Evgen_gr
Весь контент Evgen_gr
  1. Всем добрый вечер у меня такой вопрос существуют ли какие нибудь универсальные бортовые компьютеры на мондео мк 1 может кто ставил себе подскажите какой именно или кто интересовался таким вопросом!!! Извиняюсь если тема повторяется!!!!!!! Заранее всем спасибо!!!!
  2. это после снития стрелок?
  3. про gps мне больше понравилось вот только одному не удобно
  4. сложного в том что я уже ее разобрал все стрелки можно выстовить за мин 10-20 а вот как спидометр выставить!??
  5. прочитал ничего толкового не нашол
  6. Ребята подскажите пожалуйста как правильно выставить стрелки приборной панели
  7. Спасибо но это не то что надо, мне надо по родным а не по универсальным
  8. Всем добрый вечер сори если повторяюсь но может кто поможет найти распиновку проводов электро стекло подьемника фм мк1 иликто подскажет как их подключить???? Заранее спасибо!!!
  9. а их можно заменить и все заработает? и что за датчик????
  10. тут под моню мк2 а мне надо под мк 1 или они одинаковые?
  11. добрый день всем а у меня такая проблема поставил другую приборку(на старой сгорело пару дорожек) и у меня начал показывать наоборот датчик топлива при целом баке горит лампочка бензобака и просит заехать на заправку)))а при пустом показывает целый бак в чем может быть проблема может кто подскажет??? и кстати заметил что в моей старой приборке на спидомитре 3 контактные ножки а в новой 6! если кто с таким сталкивался отпишите пожалуйста!!!!если можно то скине распиновку проводов на приборку ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ ДУБЛЬ ТЕМЫ ПРОСТО НИЧЕГО ПОДХОДЯЩЕГО НЕ НАШОЛ ИЛИ НИКТО НЕ ОТПИСАЛ
  12. добрый день всем а у меня такая проблема поставил другую приборку(на старой сгорело пару дорожек) и у меня начал показывать наоборот датчик топлива при целом баке горит лампочка бензобака и просит заехать на заправку)))а при пустом показывает целый бак в чем может быть проблема может кто подскажет??? и кстати заметил что в моей старой приборке на спидомитре 3 контактные ножки а в новой 6! если кто с таким сталкивался отпишите пожалуйста!!!!
  13. там на фишке замка зажигания желтый провод вот к нему и подключил! а лучше всего проверить береш контрольку кидаеш минусовой провод на массу а плюсом ищеш нужный провод!
  14. через замок зажигания как и хотел
  15. всем спасибо разобрался)))))))))
  16. Всем добрый вечер может кто подскажет где можно найти распиновку проводов замка зажигания кокой провод к чему идет???у меня такая проблема купил блок управления ходовыми огнями и от него идет один провод к замку зажигания как его подключить(к какому проводу в замке) может кто знает или кто сталкивался!??? Спасибо заранее!!!!!!!!!!!!!!
  17. Народ я вообще то спросил причину а не какое масло лить!
  18. Доброго всем дня у меня такая проблема после ремонта двигателя на мондео 1 1,8 бензин(замена колец и маслосьемных колпачков)продолжает кушать масло не так активно но темнеменее кушает,двигатель вроде не дымит как раньше но иногда черный дым всетаки есть особенно после 3 тыс. оборотов. может кто знает в чем еще может быть проблема?Заранее всем спасибо!!!
  19. так и у меня такого не было сам в шоке
  20. и все это началось после замены антифриза
  21. спасибо за инфу буду смотреть и устранять как исправлю отпишусь.А и еще печка тоже плоховато греет а может и вовсе не греть
  22. и как вылечил заменил радиатор печки или как?
  23. не тум у меня точно ничего не уходит
