hndtrn
    Sibir
    Ford Mondeo 2.3
Достижения hndtrn
  1. Добрый день. Подскажите как перевести акпп в нетраль когда сел акумулятор в ноль то бишь без него? во всех своих предыдущих машинах была выемка куда ключом нажимаешь и переводишь. а тут как?
  2. менять, дополнительным хомутом его не пережать... либо снять намазать герметик и поставить. на лето нормально на морозы -30 и ниже говорят выдавит антифриз
  3. Подскажите капает антифриз с патрубка 1703635 Как раз по центру в том месте где соединение патрубков. Менять патрубок или что то можно придумать? заливать герметик не вариант. пробывал на хонде потом все пришлось снимать и промывать.
  4. А молдинги при замене необходимы?
  5. А кто нибудь ставил китайское стекло XYG оно идет с тонировочным козырьком, окошко под вин, обогрев? и цена 7р. Вроде как комплектуются этими стеклами мондео собираемые в китае?
  6. я на своем 2.3 поменял термостат на 90 градусов и собираюсь ставить дополнительную помпу, в -30 и ниже прохладно и с одеялом и картонкой по городу
  7. вторая зима и снова замена троса, решил поставить от другой машины, там толщина троса больше, где б найти бочонки и как их обжать?
  8. Добрый день как можно на трос надеть бочонок и и где его найти чтобы обжать?
  9. в чем же у нас проблема. как только заведу сразу вываливается в нормальное состояние
  10. Да дорейстайл 2008
  11. Добрый день На выключенной машине по инструкции захожу в тестовый режим. Но в тот момент когда хочу завести конверс выходит в свой стандартный режим работы. Подскажите как включить тестовый режим на заведенной машине?? заранее спасибо
  12. А кто нибудь пробывал в ПТФ поставить вместо ламп H11 лампы H9? у х11 55 ватт, у х9 65 ватт. освещенность 1500 и 2100 соответственно.
  13. на прогретом полностью авто, на холостых дует холодом. нажимаю на газ пошло тепло
  14. у меня уже 160 тыс, с 2008 года
  15. У меня также на холостом, дует холодом из печки. Что делать?
