spbzona
Информация о spbzona
  • День рождения 24 декабря
    Санкт-Петербург
    Ford Galaxy TDCi
Достижения spbzona
  1. Всем привет! С завода на моем Galaxy рестайл стоит Blaupunkt NX + BT + USB. После того как снял АКБ на зарядку, в меню магнитолы из перечня возможных подключений исчез BT audio, хотя ранее активно ею пользовался. Теперь музыку через блютуз не послушать. В перечне остались только Ipod, USB, Line In. При этом сам телефон без проблем подключается к магнитоле по блютуз. Для начала обновил прошивку блока Novero до последней, но BT audio так и не появилось. Пробовал подключать другие телефоны, ничего не поменялось. Через диагностический кабель пробил все блоки - ошибок нигде нет. Что еще можно сделать, чтобы убрать этот глюк и восстановить BT audio в магнитоле?
  2. С Днём Рождения spbzona!
  3. С Днём Рождения spbzona!
  4. С Днём Рождения spbzona!
  5. Спасибо за ответ. Нет желания снимать еще раз МКПП ради дефектовки. Если это подшипник вала, то пусть бренчит, буду привыкать, тем более, что его замена не даст 100% гарантии, что все звуки исчезнут. Попробую ограничиться заменой масла в коробке.
  6. Приветствую! у меня на дизельном двигателе на холостых обортах из МКПП появились брякающие и шоркающие звуки, которые пропадали при выжиме педали сцепления. Также были слышны щелчки при выжиме педали сцепления. Поскольку пробег приближался к 200 т.км, решил заменить полностью комплект сцепления, двухмассовый маховик и выжимной (оригинал). Масло в коробке не менял. В итоге исчезли только щелчки, а брякающие и шоркающие звуки остались. При чем выжимаю педаль сцепления - звук пропадает, потом еще несколько раз педаль понажимаю - звук возвращается. На езду это никак не влияет, едет как и раньше. Подскажите, пжл, куда дальше копать и на что обратить внимание?
  7. очень хорошо таскает, причем при полной загрузке и 7 человек на борту. до этого на мондео был дюраторг 2 литра 145 л/с. так вот, бензин проигрывает в тяге, дизель тянет как мне надо и без разницы загружена машина или пустая. но в городском режиме бензин лучше. ну про расход писать не буду, и так все ясно.
  8. У меня такой же двигатель стоит, только не на Мондео, а на.... Галакси 2011 г.в. Пригнан авто из Бельгии.
  9. С Днём Рождения spbzona!
  10. С Днём Рождения spbzona!
  11. С Днём Рождения spbzona!
  12. Сделай подробные фотки каждого диска. Отправка в регионы возможна?
  13. В итоге ездил я к дилеру 3 раза с капотом, который не закрывается. 3 раза они продували, чистили замок и смазывали трос. Внутри сервиса капот закрывается, а когда авто выкатывают на улицу, то капот уже не закрывается. Гарантийщик заключил, что замок просто замерзает, а "замерзание" узлов авто не является гарантией. Посоветовали поменять трос капота за свой счет. Хорошо, что денег забыли с меня взять типа за диагностику, спохватились только когда мастер машину мне отдал и шлагбаум открыл, но было поздно.
  14. Страховал в Ренессансе сразу после салона. Насчитали 18 т.р с франшизой 50 т.р.
  15. И у меня пробивает заднюю подвеску. Причем очень часто на малой скорости, когда колеса попадают в угловатую ямку. Смотрели подвеску у дилера и на обычном СТО - все ок. Решил не обращать на это внимание.
