slim-di
Весь контент slim-di
  1. Сможете объяснить, как это? Если, что то начинает открываться или почти закрыто, то на это что-то что-то давит и зазора там быть не может. Как туда щуп засунуть? Касаемо видео. В английском не силен, но по картинкам понял, что благодаря применению роликов резко снижается трение в паре рокер-клапан, что заметно снижает износ пары и возможно улучшает какие то характеристики работы ДВС и очень вероятно, что не намного и только на высоких оборотах. ИМХО
  2. Прежде, чем покупать я заглянул под машину и увидел бы катушку своими глазами. А все потому, что есть как минимум 2 варианта и стоять может любая из них независимо от года выпуска. Отличаются друг от друга креплением ВВ проводов и возможно штекером низковольтной проводки (насчет последнего не уверен, но проверить стоит). Не поленитесь, я вот был в шаге от покупки не подходящих к моей катушке проводов. И хорошо, что нашел силы и время проверить. Блин, как же неудобно она (катушка) расположена! У меня оказались вот с таким вариантом крепления http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00081/AD702BB0.PNG&Size=250x200&MethodType=8. Кстати их и поставил - NGK 0639 - в Экзисте 700 - 900 рублей, очень качественно исполнены, второй год пошел и 30000 км - полет нормальный. Стояли родные Motorcraft.
  3. Я ставил машину на ровную площадку, включал пятую передачу и начинал тянуть на себя (машину). Плюс такого способа - сразу видно на сколько повернулся распредвал и не надо домкратить. Минус - нужно как минимум метр свободной площади.
  4. Вот не поверишь, но и я прикуривал, и с новым аккумом кстати тоже, и было "все нормально". Но в один прекрасный очень морозный день, точнее вечер.... с работы не уехал. Сгорел напрочь, даже запашок характерный появился под капотом. А утечку проверить стоит. Ну да, где то так.
  5. А может стартер умирает? Было похожее на Тойоте. С наступлением холодов очень вяло крутил. Купил новый аккум, сменил масло на синтетику - ничего не помогло - в самые морозы сдох. Вскрытие показало - работал на двух из четырех щеток и в финале оплавилась обмотка ротора.
  6. Спасибо ха поздравления! Сам к ним присоединяюсь! Всем счастья, удачи, здоровья и всего такого прочего хорошего!
  7. Да жгут это в правой двери. У меня та же тема. Пытсь закрыть брелком или ключом вод.дверь - закрывает и тут же открывает. Причина - нарушена прямая связь с машинкой правой двери. Но если ключем закрывть правую дверь, то запирается и левая. Так и спасаюсь. А еше в правой не работает динамик и стеклопод'емник вверх. Конструкция жгута лчень неудачная - провода со временем переламываются. Год назад лечил левую дверь - вылечтл вроде, но чую ненадолго - там надо кардинально проводку переделывать.
  8. Сочувствую... А что подушка не сработала? Да уж. Мягко говоря - неприятно. Да еще перед новогодними. Но посмотрев на проблему под другим углом поневоле подумаешь - могло быть и хуже. Удачи тебе!
  9. Да вот не нашел такой в каталоге. И мне кажется, что на Эндуре один температурный датчик. Он дает данные в комп и комп уже и регулирует впрыск, и включает вентилятор когда надо, и т.д. Могу и ошибаться конечно, знающие да поправят. А зачем вам этот датчик понадобился?
  10. Присоединяюсь к вопросу.
  11. А вы уверены, что он с вашей машины? На моей стоит вот такой:http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=86006B9E&flag=385877108. И стоит от в корпусе термостата.
  12. Производители роликов в сговоре с производителями кронштейнов. Теперь о гайках. Полтора года назад менял задние подшипники. Литературу и форум не читал, ведь конструкция классическая - два конических подшипника и гайка со шплинтом. Так я думал пока не увидел гайку - странная какая то, ну наверное, чтоб сама не раскручивалась, потому и шплинта нет. Поменял подшипники и затянул, как на жигулях (с еле уловимым люфтом) Только потом (через год примерно) узнал, что затягивать надо с каким то адским усилием не взирая на зазоры. И вот только вчера решил сделать по правилам - затянуть до упора. К чему это я... Я не призываю забить на мануалы и идти собственным путем, но часто складывается впечатление, что их пишут либо менеджеры, либо юристы.
  13. Сама собой? По показаниям бортового компа? Короче, что делал, опиши. Интересно же.
  14. Понимаю, что прошло много времени... А вдруг? Мне кажется именно такие и нужны. Можем пересечься где нибудь, я посмотрю, промерю...
  15. Вся надежда на Kaмена! Он ВСЁ знает. Надо только подождать
  16. Ага. Нажимаем до упора педальку газа и крутим стартер секунд 3 - 5. Не перепутай последовательность! Сначала педаль потом крутить! Если наоборот, то так заведется, что... После выключаем зажигание и заводим как обычно. И описываем результат процедуры.
  17. Ну ты кудесник А у меня и на на подъемнике не получилось. Тоже снизу заклепки срезал, но потом чем только не колотил, и под шаровую отвертку пытался, но тщетно. Пока не снял и рычаг в тиски не зажал.
  18. Свечи на 10тысяч? Да вы транжира! Хотя, почему и нет? А какие ставишь обычно?
  19. Т.е. с комп диагностикой даже не связывался? Респект твоему мозгу - он круче любого компьютера!
  20. Выбивал низу или сверху? Машина на подъемнике?
  21. Поздравляю! А как вышел на решение, какие действия предпринимал? Опиши для последователей.
  22. Отлично то отлично, но потом как их выбить (заклепки) из рычага? Места для размаха маловато. Я тоже без снятия рычага попробовал - понял что дольше возится буду так, чем снимая рычаг. Делал на домкратах.
  23. Спасибо. Значит можно пойти по этому пути. Но нафига? Я вот на приборы довольно часто при поездках гляжу и простой стрелки мне достаточно, что бы знать сколько еще проеду и когда на заправку. На Кахе еще ни разу с канистрой на обочине не стоял, хотя пару раз в Беларуси было очково - заправки там не часто встречаются.
  24. Дело не в поплавке. Под лампочку в баке отдельный датчик стоит. Если коротко, то это небольшая трубка - стаканчик, в ней (в нём) терморезистор и все это закреплено на нужном уровне - т.е. в самом низу. А принцип таков - пока в стаканчике бензин резистор охлаждается и обладает определенным сопротивлением, как стаканчик опустел - резистор начал греться и сопротивление меняется. И видимо есть еще блок, который на основании этих перемен и зажигает лампочку, но это мои догадки. Может он стоит в приборке, может еще где... Не изучал. Так сделано на Тойоте, как на фордах не знаю, но думаю похоже. И интересно, как сделано на Жигулях - может проще, без электроники и можно сколхозить на Кахе.
  25. А по-подробней, что за жижа , кто делает, как действует?
