юрась 555
Весь контент юрась 555
  1. так по какой схеме все-таки нужно подключать эти концевики? можешь нарисовать как LEXSUS
  2. тема какая... нашел РСМ, устал разбирать свой автос,мозги нашлись за перчаточным ящиком , но вот жгут с проводкой подключается со стороны мотора, добился таки толку в том смысле что снял мозги, но перед доп операциями решил проверить тот провод, что уже установлен, на схеме он идет от 1 контакта штатного концевика тормоза к 58 контакту, попытка прозвонить его мультиметром результатов не дала. Вот вопрос так и должно быть или какой-то косяк?
  3. нет соединений, разбирал даже панель приборов , жгут от педплей сцепления и томоза смотан со жгутом от педали газа и идет под панель за воздуховоды
  4. спасибо видимо у меня второй вариант так как даже разобрав панель не нашел ни одной фишки
  5. уважаемые одноклубники пожалуйста помогите, до сих пор не решил проблему подключения концевиков на педалях, проводку не нашел, куда и как нужно припаять провода от доп концевиков чтобы заработало если кто то сам паял нарисуйте плиз или скиньте нормальную схему проводки под круиз если у кого есть только желательно конкретную а не общую.
  6. нарисуй плиз как что куда паять а то у меня с этим засада
  7. купил датчики на сцпление и доп. тормоз но проводки на педальном узле под них нет на разборке целых найти не смог помогите плиз со схемой куда какой провод вставить чтоб заработало наконец
  8. расскажите пожалуйста что гласит умная книга о нагреве масла свыше 105°C.чем чревато
  9. я так то зажал хомутом патрубок наполовину для проверочки ну и чтоб циркуляция все же была, т.к. с мнением других участников обсуждения отчасти согласен, просто лень на морозе резать шланги, ну и соответственно востановление заводского состояния усложняется. так вот не могу объективно сказать что стало лучше- без нагрузки стрелка вертикально не становится, но несмотря на это в салоне через 3,5 км уже не так холодно как в начале движения. в принципе и без хомута так было уже проверил и свечи подогрева и предохранители и реле и провода но толку и быстрого прогрева так и нет. но стоитдать чуть больше 3 тыс\об. мин. как приходит ко мне щасце в виде теплого воздуха из дефлекторов (несмотря на положение стрелки) в течении 5-7 минут. на перекрестках стрелка идет вниз но недалеко тронулся с душой - пошла вверх и так всю дорогу , в прошлом году ставил картон-что мертвому припарка.
  10. поступило предложение -дедовский способ, винтовым хомутом зажать патрубот на мути от маслянного теплообменника к радиатору для уменьшения внутреннего диаметра патрубка и уменьшения потока проходящего антифриза. Предварительно в месте установки хомута намотать изоленту в несколько слоев во избежание перетирания патрубка, можно в разумных пределах регулировать зажатие хомута-похолодало-зажали, сильно потеплело- отпустили.Проводить данную операцию планирую через левую (по ходу движения) фару. У кого какие соображения по этому поводу пишите я пока пойду вешать хомут завтра прокачусь и отпишусь как раз похолодало
  11. ставлю круиз
  12. Юрик +375 29 607 53 95 рад помочь чем смогу могу помочь с новыми з\ч
  13. помогите пожалуйста разобраться с чудо-перемычкой куда ее родимую посавить нужно, одного (зеленого) концевика не хватает и проводки под него совсем не видно а уж как хочется КК словами не передать
