zzubilo
Весь контент zzubilo
  1. Отчет о проделанной работе. Все мои поиски окончились тем что, я выявил такое нечто, антена от имобилайзера (вокруг замка зажигания) все её провода уходят в распредилительную коробку что за предами под торпедой, а дальше в пучек который и дет в подкопотное пространство, ну и соответственно к мозгам, от сюда вывод что первые мони походу тоже были с прописанными ИММО в мозгах. Подскажите чтоже все таки мне делать. Да а если мозги донора без иммо получится ли что то с ентим сделать.
  2. А кондей у тебя есть? Если да, то проверь работает ли он, просто по цвету похоже на масло с присадкой для кондея.
  3. Отчет о проделанной работе. Все мои поиски окончились тем что, я выявил такое нечто, антена от имобилайзера (вокруг замка зажигания) все её провода уходят в распредилительную коробку что за предами под торпедой, а дальше в пучек который и дет в подкопотное пространство, ну и соответственно к мозгам, от сюда вывод что первые мони походу тоже были с прописанными ИММО в мозгах. Подскажите чтоже все таки мне делать. Да а если мозги донора без иммо получится ли что то с ентим сделать.
  4. Отдельного блока иммо у меня нет.
  5. Да, понял, просто Миша пока на связь не выходит, а иммо может блокировать зажигание, если да то подскажите какое реле и где оно стоит чтоб посмотреть?
  6. Это получается надо мне всю машину тащить в сервис чтоб прошить мозги. Да и у Миши вроде как иммо не было, ключи у него без чипа.
  7. Вопрос ещё один? стартер сделал, бензонасос сделал и всё равно не заводится? что ещё может блокировать иммо? да и ваабще я непойму что на первой моне иммо в мозги прошито?
  8. Короче понял, надо у Миши спросить замок с ключами от этих мозгов.
  9. Прости под блок? или под мозги? или ещё нужно сам блок ИММО?
  10. Спрошу Мишы по поводу личинки и ключа, а это сто процентов сработае.
  11. Не за что, просто у меня такое было на разных машина да и на моне тоже.
  12. После резкого или длительного торможения. Просто диск получается сильно нагрет а въезжая в воду получается резкий перепад температуры вот его ведёт или он лопается. Если есть время сними колёса передние и глянь. Трещины видно сразу если конечно они не с внутренний стороны а вот кривой ли он это уже посложней определить но можно если у тебя конечно есть микрометр на подставке.
  13. Перед этим явлением после торможения в лужу не заезжал? Ато может быть такое что повело тормозной диск, или он лопнул.
  14. В предыдущей теме я спрашивал по поводу мозгов которые как выяснилось у меня стояли от мотора 1,6 а у меня 1.8 зятёк. Вот мозги нашел, спасибо огромное за это Miha26, но вот ещё один трал, поставил мозги а авто ни гугу, тоесть стартер не крути безюк не качает, все симптомы ИММО. Как сделать чтобы стартер крутил я разобрался а вот по поводу бензюка никак немогу ни чего найти. Да про ИММО все темы проштудирова, там где он должен быть (перед кулисой кпп под магнитолой его нет, но странный факт ставиш старые мозги всё окей но если вынуть чип из ключа то всё крен заведёш, отсюда выво значит ИММО гдето есть? Да и на новых мозгах лампочка в часах ваабще негорит. Помогите пожалуйста разобраться в этой нелёгкой проблеме.
  15. Да если бы всё было так просто, я пробовал не все номера можно в яндексе пробить. По тому и спрашивал совет и помощь.
  16. Спасибо за потраченное время, если продаешь, какова твоя цена?
  17. Господа всем доброго времени суток. Я возвращаюсь к своей проблеме, может кто нибудь пробить вот эти мозги 93BB 12A650 NB для какого они мотора, это единственный дешёвый и близкий вариант, если оно мне неподойдет то придётся заказывать из германии в 3 раза дороже.
  18. Как это под коробас?
  19. Спасибо, короче мне искать мозги из того списка любые?
  20. на моторе написано то что я смог прочитать, RP 85236 RKA
  21. Завтра ещё раз проверю и отпишусь, примерно в такоеже время.
  22. Посоветуй пожалуйста что из этой таблицы мне искать, или можно любое??????
  23. Цена от 3 т.р за мозги????
