yop-25
Весь контент yop-25
  1. влезут-места много в двери...
  2. поставил от мони рест веерные- шляпа полная!!! как на заводе такое ставить иогут- и так низко льют,а от 100кмч вообще жуть!!! верну струйки или как здесь сделаю http://www.drive2.ru...152743187/#post
  3. не пробовал...но наю,что климат не адекватно будет работать...знаю ,что датчик освещенности точно другой с 3мя проводами..
  4. Случилась радость ... поставил РЕСТ блау вместо ДОРЕСТ.....разобрал все до винтика и к своей рамке прикрутил внутренности от рест...блок климата оставил свой...все круто)))
  5. по цене можно судить 4го- меньше 19$ не видел...большие -9$. знакомому подарили на X5 большие -даже не знал куда засунуть...
  6. ну....вот. Короче,внутри 5 (!) линзочек по разному повернутых, после 2ой пленочка с логотипом
  7. там есть нюанс я указал 4го поколения-они маленькие, есть дешевле 2го-они очень большие...внимательно
  8. ...так,в итоге галка ставится на автоскладывание и отдельно на память?
  9. http://www.aliexpress.com/snapshot/206402032.html
  10. так у тебя есть вход для камеры на блау?
  11. тоже купил))еще не поставил. нормальная штука...лучше чем ленту светодиодную клеят.
  12. да, я видел....но это ПЕРЕБОР....не должна такая Х стоить больше ста. просто на ff clube когда-то заказывали десяток и выходило дешего. для сравнения гляньте карты бмв.
  13. кто организует складчину на sd 2012? может есть ходы какие,чтоб всем дешевле вышло?
  14. да все делают...если не шараш-монтаж. Ну ,ломают иногда)))) потом возмещают.
  15. да уж......поугас пыл . дхо есть...врезать неохота. буду бампер ждать....
  16. сделал обмен у знакомых +6тр. поставил сам. опять же ,был бы цвет другой ,затею бы бросил
  17. ну да.....очень захотелось иметь такие фонарики на дорестайле. по прикидкам надо было менять фонари и планку над номером.решено....ставим фонари еще и разъемы другие(!) ,наружние выпирают-нужна крышка багажника...поставил...крышка задевает бапер(сильно)...меняем бампер ...ВСЕ КРАСОТА! НО пишет неисправность ламп(они то светодидные теперь)...в IDS нужного пункта не нашел...резисторы вешать не хочу ..кто знает ЧТО ДЕЛАТЬ?
  18. какой там отчет))) балон для тонировки....обезжириваем антисиликоном(НЕ растворителем)...количество слоев до нужной затемненности
  19. я поставил от рестайла....фонари...разъемы...крышка полностью...бампер. Комп ругается на лампы стопов,а центральный моргнет и потухнет- на него поставил резистор на боковые пока нет( они не гаснут)...надеюсь лечится в BCM. хорошо все было в цвет,а так бы бросил нах...
  20. понял. тогда опять вопрос пробег только в приборке записан? пункт eco mode как можно включить?
  21. поставил приборку от рест на дорест тачку. запрограмировали- горит знак подушек(в памяти блока airbag нет ошибок) , смотрим ошибки в щитке, там что-то вроде несовместимость оборудования, и что-то про связь с абс. с родным все ок. что не так?
  22. поставил память...ни х не заработало(изначально зеркала склад ,память сиденья...).....в модулях все пины есть....через ids видно положение...но блоки EF и KF(дорест). придется и блоки менять, как писал -Pluto- kc и ec ? к кого есть ?
  23. я писал ,что на авито датчики по 1000 есть -дешевле не нашел
