zzubilo
Весь контент zzubilo
  1. Проблема всё ещё актуальна. Киевский интернет магазин помочь не может, они не работают с другими странами.
  2. Спасибо. Уже списываюсь с ними.
  3. Доброго времени суток! Админ извини что пишу сюда а не на барахолку, но так будет быстрей. Помогите найти косу, от эбу до левой чашки. Ищу везде, но некоторые хотят от пяти тысяч и дальше, а некоторые разборы просто динамят. Может у кого есть? Я буду благодарен. Мк 1, 1.8, 115, мкпп, без иммо.
  4. У меня один из проводов лямды звонится на 40 пин(ногу) разъёма мозгов. Так должно быть?
  5. Нужна помощь коллективного разума. Заранее извиняюсь если есть такая или похожая тема нет времени рыть иныу, трое детей и все эти праздники. Если не сложно посмотреть электросхему и подтвердить мой случай. Мондео 1 1,8 мкпп без иммо.40 пин мозгов! Должна там быть лямда?
  6. Где можно найти риспиновку колодки на чашке?
  7. Друзья привет! Подскажите пожалуйста на кикие из пинов мозгов и колодки на левой чашке приходят контакты с нижнего дтож. Переделывая проводку походу где то попутал. На схеме ( распиновки мозгов нижнего дтож нет) где искать не знаю. Пожалуйста помогите.
  8. Копаясь с проблемой не работающего стартера я и обнаружил нагрев этого реле!
  9. Друзья доброго времени суток! Копаясь одной проблемой, обнаружмл что греется реле эбу R11 на схеме. Моня 1, 1.8 бензи, мкпп. Так и должно быть?
  10. Дорого времени суток! У меня развалился разъём ДТВВ. Подскажите пожалуйста как подключить правильно его, нужно соблюдать полярность или можно любой провод на любой из выводов с датчика? В электро схемах такого нюанса нет.
  11. По чем опиум для народа?
  12. Друзья всех вас приветствую. У меня мозги 93BB12A650BB. Мотор 1.8 сильвер, механника без иммо. Чем можно заминить эти мозги. Я имею в виду номер прошивки.
  13. Вы бы лучше человеку помогли, чем придиратся к моим словам( то как проводник себя вести). Здесь люди помогают решать проблемы с ремонтом автомобиля и делятся своим опытом ремонта а не срачем и придирками. Если вам не чего сказать по дело то лучше молчать. А я в свою очередь повторюсь мне и туарегу знакомого помогло. Я предложил вариант решения проблемы. А вы занимаетесь срачем на форуме.
  14. Добавлю к выше сказанному, и туарег и я на моне выличильсь и катаемся без проблем.
  15. Далекий брат по разуму это я?
  16. +1 Visla. Я давно его ввкинул.
  17. Проходил почти похожую проблему, повторюсь почти! На моем моне были сильные глюкт 2 месяца назад. Снял всю подкопотную проводкк вскрыл, прозвонил, все ок. Но на самих проводах ювло масло и тут я вспомнил ремонт туарега с которым пришлось сильно покапатсч. Короче масло по провадам ползет как по фитилю и начинает то как изолятор то как проводник себя везти. Проверь на такоц придмет свою моню. У меня подкапывало с бчка гура, всю проводку отмыл, снял мозги и тоже их промыл так как масло попало и туда. Мыть лучше или спиртом или очистителем проводов. Удачи!
  18. Друзья, всем привет! нашёл я причину моего масло жора, виной тому клапан вентиляции картера. Клапан приказал долго жить, уже заказал новый не оригинал так как оригинал 3000тр а неоригинал 410 рублей в иснэксте. Но свою затею с промывкой BG109 я не оставил и провел сие мероприятие. компрессия до применения: 12. 11,9. 12. 12. при пробеге 320000 т.км. кароче залил я эту хрень в масло. сделал всё как положено по инструкции и приступил к замеру. Я не был удивлён так как пересмотрел кучу видео, не рекламные ролики а гаражные сервисные съёмки. и вот мой результат 13. 13. 13. 12,9. Хотите верти хотите нет но это факт. Да и эту BG109 не везде можно купить, я кучу ЗЧ объездил, весь инет перерыл на тему продажи и наличия в магазинах. В итоге нашёл через авито в одном из сервисов(такого плана как на видео про 109ку).
  19. Форумчане. Всем доброго времени суток! Начался дикий масложор. Пересмотрел кучу видео в на просторах интернета, и пришел к выводу что надо попробовать BG 109. Вопрос, кто пользовал данный продукт??? Сам буду пробовать во вторник, и отпишу свои впечатления. Все буду проводить с замерами комрессии.
  20. Друзья, привет. Проблему решил. Спасибо Visla за наводку в сторону ремня ГРМ. Twik Тебе тоже огромное спасибо, про ошмётки ты прав, снял кожухи грм а этих тварей (ошмётков) та пруд пруди, вот и перескочил ремень на впускном валу на один зуб. Всё поставил как надо и теперь Моня прёт как раньше))))))) Всем ещё раз огромное спасибо. P.S. Друзья следите за приводным ремнём и ремнём ГРМ. Удачи.
  21. как лучше проверить метки? если есть фото или ссылка буду признателен.
  22. Visla Привет. Оборвало приводной ремень а не грм, просто так совпали проблемы, я думаю они не связаны но вдруг.
  23. Извините искать решение проблемы по форуму нет времени в связи с рождением третьего ребенка. если кто сталкивался с такой проблемой, буду признателен за помощь в поиске решения проблемы.
  24. Друзья всем доброго времени суток. Проблема заключается в следующем. При плавном разгоне до 2500 оборотов все норм а после начинают потихоньку греметь пальцы. при активном разгоне слышно как он как будто задыхается и начинают греметь пальцы. все это началось после обрыва приводного ремня.
