Ploki
Весь контент Ploki
  1. не так просто кипетил без градусника... ну может такой вариант что масляный старый был не исправен и новый тоже не исправен>? ну а на холостых быстро у тебя остывает? у меня вот прогреваеться стоит токо остоновиться нуу и за мин. 5 буквально на 15 градусов остывает прям на глазах
  2. получаеться не кто так и не понил в чём проблема кроеться даа,грелась нормально а потом всё...
  3. но старые проверял оказались рабочие...
  4. менял тот и тот термостат и фиг по городу удаёться нагреть токо до 65 градусов а на улице всего -5...что ёще делать не знаю...
  5. я не давно поменял оба термостата и не каких изминений при езде стрелка то 75 то 90 гуляет но стоит остановиться и постаять видно как стрелка на глазах ползёт в низ где то 65 градусов ...я даже не знаю чё делать/....
  6. поменяешь отпишись как помогло или нет...
  7. tdci 130 л.с 2005 г. 250000км пробег на 230тыс менял сцепуху комплект и ремонтировал 3 форсунки..
  8. вот я о том же ;) я тут в автомагазин заехал и мне сказали цена 50 eur. разве он такой дорогой?
  9. Народ кто менял масляный термостат помогло вообще или не... а то вообще атас,уже закрыл картоном радиатор и то еле догреваеться до 60 а если постоять мин.5 то остывает до 45 ,термостат работает вот думаю стоит ли менять масляный... на улице -11,походу мондео не реально удержать в рабочей температуре...?
  10. а на ebay где можно prestige 55-03 найти а то чё то вообще не поподалься на глаза ?
  11. всё ок прошло..делал так купил насос топливный внешний и подключил через топ. фильтр подачи топлива и всё подсоединил к акуму и начил всё сливать до 0 потом залил дизеля пол бака и с толкача и завелась но пропала тяга как будто 70 коней заснули и не чего подключил через ноут стёр ошибки и всё машина едит как было всё тьфу-тьфу прошло успешно...спасибо за совети кстате с насосом 20 мин и полный бак слил.. а специ тоже самое сливают через насос или снятием бака...
  12. а чем выкачать шлангом то не получиться нее?
  13. ну этот тоже вариант а вот такой взять с другой машины внешний насос и попробовать откачать с обратки или через топ. фильтр.. а на счёт пробки че то вроде видил снизу но как её открыть фиг знает довольно туго сидит,проехал где то 5км..
  14. добрый вечер!!такое вот проишествие было по случайности вместо диз.топливо залито бензин.. вот вопрос как его слить через бак не получаеться шлангом там вроде сетка стоит...какие ещё варианты есть и какие последствия могут быть в этой проблеме..? Зарание спасибо!!
  15. а почему вот если дождливая погода и влючена печка то всеравно окна запотевают а если воздух гнать через кондишку то всё хорошо не чего не запотевает....
  16. полёт нормальный? а то у самого уже 249 540 км ...
  17. а как движок на ХХ оборотах нормально работает?
  18. а я хотел бы спросить вот открыв капот смотря на форсунки то они так да работают 1-3.2-4 да? и как смотря на них понять какая 3 или 2 как они смотряться с слева на права или справва на лево? Зарание спасибо!
  19. а ford usb scaner им можно прописать форсунки?
  20. эт нормально по трасе 100-110 расход 5.4 бывало 5.2 доходило в городе как то неполучаеться замерить
  21. ну вот у меня такая проблема и не знаю в чём беда..на холодную машину колбасит а когда прогрееться так нормально ну примерно час езди так всё в норму приходит работать начинает ровно в чём может быть проблема какие варианты? Зарание огромное спасибо!!!
  22. а так их видно даа,не чего снимать не надо?
  23. я хотел бы спросить а можно ли как то посмотреть код фосунки не снимая её?
