AIMol
Информация о AIMol
  • День рождения 03.12.1982
    Форд Мондео IV 1.8 TDCi 2007
Достижения AIMol
  1. С Днём Рождения AIMol!
  2. С Днём Рождения AIMol!
  3. С Днём Рождения AIMol!
  4. С Днём Рождения AIMol!
  5. @Dominickanec, Спасибо. А как точно установить диагноз??? Или Ты по симптомам уже 100% определил. Катаюсь по Москве, но в повороты захожу активно... Подшипники прошли минимум 30т.
  6. День добрый. при повороте руля на оборот-полтора, происходит один удар, в обратную сторону так же. Во время езды авто начинает уходить( поворачиваешь влево -> удар -> машину тянет влево, в обратную сторону-аналогично.). Чем ниже температура за бортом, тем сильнее удар, при хорошем плюсе стук может практически исчезнуть. Подвеска в порядке. Может кто подскажет замена рейки или можно лечить. P.S.читал тему, видел видео - стук не похож. У меня происходит щелчок-удар. пробег 200т.
  7. С Днём Рождения AIMol!
  8. Тоже говорили менять только с рычагами(продольный) нашел только у лемфёрдера, номер не подскажу. передний блок на продольных рычагах-это большой резиновый круг с Т образной пластиной, левый и правый.
  9. День добрый. Может кто-то подскажет-рулевая рейка с праворукого мондео, на левый встанет или там есть координальные особенности??
  10. Очень много есть информации о том, что цвет антифриза не несет информационной нагрузки!!!! Т.е один и тот же антифриз по составу, может быть "заправлен" разным красителем. В мондео 4 залит антифриз производимый на испанских присадках. Он также производится в России (щербинка). Можно заливать Coolstream premium, Havolain XLC Это братья близнецы!!! Если нет под рукой этого, то можно залить любого цвета , антифриз G12 или G12+. Надеюсь доходчиво расписал,если нет, то в интернете, поискав, найдете ответ.
  11. У меня при в хороший мороз (-17 -25) два раза не включился ППП, пришлось заводить на холодную. Кручу двигатель сек. 7-8 начинает схватывать и тут же включаются обогревы, стартер замедляется и все... Приходится подлавливать момент- отключать подогревы, только так и завелся. Можно отключить автоматическое включение подогревов???
  12. когда слабый заряд, при заводке, всегда аварийка 1 раз моргает...(у меня автоматом включаются электрообогревы стекол, вот тогда тоже тоже моргнуть.)
  13. Поставил картонку т+ ППП + Автоодеяло (не понял помогает оно или нет ) Это мой первый дизель, хочу в мороз как на бензине
  14. Не сравнивай бензин и дизель)))) Хотя 25 мин. под нагрузкой мне кажется многовато... Я поставил ППП + Картонку перед радиатором + автоодеяло (от последнего есть ли толк-пока не понял).
  15. Вторую зиму сам эксплуатирую, с заводкой проблем нет, в топливо ничего не добавляю....
