alhuman
Весь контент alhuman
  1. Можешь дешевле - расскажи всем как. Кроме того, что ты знаешь где фары за 20К взять в сборе - есть еще корректор и омыватель + работы.
  2. Все подключено, все работает по штату Путь пройден, ура!
  3. В понедельник-вторник подключу задний датчик автокорректора и да, будет как с завода все по штату.
  4. 40.5К у меня выходит
  5. Машина дорестайл. Фары - 8К за две штуки. Крышки фар - 3,5 за 4 штуки (2 задние, 2 боковые) Блоки розжига 2 шт. + лампы 2 шт. - 7К. Полный комплект для автокорректора (2 датчика + блок управления светом + переключатель в салон) - 4,5К Омыватель фар - 3,5К По мелочи проводка на задний датчик, разъемы - 2К Работы суммарно за все 12К. Суммируй На фары нет, там проводка полная. Кол-во проводов не считал. Надо?
  6. Подлючили блок управления светом, передний датчик. Сзади не хватило провода, который идет уже по днищу - решил сделать по штату все и заказал "родную" проводку в гофре с крепежами. Привезут до конца недели и доставлю И будет полностью по штату Останется только свет отрегулировать.
  7. Не умею Не правильно понял.
  8. Угу, только корректор из салона все равно работать не будет.
  9. Штатно - нет, если уж очень хочется - то нужно колхозить другой мотор корректора в фару (от галогена).
  10. Там, где корректор ручной датчиков для автокорректировки нет. Руками регулируешь
  11. У меня вся проводка до переднего датчика есть. Ставить буду в четверг в Фордиагностик на Дмитровке, омыватель они ставили.
  12. Вопрос - имеет ли смысл до установки автокорректора регулировать фары? А то сейчас смотрят кто-куда До установки корректора - они постоянно в положении 0?
  13. Сегодня закончил 2/3 из полностью "штатного" ксенона Поставил: - омыватель - фары Автокорректор уже куплен, осталось его поставить.
  14. Насколько я знаю, фары на ФМ4 неразборные.
  15. Крышки: Ford 1 457 705 Крышка Ford 1 457 706 Крышка По автокорректору отписал в личку
  16. Нужны крышки фар + автокорректор (блок управления, переключатель, два датчика) + омыватель. Проводку нужно смотреть под фары и омыватель есть шанс, что есть, как и под передний датчик корректора. Под задний, скорее всего, тащить.
  17. А где фары нашел и почем? А то я пока купил омыватель, корректор и блоки розжига с лампами Остались только фары...
  18. Cпасибо. А виражные лампы можно подключить? Или нет? Фара с ними и без них визуально отличается?
  19. Прочитал почти все тем не менее так до конца не понятно...к каждой фаре идет свой блок розжига? он внутри корпуса фары? возможно ли его использовать, если поставиь "галку" в компе и при наличии проводки?
  20. Всем ДД Мондео Титаниум, 2.3. Вопросы будут по ходу
