megaslim
    курган
    мондео IV 2,3 авомат 2010г.
Достижения megaslim
  1. Добрый вечер, ford mondeo 2010 акпп 2,3 при замене в акпп масла залили меркон 5, проездил три тысячи, едет нормально, масло то или не то залили, стоит менять на оригинал или нет?
  2. Добрый вечер, при замене масла залили меркон 5, проездил три тысячи, едет нормально, масло то или не то залили, стоит менять на оригинал или нет?
  3. ну что никто не сталкивался чтоли с проблеммой которую я описал?
  4. в ручном режиме когда стоиш пробовал преключать с первой на вторую и звук пропадал, если это соленойды или подшипники то это нормальный звук? можно не парится?
  5. доброго времени суток, есть проблемма АКПП 2,3 бензин, когда коробка прогрета ставишь в положение D и жмеш на тормоз и когда машина стоит то раздается шелест не сильно громкий но его слышно в салоне, когда ставишь на N , R или трогаешься то шелест пропадает, переключаю с первой на вторую в ручном режиме когда стоит машина то шелест тоже пропадает, думаете это дефект коробки и нужен ремонт или непарится и ездить ?
  6. подтянули рейку сегодня еще раз, гайка металлическая стоит на ней уже, второй раз подтягивали рейку мне уже, вроде стук пропал
  7. Доброго времени суток, есть проблемма, когда вывернут руль влево почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда вывернут руль вправо почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда колеса прямо стука нет, могут быть подшибники?
  8. Доброго времени суток, есть проблемма, когда вывернут руль влево почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда вывернут руль вправо почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда колеса прямо стука нет, могут быть тяги?
  9. доброго времени суток всем, есть проблемма АКПП 2,3 бензин, когда коробка прогрета ставишь в положение D и жмеш на тормоз и когда машина стоит то раздается шелест не сильно громкий но его слышно в салоне, когда ставишь на N , R или трогаешься то шелест пропадает, переключаю с первой на вторую в ручном режиме когда стоит машина то шелест тоже пропадает, думаете это дефект коробки и нужен ремонт или непарится и ездить ?
  10. @Doka, человек на фото защиту от щебня приворачивает, а саму сетку впаивали а старую срезали
  11. поставили мне сетку в решетку радиатора, есть косяки, но в целом доволен
  12. @Frizen, если стучит и пропадает иногда то стойки стабилизатора могут быть
  13. там делов то на два часа , вместе со снятием , выточкой и установкой, думаю с черетежем дольше парится будете, я бы скинул мне не сложно но я в черетежал не силен, могу ошибится не хочу подводить других
  14. думаю что пока гарантия то не стоит! а потом ради бога, но врятли они слетят думаю, а как ты температуру вывел?
