Evgen_gr
Весь контент Evgen_gr
  1. ой а я даже не знаю))))
  2. ковралин сухой
  3. а как именно посмотреть печку с ямы?
  4. потеют именно боковые, а если точнее то боковое пасажирское
  5. Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста куда то уходит антифриз под машиной все сухо,в двигатель в масло не попадает,в расширительном бачке масла нет!Вроде как все норм но антифриз пропадает!В чем может быть проблема и где копать подскажите пожалуйста!!!НА ФОРУМЕ НЕ НАШЕЛ НИЧЕГО!!! Заранее всем СПАСИБО!!!!!!!!!!
  6. а где она находится хочу проверить у себя!подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
  7. пробега еще нет ну если только метров 100 потому-что только вчера залил и сразу же появился стук (никуда даже не ездил только отьехал от гаража) а когда машина нагрелась загорелась лампа масла
  8. поменял фильтр стук пропал но как только машина прогрелась стук появился обратно,насос рабочии так как фильтр нагревается вместе с двигателем.склоняюсь что все таки плохое масло,при нагреве двигателя масло становится жидким и из-за этого плохое давление и загорается лампочка масла
  9. значит как я понял вся проблема из-за фильтра пока заменю на старый посмотрю или что изменится.Потом отпишусь в теме.
  10. если по щупу смотреть то чуть ниже максимума
  11. если маслянный то да,также заменил воздушный и топливный
  12. Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста сегодня поменял масло в двигателе после чего появился странный стук под клапонной крышкой отьехав пару метров от гаража загорелась лампа масла,на щупе чуть ниже максимума.что это может быть и куда надо лесть смотреть???Заранее всем огромное спасибо!!!
  13. а от чего подойдут моторчики на моню 1 95 года????
  14. вот что пишет у меня когда я перехожу по ссылке----- Скачивание невозможно Следующее скачивание невозможно: https://rapidshare.com/files/38661832/DiagEECIV.zip.html | 0.00 MB Файл приведенной выше ссылки более не существует. Это может быть по нескольким причинам: Загрузчик удалил файл. Файл содержал нелегальную информацию и был удален с наших серверов нашей группой Anti-Abuse. Неправильная ссылка. Сервер занят и не может обработать запрос. Файл не найден.
  15. WF0NXXGBBNSK89586 пробеите и мне пожалуйста
  16. ребята может кто подскажет маркировку на свечи или какие свечи лучше ставить на форд мондео 95 года 1,8 инжектор
  17. спасибо буду смотреть может что и выйдет результат отпишу
  18. переходил по ссылке пишет что такого файла нет :(
  19. светодиодом проверить не могу так как нету такого разьема
  20. подскажите пожалуйста что может быть в моне 95 года 1,8 инжектор плохая тяга машины при разгоне(машина не троит работает двигатель нормально)что это может быть и что проверить нужно,думал загнать на компьютер но у нас в городе никто не смог подключится
  21. подскажите пожалуйста что может быть в моне 95 года 1,8 инжектор плохая тяга машины при разгоне(машина не троит работает двигатель нормально)что это может быть и что проверить нужно,думал загнать на компьютер но у нас в городе никто не смог подключится
  22. ну это примерно и ползунок на резисторе в крайнем положении при лежащем поплавке.
  23. может кто подскажет где можно найти схему подключения проводов к приборке может где там причина!
  24. папловком не получится т.к. поплавок лежит на 0 а показывает 10 литров
