймер просто светится) снова и через какое то время запускаю вебасту-запустилась!
  20. Всем добрый вечер. Подскажите что может быть((( Мондео 2,0 экобуст webasto 2011 (установил в салоне при приобретении),управляю в основном по смс, работало исправно до недавнего времени, позавчера машина стояла сутки на улице -25, отправил смс пришел ответ запустилась, выхожу через 20 минут, щелчков насоса не слышно но под капотом что то гудит, таймер горит -табло чистое, отключаю ее. снова запускаю щелцки насоса слышни какое то время потом снова их нет и под капотом гул, отключаю отопитель, завожу двигатель и запускаю отопитель-все хорошо....потом поставил машину в гараж, утром отпарвляю смс-прихожу все работает температура в норме, еду на работу, машина целый день на улице (-32), вечером запускаю вебасту (послушал-насос щелкает) ушел в помещение через 25 минут выхожу-та же история (гул под капотом, насос молчит), запускаю снова ее-насос щелкает секунд 30-потом тихо. запускаю двигатель-все хорошо, запускаю вебасто-тишина (таймер просто светится) снова и через какое то время запускаю вебасту-запустилась!
  21. посоветуйте, что выбрать) 1.аккумуляторная батарея TAB Magic 85 Ah 2. аккумуляторная батарея Exide 80 Ah 3. аккумуляторная батарея Bosch 80 Ah Или….ни чего из этого
  22. да на любой :-) что то читаю отзывы о Bosch Silver S4 и ...матов много на их счет, продавцы предлагают EXIDE Micro-Hybrid AGM но ценник 12,5 :-(
  23. не стоит.....
  24. тогда я не понял что это за размеры? (см выше)
  25. https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=36&hid=79066169 нашел тут
