asd-501
Весь контент asd-501
  1. Теперь все ясно, короче дополнительный блок.
  2. Там пишут модуль управления центр.замком. но я его вытащил совсем ---- центр замок работает без него, и открывает и закрывает с ручки водилы и поссажира, да и ключем тоже --- парадокс!!!
  3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CONTR ASY-R / LK & ALARM SYS Форд 93BG-15K600-EC-606 5WK4 G1UHK - что это за блок ??? вытаскивал его, машина как работала так и работает, и двери, и стеклоподем.
  4. -http://autosiga.ru/c...nt/view/497/30/ --- вот же ссылку --timson -- дал, так и действовал как там описано, снял нижнюю часть торпеды, под рулем и все провода вылезли наружу, в книге от мони схем на поворотники и концевики дверей, так же на замоку и стартер, а два провода управления центр замками нашел методом тыка, берешь контрольку от плюс через лампочку 21ватт, если меньше мощность замок не сработает, и находишь два провода на закрытие и открытие дверей. Они идут с двери. Вот и вся песня. Вообще мне надоело открывать и закрывать двери ключем, из за этого и поставил, а так такие машины уже не угоняют, если ребятня только.
  5. Все подключил. Только вот я так и не понял для чего этот блок ((( БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CONTR ASY-R / LK & ALARM SYS Форд 93BG-15K600-EC-606 5WK4 G1UHK ))) нужен ??? Может кто знает ??? И без него все работает.
  6. Большое спасибо timson !!! Очень хороший сайт.
  7. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CONTR ASY-R / LK & ALARM SYS Форд 93BG-15K600-EC-606 5WK4 G1UHK ---- распиновку этого блока??? мне тоже очень нужна...
  8. Добрый вечер! Купил сигналку, добрался до ((( БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CONTR ASY-R / LK & ALARM SYS Форд 93BG-15K600-EC-606 5WK4 G1UHK ))) - читал на форумах про то где ставить, где брать провода, да вот только не нашел схему центр.замка и блока управления. Три книги и не в одной этой схемы нет. И самое интересное - отключил все раземы от центр замка, а центр замок в дверях всеравно работает от ключа и от ручек. Будто этот блок и не ну жен, или он нужен только для управления с сигналки замками??? Подскажите какие цветом провода с блока управления надо задействовать к сигналке для управления дверями с сигналке ??? Очень буду благодарен. Схема сигналки распологает подключения различными ЦЕНТР замками.
  9. Правая, левая опоры, это по ходу машины???
  10. ФМ-1 1995 г.в. езжу с 2002 по сей день, брал с пробегом 115 т.км. сейчас 331 т.км. все устраивает.
  11. Поставил босал глушитель, радость не пришла, рык стал поменьше но не пропал, вырезал ранее вставленный резонатор от 99 ( он прямоточный ) и вварил тудой резонатор от газели (650р.) , короткий. он не прямоточный. И ПРИШЛА КО МНЕ РАДОСТЬ, рык пропал.
  12. Да кто этой фигней не занимается на этом форуме делать нечего !!!
  13. Привет всем! Рассказываю про свою ((( бывшую ))) беду с коллектором, трещина была по середине, варили раз 6, разными электродами, разные сварщики, и латунью, и по разному, трескался опять. Однажды не треснул, донес до гаража, хотел поставить и вдруг вижу - опять трещина. Приехал парень из Ташкента, беженец, расжег большой мангал для шашлыка дровами, завалил его каменным углем, с боку вентилятор поставил ( для поддува) что бы лучше уголь разгорелся. Положил тудой колектор, после прогрева, коллектор поставил на боковины тогоже мангала и проварил трещену поверху старых швов сварки обычной электро.сваркой электродом по чугуну и опять его в мангал, уголь медленно догорел. Коллектор вытащили после полного его остыва в мангале. Было это 4 года назад, езжу с этим коллекторм, больше не трескался.
  14. Заказал италию за 2650, босал 3000р. У нас вот такие цены.
  15. Понял, спасибо. После праздников пойду заказывать.
  16. Босал --- так глушак к какой моделе авто, к ФМ-1 что ли? у нас в колхозе ни чего нет, только по заказу...
  17. Среднюю часть уже поменял, вварил от таз 99, тупо болгаркой вырезал и вварил, тоже самое можно и с глушителем провернуть, (((Я ставил босал, два года полёт нормальный. УДАЧИ!))) --- от чего это (БОСАЛ) не понял... а насчет сварки, для меня это не проблема, мои сварщики все что угодно переварят, вот только в старом, внутри все выгорело, зацепиться даже не за что.
  18. Так где ты там увидел http://www.exist.ru/...le/default.aspx ((((сам глушак от 900 р, нормальный 1800р))))) ???? Начинается от 3015р. выше...
  19. Так это за так ((((сам глушак от 900 р, нормальный 1800р)))) , в инете смотрел, от 4800р. и выше, живу в колхозе, в среду маг по иномаркам окроется, тудой схожу. Спасибо за ифу. А где такие цены???
  20. Начал сильно рычать. Как я понял, выгорел глушитель, новый дороговато, может кто ставил от какого нибудь таза и газа ?
  21. С Днём Рождения asd-501!
  22. Сегодня все же решился и купил безанасос бош, за 1400, поменял, подходит один в один, думаю теперь дергаться не будет. Гудит только не много по другому.
  23. Сегодня советуют купить за 1400р. за 600 говорят на год, вот думаю.
  24. Вытаскивал насос вчера ночь, сеточка чистая, придется наверное тазовский насос купить за 600р и подкинуть. НАдо что переделывать???
  25. Сегодня опять такая беда начала дергатся, (см.тему выше), было около 25л. в баке, на заправке долил еще 20л, и опять побежала, что за чудо такое, наверное все же безанасос ??? Может подсос откуда ???
